查看: 3620|回復: 6
基于51的單片機的七人多數表決器程序仿真(14個表決按鍵)
ID:312929 發表于 2022-5-14 23:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 1979759100Ls 于 2022-5-20 02:40 編輯
原創!!!全網沒有找到,所以自己做了一個51單片機七人多數表決器!!
規定的要求如下:
要求
要求
用時兩天,創作不易,請留下點贊,myQ制作736142345,純粹個人興趣,現在分享給大家,還參考別人的文檔做了一個WORD說明書(文檔),也一并上傳了,在附件里,自取。
文件全部放在附件中了,自行下載,包含仿真、程序+詳細注釋,原理圖和PCB,非常詳細。實際測試仿真是完全沒問題的,實物沒來的及做,數碼管顯示可能會出現驅動不足的問題,增加控制端口的驅動即可,猜測是這樣,感興趣的可以試一試!歡迎積極留言討論。
  1. 單片機源程序如下:
  2. #include<reg51.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. sbit smg1=P2^0;      //定義數碼管第一位
  5. sbit smg2=P2^1;      //定義數碼管第二位
  6. sbit smg3=P2^2;      //定義數碼管第三位
  7. sbit smg4=P2^3;      //定義數碼管第四位
  8. sbit smg5=P2^4;      //定義數碼管第五位
  9. sbit smg6=P2^5;      //定義數碼管第六位
  10. sbit keyks=P3^7;  //定義開始按鍵
  11. sbit spk=P3^2;       //定義蜂鳴器
  12. int djs,js=0;    //djs和js是初始倒計時時間
  13. int buzzbiaozhi=1;   //10S倒計時結束后蜂鳴器響一下的標志位
  14. //int buzzbiaozhi1=1;    //開始投票按鍵按下標志位//矩陣
  15. int flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0,flag5=0,flag6=0,flag7=0,flag8=0,flag9=0,
  16. flag10=0,flag11=0,flag12=0,flag13=0,flag14=0,flagD=0,bjs=0;bjs1;bjs2;
  17. //flag1~14用來保證在同意和反對的唯一性 ,  flagD用來控制是否顯示倒計時, bjs表決總計數,bjs1同意計數,bjs2反對計數
  18. unsigned char key_num;   //按鍵鍵值返回值
  19. int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x77,0x5c,0X73,0X71};    /// 共陰   cc    數碼管段碼
  20. //      //    0    1   2    3    4    5    6     7    8    9   -     A   o     P f ///
  21. //******延時程序****//
  22. void delayms(unsigned z)
  23. {
  24.     unsigned x,y;
  25.     for(x=z;x>0;x--)
  26.       for(y=110;y>0;y--);
  27. }
  28. ////****矩陣按鍵判鍵程序*****///
  29. unsigned char key_scan()          //有返回值
  30. {
  31.         unsigned char key_temp0,key_temp1;
  32.         unsigned char key_num=0;
  33.         P1=0x0f;
  34.         key_temp0=P1;                                   //讀取P1端口的值
  35.         if(key_temp0!=0x0f)
  36.         {
  37.                 delayms(5);                            //延時去抖動
  38.                 key_temp0=P1;                           //再次讀取P1端口的值
  39.                 if(key_temp0!=0x0f)
  40.                 {
  41.                     P1=0xf0;
  42.                     key_temp1=P1;
  43.                     if(key_temp0==0x0e)                    //判斷第一行
  44.                   {
  45.                       switch(key_temp1)
  46.                      {
  47.                        case 0xe0: key_num=4;break;          //檢測到第一行第四個鍵按下
  48.                        case 0xd0: key_num=3;break;          //檢測到第一行第三個鍵按下
  49.                        case 0xb0: key_num=2;break;          //檢測到第一行第二個鍵按下
  50.                        case 0x70: key_num=1;break;          //檢測到第一行第一個鍵按下
  51.                        default:key_num=0;break;
  52.                      }
  53.                     }
  54.                        else if(key_temp0==0x0d)                  //判斷第二行
  55.                         {
  56.                            switch(key_temp1)
  57.                                 {
  58.                                  case 0xe0: key_num=8;break;       //檢測到第二行第四個鍵按下
  59.                                  case 0xd0: key_num=7;break;       //檢測到第二行第三個鍵按下
  60.                                  case 0xb0: key_num=6;break;       //檢測到第二行第二個鍵按下
  61.                                  case 0x70: key_num=5;break;       //檢測到第二行第一個鍵按下
  62.                                  default:key_num=0;break;
  63.                                 }
  64.                         }
  65.                         else if(key_temp0==0x0b)                   //判斷第三行
  66.                         {
  67.                                 switch(key_temp1)
  68.                                 {
  69.                                  case 0xe0: key_num=12;break;         //檢測到第三行第四個鍵按下
  70.                                  case 0xd0: key_num=11;break;         //檢測到第三行第三個鍵按下
  71.                                  case 0xb0: key_num=10;break;         //檢測到第三行第二個鍵按下
  72.                                  case 0x70: key_num=9;break;         //檢測到第三行第一個鍵按下
  73.                                  default:key_num=0;break;
  74.                                 }
  75.                         }
  76.                         else if(key_temp0==0x07)                  //判斷第四行
  77.                         {
  78.                                 switch(key_temp1)
  79.                                 {
  80.                                  case 0xe0: key_num=16;break;        //檢測到第四行第四個鍵按下
  81.                                  case 0xd0: key_num=15;break;        //檢測到第四行第三個鍵按下
  82.                                  case 0xb0: key_num=14;break;        //檢測到第四行第二個鍵按下
  83.                                  case 0x70: key_num=13;break;         //檢測到第四行第一個鍵按下
  84.                                  default:key_num=0;break;
  85.                                 }
  86.                         }
  87.                 }
  88.         }
  89. return key_num;
  90. }
  91. void Timer0_init()          //定時器0初始化
  92. {
  93.     js=0;
  94.     TMOD=0x01;           //設置定時器0為工作方式1(M1M0為01)
  95.     TH0=(65536-50000)/256;   //裝初值12M晶振定時50ms數為50000,1US是1000初始值,所以50ms是5萬
  96.     TL0=(65536-50000)%256;
  97.     ET0=1;                   //開定時器0中斷
  98.     EA=1;                    //開總中斷
  99. }
  100. void timer0() interrupt 1 using 1  //定時器0中斷服務函數
  101. {
  102.     TH0=(65536-50000)/256;      //裝初值12M晶振定時50ms數為50000
  103.     TL0=(65536-50000)%256;
  104.     js++;                    //疊加20次
  105.     if(js==20)
  106.     {
  107.       js=0;                     //清空
  108.       djs--;                 //產生1s的倒計時
  109.      }
  110. }
  111. ///倒計時函數////
  112. void djsxs()   //第一位,第二位顯示倒計時函數
  113. {
  114.     int b1,b2;
  115.     b1=djs/10;
  116.     b2=djs%10;             //將倒計時時間分成高低位
  117.     P0=table[b1];
  118.     smg1=0;                     //第1位顯示十位
  119.     delayms(3);
  120.     smg1=1;                  //顯示十位數字
  121.     P0=table[b2];
  122.     smg2=0;                     //第2位顯示各位
  123.     delayms(3);              //顯示個位數字
  124.     smg2=1;
  125. }
  126. //**顯示P通過,顯示F沒通過**//
  127. void djsxs01() //第一位數碼管顯示 P表示通過
  128. {
  129.     P0=0X73;          //第一位數碼管顯示P
  130.     smg1=0;
  131.     delayms(3);
  132.     smg1=1;
  133. }
  134. void djsxs10() //第一位數碼管顯示F 表示沒通過
  135. {
  136.     P0=0X71;          //第一位數碼管顯示F
  137.     smg1=0;
  138.     delayms(3);
  139.     smg1=1;
  140. }
  141. //**第三位顯示A,第五位顯示0**//
  142. void djsxs20() //第三位數碼管顯示 A
  143. {
  144.     P0=0X77;          //第三位數碼管顯示A
  145.     smg3=0;
  146.     delayms(3);
  147.     smg3=1;
  148. }
  149. void djsxs30() //第五位數碼管顯示 -
  150. {
  151.     P0=0x5c;          //第五位數碼管顯示0
  152.     smg5=0;
  153.     delayms(3);
  154.     smg5=1;
  155. }
  156. ////*****計數顯示,第四位顯示同意人數 *********///////
  157. void djsxs0()  //第四位數碼管顯示0
  158. {
  159.     P0=table[0];
  160.     smg4=0;
  161.     delayms(3);
  162.     smg4=1;       //第四位數碼管顯示0
  163. }
  164. void djsxs1()  //第四位數碼管顯示1
  165. {
  166.     P0=table[1];      //第四位數碼管顯示1
  167.     smg4=0;
  168.     delayms(3);
  169.     smg4=1;
  170. }
  171. void djsxs2()  //第四位數碼管顯示2
  172. {
  173.     P0=table[2];
  174.     smg4=0;
  175.     delayms(3);
  176.     smg4=1;              //第四位數碼管顯示2
  177. }
  178. void djsxs3()  //第四位數碼管顯示3
  179. {
  180.     P0=table[3];
  181.     smg4=0;
  182.     delayms(3);
  183.     smg4=1;            //第四位數碼管顯示3
  184. }
  185. void djsxs4()  //第四位數碼管顯示4
  186. {
  187.     P0=table[4];
  188.     smg4=0;
  189.     delayms(3);
  190.     smg4=1;          //第四位數碼管顯示4
  191. }
  192. void djsxs5()  //第四位數碼管顯示5
  193. {
  194.     P0=table[5];
  195.     smg4=0;
  196.     delayms(3);
  197.     smg4=1;          //第四位數碼管顯示5
  198. }
  199. void djsxs6()  //第四位數碼管顯示6
  200. {
  201.     P0=table[6];
  202.     smg4=0;
  203.     delayms(3);
  204.     smg4=1;          //第四位數碼管顯示6
  205. }
  206. void djsxs7()  //第四位數碼管顯示7
  207. {
  208.     P0=table[7];
  209.     smg4=0;
  210.     delayms(3);
  211.     smg4=1;         //第四位數碼管顯示7
  212. }
  213. ////*****計數顯示,第六位顯示不同意人數 *********///////
  214. void djsxs00()  //第六位數碼管顯示0
  215. {
  216.     P0=table[0];
  217.     smg6=0;
  218.     delayms(3);
  219.     smg6=1;       //第六位數碼管顯示0
  220. }
  221. void djsxs11()  //第六位數碼管顯示1
  222. {
  223.     P0=table[1];      //第六位數碼管顯示1
  224.     smg6=0;
  225.     delayms(3);
  226.     smg6=1;
  227. }
  228. void djsxs22()  //第六位數碼管顯示2
  229. {
  230.     P0=table[2];
  231.     smg6=0;
  232.     delayms(3);
  233.     smg6=1;              //第六位數碼管顯示2
  234. }
  235. void djsxs33()  //第六位數碼管顯示3
  236. {
  237.     P0=table[3];
  238.     smg6=0;
  239.     delayms(3);
  240.     smg6=1;            //第六位數碼管顯示3
  241. }
  242. void djsxs44()  //第六位數碼管顯示4
  243. {
  244.     P0=table[4];
  245.     smg6=0;
  246.     delayms(3);
  247.     smg6=1;          //第六位數碼管顯示4
  248. }
  249. void djsxs55()  //第六位數碼管顯示5
  250. {
  251.     P0=table[5];
  252.     smg6=0;
  253.     delayms(3);
  254.     smg6=1;          //第六位數碼管顯示5
  255. }
  256. void djsxs66()  //第六位數碼管顯示6
  257. {
  258.     P0=table[6];
  259.     smg6=0;
  260.     delayms(3);
  261.     smg6=1;          //第六位數碼管顯示6
  262. }
  263. void djsxs77()  //第六位數碼管顯示7
  264. {
  265.     P0=table[7];
  266.     smg6=0;
  267.     delayms(3);
  268.     smg6=1;         //第六位數碼管顯示7
  269. }
  270. void main()
  271. {
  272.     //buzzbiaozhi1=0;          //開始按鍵標志位//矩陣
  273.     bjs=0;                      //總表決計數
  274.      bjs1=0;                 //同意票數統計
  275.      bjs2=0;                 //反對票數統計
  276.      djs=10;                  //修改倒計時初始值
  277.      Timer0_init();             //初始化定時器中斷
  278.     while(1)
  279.     {
  280.       key_num=key_scan();
  281. //////    if(key_num==16)             ///測試按鍵位置   橫著按鍵排布為1 2 3 4第二排5 6 7 8,順延9 10 11 12,13 14 15 16//
  282. //////       { djsxs0();
  283. //////       }
  284. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  285.      if(djs<=0)             //倒計時10s時間到
  286.      {
  287. //    buzzbiaozhi1=0;
  288.       flagD=0;                  //不再顯示時間
  289.       TR0=0;                //關閉定時器
  290.       flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0,flag5=0,flag6=0,flag7=0;flag8=0,flag9=0,flag10=0,flag11=0,flag12=0,flag13=0,flag14=0;    //關閉選手的按鍵
  291. //    switch(bjs) //顯示結果,此處顯示 1或0(通不通過) --   同意人數
  292. //    {
  293. //     case 0:    djsxs10();break;
  294. //     case 1: djsxs10();break;
  295. //     case 2:    djsxs10();break;                          //老方法太麻煩那
  296. //     case 3: djsxs10();break;
  297. //     case 4:    djsxs11();break;
  298. //     case 5: djsxs11();break;
  299. //     case 6:    djsxs11();break;
  300. //     case 7: djsxs11();break;
  301. //     default:  ;
  302. //       }
  303.        /////*****判斷是否通過******///////       //新方法好用
  304.        if(bjs1>=4) djsxs01();
  305.        if(bjs1<4) djsxs10();       //大于四票顯示通過,P代表通過 ,否則不通過 ,F表示
  306.    附件里下載哈
原理圖
原理圖
PCB
PCB
主流程圖
主流程圖
Proteus仿真效果圖
Proteus仿真效果圖
表決器程序 注釋.rar
42.85 KB, 下載次數: 48, 下載積分: 黑幣 -5
程序
7人多數表決器設計嘿嘿嘿.docx
1.74 MB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
文檔
表決器仿真.rar
172.45 KB, 下載次數: 36, 下載積分: 黑幣 -5
仿真
biaojueqi-yuanlitu -原理圖-模塊化.rar
3.57 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
pcb+原理圖
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:262 發表于 2022-5-15 05:25 | 顯示全部樓層
難的一見的好作品,描述清楚,程序注釋詳細
PCB其實只要吧history目錄給刪掉再用7z貨rar壓縮就很小了,一般也就幾兆
ID:312929 發表于 2022-5-15 11:33 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2022-5-15 05:25
PCB其實只要吧history目錄給刪掉再用7z貨rar壓縮就很小了,一般也 ...
那這樣他們就沒有封裝了吧,我試試哈
ID:161164 發表于 2022-5-16 11:19 | 顯示全部樓層
鍵盤掃描代碼不能掃到同時按鍵的情況
如第一行第二個鍵按下
key_temp1 = 0xB0
key_num = 2
這時第一行第一個鍵按下
key_temp1 = 0x30
switch 中沒有這 case
key_num = 0
然后第一行第一個鍵放開
key_temp1 = 0xB0
key_num = 2
第一行第一個鍵按下的情況被屏蔽了
就是說只要有人按著不放
那一行就會只有一個投票
ID:312929 發表于 2022-5-16 11:23 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-5-16 11:19
鍵盤掃描代碼不能掃到同時按鍵的情況
如第一行第二個鍵按下
key_temp1 = 0xB0
非常有道理,但是呢在表決過程中這個小細節我個人認為是可以忽略的,到誰表決了再按鍵,表決完了下一個人,我是這樣理解的
ID:161164 發表于 2022-5-16 11:56 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2022-5-16 12:00 編輯
1979759100Ls 發表于 2022-5-16 11:23
非常有道理,但是呢在表決過程中這個小細節我個人認為是可以忽略的,到誰表決了再按鍵,表決完了下一個人 ...
還以為是10秒內所有人一起表決
那還要啥矩陣鍵盤
只要三個按鍵接口:開始, 同意和反對
同意和反對鍵要多少并多少
ID:312929 發表于 2022-5-16 14:59 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-5-16 11:56
還以為是10秒內所有人一起表決
那還要啥矩陣鍵盤
只要三個按鍵接口:開始, 同意和反對
那不是有要求的么老師故意布置的任務,為了增加難度吧應該
