查看: 2424|回復: 0
單片機一氧化碳C0檢測器項目程序Proteus仿真圖
單片機項目C0檢測器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
電路原理圖如下:
CO報警器元件清單
1)    9*15萬用板
2)    STC89C51單片機
3)    ADC0809
4)    28腳IC座
5)    40腳IC座
6)    1602液晶
7)    16p母座
8)    16p排針
9)    3p排針
10)    7*7風扇
11)    MQ-7煙霧傳感器
12)    5v繼電器(黃/藍)
13)    2.2k電阻*3
14)    1.5k電阻
15)    1k電阻*2
16)    5.1Ω電阻
17)    導線、焊錫
17)    220Ω電阻
18)    10k電阻*2
19)    470Ω電阻
20)    10uf電解電容
21)    30pf瓷片電容*2
22)    12M晶振
23)    按鍵*4
24)    103排阻(10k)
25)    有源蜂鳴器
26)    5mmLED (紅綠黃) *3
27)    9012三極管*2
28)    104獨石電容
29)    2p接線端子
30)    DC電源接口
31)    自鎖開關
32)    USB電源線
或電池盒+DC電源插口
  1. //程序頭函數
  2. #include <reg52.h>
  3. //顯示函數
  4. #include <display.h>
  5. //宏定義
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define Data_ADC0809 P1
  9. //管腳聲明
  10. sbit LED_R= P2^2;//紅燈
  11. sbit LED_G= P2^0;//綠燈
  12. sbit FENG = P2^5;//蜂鳴器
  13. sbit san=P3^4;         //風扇控制(選配)
  14. //ADC0809
  15. sbit ST=P3^3;
  16. sbit EOC=P3^6;
  17. sbit OE=P3^2;
  18. //按鍵
  19. sbit Key1=P2^6;         //設置鍵
  20. sbit Key2=P2^7;         //加按鍵
  21. sbit Key3=P3^7;         //減按鍵
  22. bit bdata flag;         //報警標志位
  23. uchar set;                 //設置狀態
  24. //函數聲明
  25. extern uchar ADC0809();
  26. extern void Key();
  27. //酒精含量變量
  28. uchar temp=0;
  29. uchar WARNING=25; //報警值
  30. void init()           //初始化函數
  31. {
  32.         TMOD=0x01; //工作方式
  33.          TL0=0xb0;
  34.          TH0=0x3c; //賦初值(12MHz晶振的50ms)
  35.          EA=1;          //打開中斷總開關
  36.         ET0=1;          //打開中斷允許開關
  37.          TR0=1;          //打開定時器開關
  38. }
  39. void main()          //主函數
  40. {
  41.         Init1602();//初始化顯示
  42.         init();           //初始化定時器
  43.         while(1)   //進入循環
  44.         {
  45.                 temp=ADC0809();                                   //讀取酒精濃度值
  46.                 if(set==0)                                           //只有在非設置狀態時,
  47.                 Display_1602(temp,WARNING);           //才刷新顯示實時濃度值
  48.                 if(temp<WARNING&&set==0)           //非設置時當濃度值小于報警值時
  49.                 {
  50.                         flag=0;                                           //報警標志位置0,不報警
  51.                 }
  52.                 else if(temp>WARNING&&set==0)  //非設置時當濃度值大于報警值時
  53.                 {
  54.                         flag=1;                                           //報警標志位置1
  55.                 }
  56.                 Key();                                                   //掃描按鍵
  57.         }
  58. }
  59. //ADC0809讀取信息
  60. uchar ADC0809()
  61. {
  62.         uchar temp_=0x00;
  63.         //初始化高阻太
  64.         OE=0;
  65.         //轉化初始化
  66.         ST=0;
  67.         //開始轉換
  68.         ST=1;
  69.         ST=0;
  70.         //外部中斷等待AD轉換結束
  71.         while(EOC==0)
  72.         //讀取轉換的AD值
  73.         OE=1;
  74.         temp_=Data_ADC0809;//將0809的數值讀入單片機
  75.         OE=0;
  76.         return temp_;           //返回讀到的數據
  77. }
  78. void Key()                          //按鍵函數
  79. {
  80.         if(Key1==0)                        //設置鍵按下時
  81.         {
  82.                 while(Key1==0);        //檢測按鍵是否釋放
  83.                 FENG=0;                        //蜂鳴器響
  84.                 set++;                        //設置狀態標志加
  85.                 flag=0;                        //停止報警
  86.                 san=1;                        //風扇停止轉動(選配)
  87.                 TR0=0;                        //定時器停止
  88.                 write_com(0x80+0x40+13);//選中報警值的位置
  89.                    write_com(0x0f);//打開顯示 無光標 光標閃爍
  90.         }
  91.         if(set>=2)                //再按一下設置鍵時,退出設置
  92.         {
  93.                 set=0;                        //設置狀態清零
  94.                 write_com(0x38);//屏幕初始化
  95.                 write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  96.                 FENG=1;                        //蜂鳴器停止響
  97.                 flag=1;                        //報警標志位置1
  98.                 TR0=1;                        //定時器開始計時
  99.         }
  100.         if(Key2==0&&set!=0)        //當在設置狀態時,按下加鍵時
  101.         {
  102.                 while(Key2==0);        //按鍵釋放
  103.                 FENG=0;                        //蜂鳴器鳴響
  104.                 WARNING++;                //報警閾值加
  105.                 if(WARNING>=255)//閾值最大加到255
  106.                 WARNING=0;                //清零
  107.                 write_com(0x80+0x40+11); //在閾值的位置寫入設置的數據
  108.                 write_data('0'+WARNING/100); //顯示百位(將123除以100得到的商是1,就是百位數據)123為例子
  109.                 write_data('0'+WARNING/10%10);//顯示十位(將123除以10得到商是12,將12除以10的余數就是十位)
  110.                 write_data('0'+WARNING%10);          //顯示個位(將123除以10的余數3就是個位數據)123為例子
  111.                 write_com(0x80+0x40+13);//位置
  112.                 FENG=1;//蜂鳴器停止
  113.         }
  114.         if(Key3==0&&set!=0)         //減按鍵注釋參考加按鍵部分
  115.         {
  116.                 while(Key3==0);
  117.                 FENG=0;
  118.                 WARNING--;
  119.                 if(WARNING<=0)
  120.                 WARNING=255;
  121.                 write_com(0x80+0x40+11);
  122.                 write_data('0'+WARNING/100);
  123.                 write_data('0'+WARNING/10%10);
  124.                 write_data('0'+WARNING%10);
  125.                 write_com(0x80+0x40+13);//位置
  126.                 FENG=1;
  127.         }
  128. }
  129. void  time1_int(void) interrupt 1  //定時器函數
  130. {
  131.         uchar count;
  132.         TL0=0xb0;
  133.          TH0=0x3c;        //重新賦初值
  134.           count++;        //計時變量加
  135.         if(count==10)//定時器定時是50ms,此處計數10次,正好是500ms,用于報警時 燈亮和蜂鳴器響
  136.         {
  137.                 if(flag==0)                   //報警標志為0時
  138.                 {
  139.                         LED_G=0;           //綠燈亮
  140.                         LED_R=1;           //紅燈滅
  141.                         FENG=1;                   //蜂鳴器不響
  142.                         san=1;                 //風扇不轉(選配)
  143.                 }
  144.                 if(flag==1)                 //報警標志位為1時
  145.                 {
  146.                         LED_G=1;         //綠燈滅
  147.                         LED_R=0;         //紅燈亮
  148.                         FENG=0;                 //蜂鳴器響
  149.                         san=0;                 //風扇轉動(選配)
  150.                 }
  151.         }
  152.            if(count==20)                 //計數到20時,正好是1000ms,就是1s,這里就是讓燈滅,蜂鳴器不響,從而做出閃爍的效果
  153.            {
  154.                 count=0;                 //計到1s時,將count清零,準備重新計數
  155.                 if(flag==0)
  156.                 {
  157.                         LED_G=1;
  158.                         LED_R=1;
  159.                         FENG=1;
  160.                         san=1;                //全部關閉
  161.                 }
  162.                 if(flag==1)
  163.                 {
  164.                         LED_G=1;
  165.                         LED_R=1;
  166.                         FENG=1;
  167.                         san=0;                //報警值,風扇是一直轉動的(選配)
  168.                 }
  169.         }
  170. }
Keil代碼與Proteus8.8仿真和原理圖下載:
仿真程序.7z (967.22 KB, 下載次數: 57)
