查看: 2674|回復: 3
STC單片機+NTC熱敏電阻+數碼管 LCD1602不顯示 求幫助
ID:879351 發表于 2022-5-23 19:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根據熱敏電阻隨溫度變化而變化的特性,采用串聯分壓電路。單片機采集熱敏電阻的電壓,通過A/D轉換將模擬量電壓信號轉換成字量電壓信號,經過查表轉換得到溫度值,控制數碼管實時顯示溫度值。本系統中所用到的器件是STC12C5A60S2單片機、NTC熱敏電阻和數碼管。
基于單片機的熱敏電阻測溫設計.zip
549.63 KB, 下載次數: 52
ID:1083799 發表于 2023-6-13 16:47 | 顯示全部樓層
您好,向問你這個貼的問題解決了嗎?“STC單片機+NTC熱敏電阻+數碼管 LCD1602不顯示 求幫助 ”
ID:161164 發表于 2023-6-13 22:18 | 顯示全部樓層
官方阿怡 發表于 2023-6-13 16:47
代碼引腳和仿真不匹配改一下引腳就可以了
但代碼結構不合理
不建議學習
ID:919692 發表于 2023-6-16 10:12 | 顯示全部樓層
初始化這樣試試,然后不要寫lcd忙檢查函數
void LCD1602_init(){
       w_lcd(0, 0x38);
             delay_ms(5);
             w_lcd(0, 0x38);
             delay_ms(5);
             w_lcd(0, 0x38);
             delay_ms(5);
             w_lcd(0, 0x38);
       w_lcd(0, 0x01);
       w_lcd(0, 0x06);
            delay_ms(5);
       w_lcd(0, 0x0c);
