查看: 2562|回復: 3
用89C51單片機寫了一個LCD顯示兩個字符串的程序
ID:1017814 發(fā)表于 2022-5-9 19:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學單片機,勿噴,請大俠指正,
仿真圖片
仿真圖片
程序如下 ,有需要的直接復制拷備
main.c 如下:
#include <reg52.h>
#include "1602.h"
typedef unsigned char u8;
u8 code word1[]={"1234567890ABCDEF"};
u8 code word2[]={"www.raoushi.com"};
         LCD_init();
        w_string(0x80,word1);
        w_string(0xc0,word2);
        while(1);
//1602.h 文件如下:
#ifndef _1602_H_
#define _1602_H_
1602液晶屏的操作
讀數據,寫數據,寫命令
定義引腳:P0口是數據,P2口是控制
sbit RS=P2^0;          //定義屏的模式管腳位
sbit RW=P2^1;          //定義屏的讀寫管腳位
sbit EN=P2^2;          //屏的使能位
sbit BUSY=P0^7;
void wait()                //實際是判斷LCD是否忙,是否可進入讀寫狀態(tài)
         P0=0xff;
        do
                RS=0;        //命令(狀態(tài))模式
                RW=1;        //讀操作
                EN=0;        //使能關
                EN=1;        //使能開
        }while(BUSY==1);
        EN=0;
void w_dat(unsigned char dat)        //寫數據
         wait();
        EN=0;
        P0=dat;
        RS=1;           //數據模式
        RW=0;                //寫操作
        EN=1;           //使能開,數據進去了
        EN=0;           //使能關
void w_cmd(unsigned char cmd)  //寫命令函數
         wait();
        EN=0;
        P0=cmd;
        RW=0;                //寫操作
        EN=1;                //使能開,命令進去了
        EN=0;                //使能關
void w_string(unsigned char addr,unsigned char  *p)         //寫入字符串函數
         w_cmd(addr);        //寫入命令,讓屏從那里開始顯示
        while(*p !='\0')        //循環(huán)字符串中的每個字符,直到結尾
                 w_dat(*p++);
void LCD_init()         //LCD初始化函數
   w_cmd(0x38);           //16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
   w_cmd(0x0c);           //顯示器開、光標開、光標允許閃爍
   w_cmd(0x06);           //文字不動、光標自動右移
   w_cmd(0x01);           //清屏
#endif
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1012735 發(fā)表于 2022-5-10 16:52 | 顯示全部樓層
E口跳變少了延時,仿真可以,上機不行
ID:1017814 發(fā)表于 2022-5-13 20:50 | 顯示全部樓層
謝謝樓上,今天發(fā)現這個問題了。
我把程序下載到實物中(剛買的1602屏,以前沒有),結果還是不顯示,不知如何是好,就從某一個寶找到測試程序,從程序中分析,看到語句中有 兩行一樣的,所以我把程序改了一下:
所有EN=1;前面加兩行EN=0;  這樣下載后OK。
希望看到此帖的所有人能學有所成!。。!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1024243 發(fā)表于 2022-5-18 11:38 | 顯示全部樓層
樓主,在此程序上。若想實現,按鍵切換屏幕。要怎么做呢
