查看: 3234|回復: 4
用89C51單片機寫了一個LCD顯示時鐘
ID:1017814 發表于 2022-5-10 15:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學單片機,勿噴,請大俠指正,需要的直接復制拿走
protues仿真通過
#include <reg52.h>
#include "1602.h"
typedef unsigned char u8;
u8 n,second0,second1,minute0,minute1,hour0,hour1;
void timer0()
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-46483)/256;
        TL0=(65536-46483)%256;
        EA=1;          //開總中斷
        ET0=1;  //開定時器0中斷
        TR0=1;          //啟動定時器0
        LCD_init();
        timer0();
        while(1);
void interr() interrupt 1
        n++;
        if(n==20)         //1秒定時
                 n=0;
                second0++;
        if(second0==10)
                 second0=0;
                second1++;
        if(second1==6)
                 second1=0;
                minute0++;
        if(minute0==10)
                 minute0=0;
                minute1++;
        if(minute1==6)
                 minute1=0;
                hour0++;
        if(hour0==10)
                 hour0=0;
                hour1++;
        if(hour1==2 && hour0==4)
                hour0=0;
                hour1=0;
        w_cmd(0xc0);
        w_dat(hour1+0x30);                //時
        w_dat(hour0+0x30);
        if(n<10)
                w_dat(':');
        }else
           w_dat(' ');
        w_dat(minute1+0x30);        // 分
        w_dat(minute0+0x30);
        if(n<10)
                w_dat(':');
        }else
           w_dat(' ');
        w_dat(second1+0x30);        //秒
        w_dat(second0+0x30);
//*************************************以下是1602.h文件****************************************************
#ifndef _1602_H_
#define _1602_H_
1602液晶屏的操作
讀數據,寫數據,寫命令
定義引腳:P0口是數據,P2口是控制
sbit RS=P2^0;          //定義屏的模式管腳位
sbit RW=P2^1;          //定義屏的讀寫管腳位
sbit EN=P2^2;          //屏的使能位
sbit BUSY=P0^7;
void wait()                //實際是判斷LCD是否忙,是否可進入讀寫狀態
        P0=0xff;
        do
                RS=0;        //命令(狀態)模式
                RW=1;        //讀操作
                EN=0;        //使能關
                EN=1;        //使能開
        }while(BUSY==1);
        EN=0;
void w_dat(unsigned char dat)        //寫數據
        wait();
        EN=0;
        P0=dat;
        RS=1;           //數據模式
        RW=0;                //寫操作
        EN=1;           //使能開,數據進去了
        EN=0;           //使能關
void w_cmd(unsigned char cmd)  //寫命令函數
        wait();
        EN=0;
        P0=cmd;
        RS=0;                //命令(狀態)模式
        RW=0;                //寫操作
        EN=1;                //使能開,命令進去了
        EN=0;                //使能關
//void w_string(unsigned char addr,unsigned char  *p)         //寫入字符串函數
//         w_cmd(addr);        //寫入命令,讓屏從那里開始顯示
//        while(*p !='\0')        //循環字符串中的每個字符,直到結尾
//                 w_dat(*p++);
void LCD_init()         //LCD初始化函數
   w_cmd(0x38);           //16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
   w_cmd(0x0c);           //顯示器開、光標開、光標允許閃爍
   w_cmd(0x06);           //文字不動、光標自動右移
   w_cmd(0x01);           //清屏
#endif
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:16255 發表于 2022-5-11 17:07 | 顯示全部樓層
這個電路實際上是不能工作的。顯示屏的VEE被接地了,顯示屏會不顯示。
還有單片機的晶振、復位、ALE等都要安排上,不然單片機不工作。(用STC單片機可以不用考慮)
ID:1017814 發表于 2022-5-13 20:57 | 顯示全部樓層
樓上說的是,這個只是仿真,實際要用可調電阻才行,今天有空了,收到從網上購的1602屏,就試了,發現個問題,就是實物不能顯示,對比度也不行,所以就加上可調電阻,顯示對比度可以了。但還是不正常,后來
原因找到了,程序問題,就是使能口,延時少了,再加一句就行
每個EN=0之前加上 EN=1;,意思就是兩句EN=1;可以做到延時就行了。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:1026852 發表于 2022-5-16 00:50 | 顯示全部樓層
優秀,這個我還做不來
ID:1012735 發表于 2022-5-16 07:51 | 顯示全部樓層
把中斷函數中的代碼 if(second0==10)及以下所有行,移入主函數的while()循環中執行,或許走時會更精確些。
