查看: 4445|回復: 10
STC8A8K64D4示波器8位TFT彩屏顯示向老劉愛搗鼓學習-20220526
ID:961114 發表于 2022-5-26 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
知名網友,老劉愛搗鼓STC8A8K64S4A12示波器,開源項目因全球 MCU產能緊張,STC8A8K64D4已全面取代暫無現貨的STC8A8K64S4A12,
現STCFAE學習后,幫小改成:老劉愛搗鼓STC8A8K64D4示波器,
開源項目維護其開源的目的:幫助大家一起動手提高,感謝老劉的無私奉獻,我們將持續學習老劉優秀的開源專案
Mini-DSO-master-STC8A8K64D4實驗箱版本-20220513.ZIP (6.45 MB, 下載次數: 169)
視頻:https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
ID:961114 發表于 2022-5-26 16:16 | 顯示全部樓層
STC8A8K64D4跑40MHz,12位ADC,采樣速度用500KHz,帶寬100KHz,顯示300點,存儲深度3000點
ID:961114 發表于 2022-5-26 16:21 | 顯示全部樓層
本視頻是向 STC杰出的愛好者老劉愛搗鼓學習的成果,還在繼續學習中,會將屏改成16位接口的,現在是8位屏,這說明 STC8H8K64U可以做更多的事,很多應用沒必要上 STC32G12K128這樣強大的32位8051, STC8H8K64U足夠了
ID:961114 發表于 2022-5-26 16:46 | 顯示全部樓層
STC8A8K64D4, STC8H8K64U, STC32G12K128, 最簡示波器DEMO,
不需要外接運放、外接比較器,輸入兩個分壓電阻即可,
單芯片即可實現以下示波器的基本功能,操作響應迅速,顯示流暢不卡頓,波形顯示穩定。
示波器參數:
工作電壓3.4~5.5V。
MCU:STC8A8K64D4,或者使用STC8H8K64U、STC32G12K128。
主頻:內部40MHz
ADC:12位,最高采樣率500KHz,模擬帶寬100KHz。
顯示:TFT LCD 320x240,8位數據口,水平12格,一格25點,一共300點,存儲深度3000點。
          垂直8格,每格25點,一共200點。
時基:1-2-5步進,50us 100us 200us 500us 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms   采樣完成整屏刷新
                          50ms 100ms 200ms 500ms 1s 2s 5s 10s 20s 50s    逐點采樣刷新
垂直幅度:0.25V/DIV  0.5V/DIV  1V/DIV  2.5V/DIV  5V/DIV。
觸發模式:上升沿觸發,下降沿觸發。
觸發方式:自動、標準、單次。
停止后可以:時基縮放,放大2、5、10倍或2、4、10倍。
                  放大后可以時基移位,并且有移位時間顯示。
實時頻率顯示。(視頻例子還未加上)。
垂直位移數控。(視頻例子還未加上,用的是電位器)。
ID:55815 發表于 2022-5-27 09:09 | 顯示全部樓層
謝謝STC和老劉愛搗鼓,期待彩屏版本
ID:514317 發表于 2022-5-27 11:10 | 顯示全部樓層
STC應該支持這種開源的應用,提供硬件技術支持啥的,開個板塊
ID:250631 發表于 2022-5-27 11:22 | 顯示全部樓層
嚴重支持STC宏晶、國芯開源方案
ID:97678 發表于 2022-10-1 09:06 | 顯示全部樓層
16位TFT顯示的版本出來了嗎?
ID:942056 發表于 2022-10-4 18:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這里的8位并不是指TFT顯示屏是并口8位的,
ID:276433 發表于 2023-3-4 06:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
STC莊偉 發表于 2022-5-26 16:46
不需要外接運放、外接比較器,輸入兩個分壓電 ...
你好,這個有改后的程序嗎?想學習一下。
ID:469667 發表于 2025-3-22 20:34 | 顯示全部樓層
想學習一下,權限問題,不能下載
