查看: 3435|回復: 3
STC8H8K64U-45MHz-LQFP48轉STC89C52RC仿真核心板SCH原理圖
ID:961114 發表于 2022-5-12 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51開發板+STC32G12K128轉接板=STC32G12K128開發板
STC32G12K128   32位除,16位除,端口的位操作, 2組 CAN 就值RMB5, 其他白送,USB, FLASH 128K, SRAM 12K, 32位 8051,  高精準12位ADC, DMA 支持(TFT彩屏, ADC, 4組串口, SPI, I2C )
1:原P30 P31用做USB了,將另一組串口(P46 P47)給到原串口底板;
2:P1.2 用 P5.2 取代;
3: PSEN 要時鐘的 用 P5.4/MCLKO 取代
幾十萬 普中學習板,郭天祥 學習板,太多,STC8H8K64U,   STC32G12K128  可以出手搶救了
STC8H8K64U-45MHz-LQFP48轉STC89C52RC仿真核心板LED-SCH (1).pdf
126.74 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
ID:514317 發表于 2022-5-13 00:49 | 顯示全部樓層
最近在畫STC8H8K64U-LQFP64的核心板   對比了下STC32G12K128-LQFP64的引腳定義是一樣的   到時候可以共用核心板    可以把STC32也學習了
ID:383215 發表于 2022-5-15 13:27 | 顯示全部樓層
感謝貴公司的推薦!貴公司大部分不同管腳貼片轉DIP的轉換板早已畫好,也只是8腳和20腳的貼片轉DIP的轉換板打了樣。
以前就用STC8G2K64S2這個48腳貼片轉DIP的轉換板畫了一半,感覺有44腳貼片轉DIP的轉換板,48腳覺得意義不是很大,就沒有畫下去。下載了貴公司STC8H8K64U-45MHz-LQFP48轉STC89C52RC仿真核心板SCH原理圖之后,經過核對,STC8H8K64U和STC8G2K64S2,僅僅是P1.2-P1.6管腳有差異,其它管腳基本相同,無論是STC8H8K64U和STC8G2K64S2,即使以后要繼續畫轉換板,我都不可能轉STC89C52RC,我知道STC89C52RC和傳統的89C51單片機管腳相同,現在絕大多數單片機學習板就是以傳統的89C51單片機設計出來的,而我學單片機從來就沒有用過別人設計的學習板,只用過自己畫的簡易核心板。我最關心的是仿真,貴公司介紹用stc-isp-v6.89C制作的仿真芯片,在仿真方面的確有很大改進,以后需要再繼續畫48腳的轉換板了。
ID:961114 發表于 2022-5-18 09:42 | 顯示全部樓層
