查看: 4808|回復: 6
STC8H單片機串口中斷和外部中斷沖突
ID:612392 發表于 2022-5-9 19:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在寫一個單片機程序,使用INT0將單片機從掉電模式喚醒,上升下降沿均可喚醒。
當P32為低電平時,P1.0輸出高電平,置高一個標志位,再用串口發送一個char(這里用0XAA代替)。
程序運行的時候,觸發INT0時,程序就卡在UartSendByte(0XAA)這句,上位機能收到發出來的0XAA,但就不執行后面的語句了,卡住了。
把UartSendByte(0XAA)這行語句去掉,運行就正常。
中斷優先級沒改過,默認的中斷優先級。是不是因為當前程序在INT0的中斷程序里,不會響應其它中斷?如果把串口中斷優先級改得比INT0高是不是就OK了?
void INT0_Isr() interrupt 0
        if(!P32)
                P10=1;                                //AFE wake up
                PoweronFlag=1;
                //UartSendByte(0XAA);
以下是UartSendByte()及串口中斷程序,都是直接copy STC手冊的
void UartSendByte(uchar dat)
        while(UartBusy);
        UartBusy=1;
        SBUF=dat;
void Uart1_Isr() interrupt 4
        while(TI)
                TI=0;
                UartBusy=0;
ID:301191 發表于 2022-5-9 21:57 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:624769 發表于 2022-5-9 22:10 | 顯示全部樓層
要么:在 main 函數中增加   PS = 1;
要么:把你的        //UartSendByte(0XAA);     改成:  SBUF = 0xAA;
ID:390416 發表于 2022-5-9 22:35 | 顯示全部樓層
串口 別寫死了,單片機發送到串口助手,以及串口助手顯示到LCD1602 http://www.raoushi.com/bbs/dpj-214747-1.html
ID:401564 發表于 2022-5-10 13:58 | 顯示全部樓層
雖然你的代碼只有一點,但卻很亂
UartBusy這個要在啟動的時候先清除,不然就會一直卡在那不動了
你這個中斷不需要設置什么的了,默認的就行
串口只會被打斷而已,外部中斷完成之后,中斷控制權還是會交給串口的
不應該在,外部中斷中發送串口
當你串口發送一半的時候,外部中斷被觸發,進入中斷,又發送一次串口,你這覺得這很亂嗎?
1,串口發送要在主程序中發送
2,外部中斷觸發之后,也就是按鍵按下,不是馬上發送,而進入中斷之后,設置一個標志位,表示按鍵按下了,這個標志要在串口發送完成之后再清除
不然的話,按鍵抖動,就會產生串口不斷的發送數據比如這樣
void Int0_isr() interrupt 0        //外部中斷0
if(!P32)        {
key_press=1;                          //按下按鍵
key_100ms=100;//可以用做一些延時之類的,比如這個是100mS,串口發送完成之后,100mS再次按鍵是無用的
        IE0=0;
key_press在串口發送之后再清除,
ID:1091094 發表于 2023-8-10 20:57 | 顯示全部樓層
這個和STC的89c51有什么區別嗎  我用的外部中斷加串口也是不怎么穩定  好像沖突了
ID:195496 發表于 2023-8-11 09:05 | 顯示全部樓層
思路不清晰,不要在中斷中判斷管腳,在主程序中判斷后,寫個標志,中斷判斷標志后,清除標志,發送數據。
