查看: 2619|回復: 1
51做的頻率測速程序誤差控制咨詢
ID:51963 發表于 2013-9-15 22:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void IntToStr(unsigned int t, unsigned char *str, unsigned char n)
        unsigned char a[5]; char i, j;
        a[0]=(t/10000)%10;         //取得整數值到數組
        a[1]=(t/1000)%10;
        a[2]=(t/100)%10;
        a[3]=(t/10)%10;
        a[4]=(t/1)%10;
        for(i=0; i<5; i++)         //轉成ASCII碼
                a=a+'0';
        for(i=0; a=='0' && i<=3; i++);
        for(j=5-n; j<i; j++)       //填充空格
                { *str=' ';  str++; }
        for(; i<5; i++)
                { *str=a; str++; }  //加入有效的數字
        *str='\0';
//count interrupt
void t0(void) interrupt 1 using 0
        T0count++;
        TH0=0;
        TL0=0;
//time interrupt
void t1(void) interrupt 3 using 0
        TH1=0x5d;
        TL1=0x3d;
        timecount++;
        if(timecount==40)      //1秒
              flag=1;
main()
        unsigned char i;
        init();
             if(flag==1)    //如果定時時間到了1s
                 flag=0;   //標志位清零
                 x=T0count*65536+TH0*256+TL0;  //獲得整型的頻率值,T0count計數器在1s內溢出的次數,每溢出一次就計數了T0count*65536次        _        //  再加上當前計數寄存器的值即為實際計數總數
                 IntToStr(x, &TempBuffer[0], 5);
                         while(TempBuffer != '\0')
                                  write_date(TempBuffer);
                                i++;
                                delay(200);   //延時200ms
                         write_com(0x80+0x48);
                 timecount=0;
                 T0count=0;
                 TH0=0;
                 TL0=0;
                 TR0=1;
                         TR1=1;
                         i = 0;
這個是我寫的一個關于51單片機的一個計數器程序。
最高可以計數到65536,但是到1KHz或者更大的時候有誤差100多,當頻率越高誤差越大。
請問一下各位,這個誤差是出在哪些地方的,通過改進哪里可以提高誤差的,希望高手能指點一下
謝謝了
ID:7485 發表于 2013-9-16 12:22 | 只看該作者
弄了個程序片段來,看不出名堂。貼出完整的程序會比這難嗎?
幫不了你。估計別人也難幫你。
