查看: 4565|回復: 3
基于51單片機T0計數器的六位數碼管頻率計程序與Proteus仿真圖
基于51單片機的頻率計電路原理圖如下:
頻率計程序流程圖
頻率計元件清單
1.    7*9萬用板
2.    stc89c51單片機
3.    40腳底座
4.    NE555
5.    8腳底座
6.    10k電阻
7.    10uF電解電容
8.    30pF瓷片電容*2
9.    12MHz晶振
10.    按鍵
11.    104獨石電容*2
12.    74HC573
13.    20腳底座
14.    0.36三位一體共陽數碼管*2
15.    103精密可調電位器
16.    9013三極管
17.    1k電阻
18.    220歐電阻
19.    103排阻
20.    撥動開關
21.    2p接線段子
22.    20cm黑紅線
23.    鱷魚夾*2
24.    自鎖開關
25.    DC電源插座
26.    USB電源線或電池盒
27.    導線
28.    焊錫
  1. //包含頭文件
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <math.h>
  4. unsigned char code dispbit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //反掃 (高位接高位)
  5. //unsigned char code dispbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; //正掃 (高位接低位)
  6. unsigned char code dispcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數碼管顯示碼0-9 (a b c d e f g dp)
  7. unsigned char dispbuf[6]={0,0,0,0,0,0};   //顯示數據暫存數組
  8. unsigned char temp[6];                                           //頻率值暫存數組
  9. unsigned char T0count;                                           //計數器計滿次數,計滿一次對應的脈沖數為65536個
  10. unsigned int timecount;                                   //定時器定時1秒的變量,每次對應為50ms,計20次對應就是1秒,然后計算一秒內的計數器脈沖個數
  11. bit flag;        //計時到1秒時該標志位置1,進行脈沖數的運算,得出結果送顯示,然后該位清零,重新開始脈沖計數
  12. unsigned long x;                                                   //計算脈沖的數據范圍一般比較大,所以用無符號長整形變量定義該變量
  13. sbit dian=P0^7;                                                          //位定義小數點,用于kHz顯示
  14. void display()                                                          //顯示函數
  15. {
  16.         unsigned int j;                                                  //定義變量用于顯示延時
  17.         if(dispbuf[5]!=0)                                          //如果十萬位不為0
  18.         {
  19.                 P2=dispbit[5];
  20.                 P0=dispcode[dispbuf[5]];                   //十萬位正常顯示數字
  21.                 for(j=50;j>0;j--);
  22.                 P0=0xff;
  23.         }
  24.         if(dispbuf[5]!=0||dispbuf[4]!=0)          //如果十萬位和萬位都不等于零
  25.         {
  26.                 P2=dispbit[4];
  27.                 P0=dispcode[dispbuf[4]];                   //萬位正常顯示
  28.                 for(j=50;j>0;j--);
  29.                 P0=0xff;
  30.         }
  31.         P2=dispbit[3];                                                  //同上
  32.         P0=dispcode[dispbuf[3]];
  33.         dian=0;        //該位顯示小數點
  34.         for(j=50;j>0;j--);
  35.         P0=0xff;
  36.         P2=dispbit[2];
  37.         P0=dispcode[dispbuf[2]];
  38.         for(j=50;j>0;j--);
  39.         P0=0xff;
  40.         P2=dispbit[1];
  41.         P0=dispcode[dispbuf[1]];
  42.         for(j=50;j>0;j--);
  43.         P0=0xff;
  44.         P2=dispbit[0];
  45.         P0=dispcode[dispbuf[0]];
  46.         for(j=50;j>0;j--);
  47.         P0=0xff;
  48. }
  49. void main(void)                                                   //主函數
  50. {
  51.         unsigned char i;
  52.         TMOD=0x15;                                                           //定義T1為定時模式,T0位計數模式
  53.         TH0=0;
  54.         TL0=0;        //計數器清零
  55.         TH1=0x3c;
  56.         TL1=0xb0;                                                           //定時器賦值(定時50ms)
  57.         TR1=1;        //打開定時器T1
  58.         TR0=1;        //打開計數器T0
  59.         ET0=1;        //打開中斷允許
  60.         ET1=1;        //打開中斷允許
  61.         EA=1;        //打開中斷總開關
  62.         while(1)                                                           //進入循環,因為括號內為常數1,不會變化,所以該表達式一直成立,又稱死循環
  63.         {
  64.                 display();                                                  //調用顯示函數
  65.                 if(flag)                                                   //判斷1秒時間是否到
  66.                 {
  67.                         flag=0;                                           //標志位清零,計算完脈沖數后重新開始計時計數
  68.                         x=T0count*65536+TH0*256+TL0;  //讀取1秒時間內的計數個數(T0count為每次計數超過65536時進入計數中斷加1)
  69.                         for(i=0;i<6;i++)                           //for循環將暫存數組內數據清零
  70.                         {
  71.                                 temp[i]=0;
  72.                         }
  73.                         i=0;                                                   //i清零
  74.                         while(x/10)                                   //將x拆分為6個一位數
  75.                         {
  76.                                 temp[i]=x%10;                           //如果x/10不為0,將x除以10的余數賦值temp【i】
  77.                                 x=x/10;                                   //然后將x/10的商賦值給x
  78.                                 i++;                                           //i++
  79.                         }
  80.                         temp[i]=x;                                           //最高位直接賦值給temp【i】
  81.                         for(i=0;i<6;i++)                           //for循環用于將數據送入顯示暫存數組
  82.                         {
  83.                                 dispbuf[i]=temp[i];           //賦值語句
  84.                         }
  85.                         T0count=0;                                           //計數器中斷次數清零
  86.                         TH0=0;
  87.                         TL0=0;                                                   //計數器清零
  88.                         TR0=1;
  89.                         TR1=1;                                                  //重新打開定時計數器
  90.                 }
  91.         }
  92. }
  93.
  94. void t0() interrupt 1                                          //計數器中斷函數
  95. {
  96.   T0count++;                                                           //計數超過65536,就產生一次中斷
  97. }
  98.
  99. void t1() interrupt 3                                          //定時器中斷函數
  100. {
  101.   TH1=0x3c;
  102.   TL1=0xb0;                                                           //50ms進入一次中斷,進入中斷后要重新賦初值
  103.   timecount++;                                                           //每進一次中斷就是50ms,該變量加一
  104.   if(timecount==20)                                           //該變量加到20次時,代表1秒到了
  105.     {
  106.       TR0=0;                                                          //關閉計數器
  107.           TR1=0;                                                           //關閉定時器
  108.       timecount=0;                                                   //計時變量清零,準備下次定時
  109.       flag=1;                                                           //一秒時間到,該標志位置1,主函數中執行脈沖數運算與顯示函數
  110.     }
  111. }
  112. /**************************這里是函數的結尾END***************************/
Keil5代碼與Proteus8.8仿真下載:
六位數碼管頻率計.7z (299.47 KB, 下載次數: 131)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1035481 發表于 2022-6-17 22:49 | 只看該作者
您好,請問如果在您的基礎上,再加一個存儲器使其擁有斷電記憶的話,我應該使用什么儲存器較好呢
ID:1032756 發表于 2022-7-25 20:47 | 只看該作者
龍子言 發表于 2022-6-17 22:49
AT24C02
ID:290290 發表于 2023-4-7 21:20 | 只看該作者
思路很好,值得借鑒。
