查看: 5025|回復: 28
自制太陽能照明系統
老爸給了套太陽能板、舊的電瓶,還給了個控制器,我就想自己做一套照明系統,平時使用逆變供電,電瓶沒電自動轉換成市電供電,當好幾天日照不足的時候,采用強制市電充電,防止電瓶損壞
該電路還在考慮中,后續繼續修改
ID:262 發表于 2022-5-21 20:47 | 只看該作者
家里有幾塊閑置的100w的太陽能板,我也想自制一套 不過和樓主不同我想做并網的,因為我沒有大容量的電池(很貴),我的設想是有太陽的時候就用太陽能給家里供電,沒有太陽或者光照強度不夠就在線自動切換到市電(保持電腦電視等家電不斷電重啟),這個難度應該更大,不知道行不行得通,我怕會損壞家里電器,一直不敢下手,而且也還沒有找到好的方案 向樓主學習.
ID:401564 發表于 2022-5-21 21:46 | 只看該作者
如果不會畫板
如果不會單片機
那還是別折騰了,不然,做出來的東西就是一個雞肋的東西
電瓶壞不壞,不是充電的問題,是充放的問題,你不進行充放,電瓶怎么會壞呢?
接逆變器給家電供電,這個也很雞肋,除非你電瓶很大,電池板也很大
搞個路燈就行了,自動控制,每天開幾個小時就關燈
ID:976112 發表于 2022-5-21 22:27 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-5-21 21:46
如果不會畫板
如果不會單片機
請問大佬假設說電瓶足夠用的前提下,電器接逆變器和直接用220v效果是不是都一樣,逆變器會對電器有損傷嗎
ID:976112 發表于 2022-5-21 22:28 | 只看該作者
heicad 發表于 2022-5-21 20:47
家里有幾塊閑置的100w的太陽能板,我也想自制一套 不過和樓主不同我想做并網的,因為我沒有大容量的電池(很貴 ...
請問老哥太陽能板單晶的還是多晶的、多錢一塊買的
ID:88256 發表于 2022-5-21 23:32 | 只看該作者
看看在線UPS是不是可以滿足要求,太陽能電池“并聯”在電瓶上
ID:230742 發表于 2022-5-21 23:38 | 只看該作者
前幾天剛在某寶里看了,2000W的好像是2W。自己折騰的感覺沒啥意思。首先電瓶太貴。第二自己做的效率難說。
不要搞復雜的。就搞一個太陽能的發電直接接空調的電路。就是單一的功能的能省點錢就好了。
要不就用太陽能發電燒熱水的。功能單一,電路簡單。好實現。
要不容易爛尾。
ID:47286 發表于 2022-5-21 23:39 | 只看該作者
如果不會畫板
如果不會單片機
就一點不同意你看法
電瓶這東西在能源領域就是個垃圾 從生產出來就是在壞掉的路上 你不用它放著 它會壞 你用它多了 它會壞 你充電多了 它會壞 就算一切隨著它 容量也是一次不如一次 反復使用幾百次幾千次那是衰減到忍受不了的總數 可不是能用的那些次數里容量都一樣
ID:47286 發表于 2022-5-21 23:44 | 只看該作者
lizf2019 發表于 2022-5-21 22:27
理論上是一樣的 不過板凳不是說了 帶家里電器想法不樂觀啊 假設空調是1000W 220v是4.5A 假設逆變能量不損失 12V電瓶要83A 48V也要20A 以目前太陽能的充電效率 這得怎么充才夠一晚上用啊
ID:963310 發表于 2022-5-21 23:51 | 只看該作者
發現網上買的逆變器,電瓶電壓低于10伏還在工作,打算自己設計一個低壓保護電路,就是電瓶電壓低于10.5伏,關閉逆變電源,控制器給電瓶充電,充到14.4伏,再次接通逆變電源,在斷開逆變的時候,同時轉換成市電供電
ID:143767 發表于 2022-5-22 10:30 | 只看該作者
想法倒是可以,但是目前光伏發電效率太低,很雞肋,就不用想并網了,自己用勉強可以
ID:963310 發表于 2022-5-22 10:48 | 只看該作者
就是自己用,代替照明而已
ID:401564 發表于 2022-5-22 13:05 | 只看該作者
1,所謂太陽能,就是電瓶,電池板,光照,這三個加一塊的,就像古代用木板做的水桶一樣,能放多少水,取決于最矮那塊木板
放到太陽能系統中也是一樣的,你自己看一下你的這些個東西,最低配置決定了你這個系統的最大能力
100W太陽能電池板,能產生的的充電功率60W左右,你再通過逆變器升壓,又有損耗,然后,再點燈,又有損耗......
2,逆變器對電器損傷,這取決于你逆變器的好壞
3,如果說你有時間,又有這方面的愛好,個人推薦是電瓶直接通過降壓的方式(這個要自己畫板),或者是直接網上直接買12V夜市燈點燈如果你要接到220V中,那你家就得先把電網的電先關了....
ID:310441 發表于 2022-5-22 18:28 來自觸屏版 | 只看該作者
日照好的可以考慮考慮,市電一般不太經常出現問題需要替代的啊,這個成本還是高
ID:963310 發表于 2022-5-23 08:27 | 只看該作者
最好使用工頻正弦波逆變器,對家電沒有影響,高頻逆變對電感類家電有影響
ID:963310 發表于 2022-5-23 08:31 | 只看該作者
畫完了板子,不知道有沒有問題,去打個樣試一下
ID:963310 發表于 2022-5-27 16:25 | 只看該作者
板子回來了
ID:398754 發表于 2022-5-27 21:09 | 只看該作者
太陽能電池板分兩種,具體你可以去網上查,看自己的需要來配置,蓄電池和板兩者最貴,控制器的話自己設計最好。
ID:398754 發表于 2022-5-27 21:11 | 只看該作者
鉛蓄電池如果用的話,浮充次數最多3000次左右就不行了,有新能源電池,沒有試過,價格太貴,也不知道安全否。
ID:963310 發表于 2022-5-28 08:47 | 只看該作者
yccll123 發表于 2022-5-27 21:11
鉛蓄電池如果用的話,浮充次數最多3000次左右就不行了,有新能源電池,沒有試過,價格太貴,也不知道安全否 ...
鐵鋰電池應該可以吧,不過我手里只有撤下來的汽車電瓶,先將就著試試
ID:963310 發表于 2022-5-28 13:51 | 只看該作者
還得研究研究LED裝在什么地方
ID:162514 發表于 2022-5-28 16:55 | 只看該作者
擔心電池炸了!
ID:963310 發表于 2022-5-28 23:29 | 只看該作者
板子上有兩個可調電阻,其中一個調整到14.4伏控制逆變的繼電器吸合,再調整另外一個當電瓶電壓降到10.5伏斷開繼電器,這樣板子就調好了,同時當繼電器吸合的時候另外一個繼電器同步吸合,切換到逆變供電,繼電器斷開時,切換到市電供電
ID:963310 發表于 2022-5-28 23:47 | 只看該作者
由于想看電瓶的充電電流和放電電流,所以買兩個IB5135電流和電壓表頭,5135表頭可以顯示正負電流,非常合適,但是個頭太大了,又買了個帶50A分流器電流電表一體的小表頭,但是小表頭不能顯示負電流,所以設計了個小繼電器用來切換表頭測量線的正負,這個繼電器也跟控制逆變的繼電器同步動作,并用LED指示
ID:963310 發表于 2022-5-28 23:52 | 只看該作者
這個板子還強制充電接口,用一個開關控制另外一個繼電器,當日久太陽不足的時候,為了防止電瓶虧點,控制一個變壓器或者開關電源,代替太陽能電池板,經過控制器給電瓶充電
ID:963310 發表于 2022-5-28 23:54 | 只看該作者
板子設計基本達到要求,剩下的就是安裝到一個鐵皮機箱里了
ID:253422 發表于 2022-6-20 17:21 | 只看該作者
你們真強,說干就干
ID:562099 發表于 2022-6-26 21:00 | 只看該作者
這個設計非常不錯的,正好也想搞好個,就是供個家里的路由器.太能板是單晶100W的.樓主你這個設計用得怎么樣了.電路圖嗎.
ID:1009425 發表于 2022-6-28 20:18 | 只看該作者
想法很好,太陽能太雞肋。我配了套太陽能儲能系統:200W太陽能板,150A/12V電瓶,12V轉220V逆變器1500W,一套下來大概一千多塊。最后只能用來做客廳50W照明
