查看: 14494|回復: 21
MF47型萬用表電池代換
MF47型萬用表是早期無線電愛好者廣泛使用的指針式萬用表。其中電池使用一節2號電池和一節15V積層電池。我已改用一節5號代替2號電池,方法是用尼龍棒車成2號電池尺寸的圓桶內放5號電池(見外觀圖,沒條件也用掛歷紙卷制而成)。15V電源按電路圖制作,選用10*6磁環繞制;初級20圈,次級180圈。整體15V升壓電路用導線焊接在1.5V正負極和15V正極上(無需加開關)。二十年來一直正常使用。
外觀圖
外觀圖
電路圖
電路圖
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:1021614 發表于 2022-5-13 10:59 | 只看該作者
好創意!正好買了個MF47,也給改一下!
ID:385830 發表于 2022-5-16 10:03 | 只看該作者
很不錯的電路,我再來補充幾點吧~~~~
①   10*6 mm 磁環可用【節能燈】(當下已經很難找到了)里的磁環;
②   二極管 D 可用 1N4148 或快恢復二極管代替;
③   初級20圈,次級180圈,至于初級還是次級接三極管的 C 極我就不多說了。
ID:997011 發表于 2022-5-16 10:17 | 只看該作者
Frank660405 發表于 2022-5-13 10:59
新買的MF47,15V積層電池也許已改為9V方塊電池,所以次級應減為100圈。
ID:997011 發表于 2022-5-16 10:35 | 只看該作者
houjue 發表于 2022-5-16 10:03
很不錯的電路,我再來補充幾點吧~~~~
①   10*6 mm 磁環可用【節能燈】(當下已經很難找到了)里的 ...
二極關最好還是選用1N5819,原因是其正向導通電壓低為0.2V(我原用的是2AK鍺二極管)能提高高阻(10M以上)測量范圍。
ID:269518 發表于 2022-5-18 10:19 | 只看該作者
很不錯的電路,我再來補充幾點吧~~~~
說的不錯,支持一下。
ID:230742 發表于 2022-5-18 13:33 | 只看該作者
已經使用20年萬用表,一看就是大師。
ID:1021614 發表于 2022-5-18 16:29 | 只看該作者
大家都是專業人士呀,羨慕!
ID:577622 發表于 2022-5-19 08:26 | 只看該作者
后期的MF47好像是用9V疊層電池了,我的是9V電池。
ID:1028021 發表于 2022-5-19 20:39 | 只看該作者
這個以前我也改了一下 覺得升壓電路有點大  我用的是中周 和貼片元件改的體積花生米大小還有屏蔽 放在表殼里面
ID:253767 發表于 2022-5-22 07:45 | 只看該作者
我的是9V電池
ID:997011 發表于 2022-5-22 15:48 | 只看該作者
次級應減為100圈。
ID:1005469 發表于 2022-7-1 21:50 來自觸屏版 | 只看該作者
15v電池已經是歷史了
ID:1011444 發表于 2022-7-6 19:22 | 只看該作者
我的MF47也有30年了,15v方塊電池,現在常用的萬用表是數顯的,偶爾用一下MF47,老式產品質量好,測量精度也不低,就是體積大點,出門使用攜帶不便,因是純機械結構,振動潮濕環境易受影響,在家DIY完全夠用。現在市面上也有MF47,15v電池已改為9v,但質量大不如以前。樓主對老產品情有獨鐘,經改造充分使用,值得稱贊
ID:170800 發表于 2022-10-16 08:20 | 只看該作者
完善一下電路圖!
ID:491875 發表于 2022-10-16 09:58 | 只看該作者
hui7279 發表于 2022-10-16 08:20
完善一下電路圖!
是否需要穩壓?不然初級電池電壓變化可能導致次級電壓變化影響測試精度
ID:34149 發表于 2022-10-16 14:34 | 只看該作者
我也想去試一下。用1.2V充電電池
ID:170800 發表于 2022-10-19 12:42 | 只看該作者
如果需要穩壓的話,可以按下圖方案
ID:430492 發表于 2022-10-19 17:59 | 只看該作者
上圖中,在VD1到地之間,不需要并個電容么?
ID:997011 發表于 2022-10-23 07:07 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-10-16 09:58
不需要穩壓,有調零電位器。
ID:162514 發表于 2023-5-5 12:50 | 只看該作者
15v改9v怎么改?
ID:170800 發表于 2023-6-21 10:50 | 只看該作者
cooleaf 發表于 2022-10-19 17:59
從實驗結果,不需要電容,要也只能并很小容量的,因為稍大的電容會產生充電流,從而產生振蕩。產生振蕩后,電池變得不耐用了!
