查看: 3535|回復: 0
三菱機器人原點校準文檔
ID:285686 發表于 2022-5-18 12:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、示教器圖片:(需要2個人配合)
二、設置步驟:
三、開始:
由于電池用盡原因導致出廠時的原點數據丟失的情況下,需要進行原點的重新設置。
①示教單元(T/B)的安裝 T/B 的拆裝應在將控制器的控制電源置為 OFF 的狀態下進行。
1) 第一步將控制器的模式置為 “MANUAL”。
①現場的這個開關在控制柜的里面,有一個引出來的旋鈕;先拍一個照片保存現在的狀態,方便以后維護。
2) 將 T/B 的 [ENABLE] 開關置為 “ENABLE”。顯示菜單選擇畫面。 以下操作通過 T/B 進行。
3)第三步原點設置方式的選擇:[ 使用鍵盤 ] 1) 在菜單畫面中按壓 [4] 鍵,顯示原點 · 制動閘畫面。
4) 速度調慢到原來的1        /10;防止速度過快碰到玻璃或其他地方。
每次按壓 [OVRD↑ ]鍵時手工變動按 LOW → HIGH → 3 → 5 → 10 → 30 → 50 → 70 → 100% 的順序增大,每次按壓 [OVRD ↓ ] 鍵時將按相反 的方向減少。 當前的設置速度
5)通過手動使機器人動作的操作稱為 “JOG 操作”。用于分別手動調整機械臂關節位置。(讓每個關節的小箭頭都對準原始的位置)。首先打開伺服和雙位開關;按壓 [+A(J4)] 鍵時 6 軸型:向 X 軸的正方向旋轉。 5 軸型:向工具坐標系的 Z 軸的正方向旋轉。 按壓 [-A(J4)] 鍵時分別向各自的負方向旋轉。 · 按壓 [+B(J5)] 鍵時 6 軸型:向 Y 軸的正方向旋轉。 5 軸型:向工具坐標系的 Y 軸的正方向旋轉。
6)調整好某個軸的位置之后,就可以進行確認操作;具體方法如下:(重復設置好6個軸的原點就全部設置好了。)
7)至此全部原點設置完畢;  謝謝!
