基于AT89C52單片機(jī)的數(shù)碼管類實(shí)驗(yàn)
電路原理圖如下
單片機(jī)源程序如下:
- 標(biāo)題: 數(shù)碼管的顯示
- 效果: 顯示00-99,動(dòng)態(tài)顯示+變化顯示
- //頭文件:
- #include "reg51.h"
- //變量定義:
- unsigned char table[]=
- {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- //表:共陽(yáng)數(shù)碼管 0-9
- //引腳定義:
- sbit SMG_q = P1^0; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(千位)
- sbit SMG_b = P1^1; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(百位)
- sbit SMG_s = P1^2; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(十位)
- sbit SMG_g = P1^3; //定義數(shù)碼管陽(yáng)級(jí)控制腳(個(gè)位)
- //函數(shù)聲明:
- void display(unsigned char da);//定義顯示函數(shù),參數(shù)為顯示內(nèi)容,只顯示兩位數(shù)
- void delay(void);
- //主函數(shù),C語(yǔ)言的入口函數(shù):
- void main(void)
- unsigned char i=0; //作為查表的索引號(hào)
- unsigned char ldata; //變量用作0~99計(jì)數(shù)
- unsigned int j; //此變量作為計(jì)數(shù)跳變刷新時(shí)間
- while(1)
- j=5000;
- while(j--){
- display(ldata); //刷新5000次,約1秒,注:在C語(yǔ)言里是沒(méi)有周期可計(jì)算的哦~~~
- if(ldata<99)
- ldata++; //刷新完成約1秒,變量做加計(jì)數(shù)
- else
- ldata=0;
- //顯示函數(shù),參數(shù)為顯示內(nèi)容,只顯示兩位數(shù)
- SMG_q=0; //選擇十位數(shù)碼管
- P0=table[da/10]; //獲取十位值,查表輸出定義好的數(shù)碼管段值與P0口,顯示相應(yīng)的0-9
- delay(); //延時(shí)
- P0=0XFF; //清除數(shù)碼管顯示,因是共陽(yáng)型,所以不是0
- SMG_q=1; //關(guān)閉十位數(shù)碼管
- SMG_b=0; //選擇個(gè)位數(shù)碼管
- P0=table[da%10]; //獲取個(gè)位值,查表輸出定義好的數(shù)碼管段值與P0口,顯示相應(yīng)的0-9
- SMG_b=1; //關(guān)閉個(gè)位數(shù)碼管
- //延時(shí)子函數(shù),短暫延時(shí)
- void delay(void){
- unsigned char i=10;
- while(i--);
復(fù)制代碼- /***************************************************************************
- 效果: 顯示1234,從這個(gè)例子可以學(xué)習(xí)多位數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)顯示技術(shù)
- //頭文件:
- //變量定義:
- //引腳定義:
- //函數(shù)聲明:
- void delay(void); //延時(shí)子函時(shí)
- void main(void)
- while(1) //不停的循環(huán)掃描,不掃描則不顯示或顯示不正確,即為動(dòng)態(tài)顯示,
- { //數(shù)碼管顯示 1234,可自行修改
- SMG_q=0; //選擇千位數(shù)碼管
- P0=table[1]; //查找"1"定義好的數(shù)碼管段值與P0口輸出,顯示相應(yīng)的1
- delay(); //加入短暫延時(shí)
- SMG_q=1; //關(guān)閉千位數(shù)碼管
- SMG_b=0; //選擇百位數(shù)碼管
- P0=table[2]; //查找"2"定義好的數(shù)碼管段值與P0口輸出,顯示相應(yīng)的2
- SMG_b=1; //關(guān)閉百位數(shù)碼管
- SMG_s=0; //選擇十位數(shù)碼管
- P0=table[3]; //查找"2"定義好的數(shù)碼管段值與P0口輸出,顯示相應(yīng)的2
- SMG_s=1; //關(guān)閉十位數(shù)碼管
- SMG_g=0; //選擇個(gè)位數(shù)碼管
- P0=table[4]; //查找"2"定義好的數(shù)碼管段值與P0口輸出,顯示相應(yīng)的2
- SMG_g=1; //關(guān)閉個(gè)位數(shù)碼管
- void delay(void){
- while(i--);
- 效果: 靜態(tài)顯示一位數(shù)碼管,顯示0-9
- //頭文件:
- //變量定義:
- //引腳定義:
- //函數(shù)聲明:
- void delay(unsigned int d_time); //延時(shí)子函時(shí),
- void main(void)
- unsigned char i; //定義循環(huán)變量
- while(1)
- SMG_q=0; //選擇千位數(shù)碼管,這是靜態(tài)顯示,P0口輸出顯示,不需要刷新,也可選擇百位、十位或個(gè)位;
- //也可兩位或全部同時(shí)輸出顯示
- for(i=0;i<10;i++) //循環(huán)顯示0-9
- P0=table[i]; //查表輸出數(shù)碼管段值給P0口,顯示相應(yīng)的0-9
- delay(500); //延時(shí)
- //延時(shí)子函數(shù),參數(shù)范圍 0-65536
- void delay(unsigned int tmp)
- unsigned char j;
- while(tmp--){
- j=255;
- while(j--);
- 效果: 靜態(tài)顯示一位數(shù)碼管,顯示一個(gè)"5"
- //頭文件:
- //引腳定義:
- void main(void)
- SMG_q=0; //打開(kāi)千位數(shù)碼管,這是靜態(tài)顯示,P0口輸出顯示,不需要刷新,也可選擇百位、十位或個(gè)位;
- P0=0x92; //輸出數(shù)碼管段值給P0口,顯示相應(yīng)的5,
- //0-9的段值分別是(共陽(yáng)):0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
- while(1); //程序停止
- 效果: 顯示1234,緩沖顯示
- //頭文件:
- //變量定義:
- code unsigned char table[]=
- unsigned char l_disbuff[4]={1,2,3,4,};//顯示緩沖
- unsigned char l_posit=0; //顯示位置
- //引腳定義:
- //函數(shù)聲明:
- void delay(unsigned int timer); //延時(shí)子函時(shí)
- void display(); //顯示
- void main(void)
- unsigned int i=10000,j=1000;
- display(); //調(diào)用顯示緩沖內(nèi)容
- delay(10);
- void delay(unsigned int timer){
- while(timer--);
- void display()
- P0=0XFF; //
- switch(l_posit){
- case 0: //選擇千位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
- SMG_q=0;
- SMG_b=1;
- SMG_s=1;
- SMG_g=1;
- P0=table[l_disbuff[0]]; //輸出顯示內(nèi)容
- break;
- case 1: //選擇百位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
- SMG_q=1;
- SMG_b=0;
- SMG_s=1;
- SMG_g=1;
- P0=table[l_disbuff[1]];
- break;
- case 2: //選擇十位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
- SMG_q=1;
- SMG_b=1;
- SMG_s=0;
- SMG_g=1;
- P0=table[l_disbuff[2]];
- break;
- case 3: //選擇個(gè)位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
- SMG_q=1;
- SMG_b=1;
- SMG_s=1;
- SMG_g=0;
- P0=table[l_disbuff[3]];
- break;
- l_posit++; //每調(diào)用一次將輪流顯示一位
- if(l_posit>3)
- l_posit=0;
以上Keil代碼下載:
純代碼.7z
(16.66 KB, 下載次數(shù): 14)
2022-5-23 03:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
數(shù)碼管類實(shí)驗(yàn)包
評(píng)分
查看全部評(píng)分
