查看: 6829|回復: 25
esp8266數字網絡鐘
      在時鐘方面,DS1320每月要誤差1分鐘左右。而DS3231年誤差1分鐘左右。現發個網絡時鐘是標準時間。與大家分亨,絕對頂級,正是彎道超車,全部利用國產芯片,把DS1320和DS3231淘汰出去,電路簡單,用國產軟件mixly偏程。主要芯片是ESP8266  esp-12s,驅動數碼管芯片是天微TM1637,都是國都是國產芯片
收藏收藏15 分享淘帖 頂1 踩
ID:262 發表于 2022-5-6 16:25 | 只看該作者
這個是用的什么編程實現的?
ID:231936 發表于 2022-5-6 16:49 | 只看該作者
Mixly米思齊
ID:386442 發表于 2022-5-7 17:45 | 只看該作者
如果我沒猜錯,文中提到的“DS1320”應該是“DS1302”吧~
ID:231936 發表于 2022-5-11 07:14 | 只看該作者
僅有兩個 I/O口的ESP-10S 也成功顯示了。
ID:577622 發表于 2022-5-11 08:19 | 只看該作者
這個米思齊看著挺好,是全中文圖形界面編程嗎?
ID:231936 發表于 2022-5-12 17:35 | 只看該作者
是ESP-01S。不是ESP-10S
ID:446567 發表于 2022-5-13 08:18 | 只看該作者
不錯,哪天有空了,自己也要DIY一個
ID:956993 發表于 2022-6-6 23:35 來自觸屏版 | 只看該作者
師傅,請問有資料嗎?
ID:231936 發表于 2022-6-10 17:31 | 只看該作者
上面資料全部齊了,有電路圖,有開源程序,第一實圖是1.5吋數碼管。不用調時間,很準確。
ID:1033174 發表于 2022-6-10 22:47 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,這個開源地址哪里?如何轉換程序并刷到芯片里?
ID:88256 發表于 2022-6-10 23:06 | 只看該作者
“把DS1320和DS3231淘汰出去”,這也只是對你好用,實際上很多使用的時候是沒法聯網的,不聯網何來的準確度?
ID:1044496 發表于 2022-9-13 19:55 | 只看該作者
你好工程師
ID:91165 發表于 2023-3-10 11:59 | 只看該作者
這個用一個4腳的OLED更簡單了
ID:942558 發表于 2023-10-20 23:47 | 只看該作者
樓主你好,請問那個電路圖能上傳成一個附件嗎?下載后很模糊
ID:965040 發表于 2023-11-9 20:32 | 只看該作者
支持國產,給樓主點贊
ID:965040 發表于 2023-12-7 15:33 | 只看該作者
用ESP-01S也可以,成功點亮
ID:386381 發表于 2024-1-5 17:56 來自觸屏版 | 只看該作者
我的也點亮了,ESP32
ID:386381 發表于 2024-1-5 17:58 來自觸屏版 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2022-6-10 23:06
“把DS1320和DS3231淘汰出去”,這也只是對你好用,實際上很多使用的時候是沒法聯網的,不聯網何來的準確度 ...
不連網,他就不顯示,不顯示還管他準不準呀。
ID:88256 發表于 2024-1-5 18:29 | 只看該作者
文鳳軒 發表于 2024-1-5 17:58
會顯示的,NTP服務器是不可能讓我們每一秒就取一次數據的,會被加入黑名單的,一般都是靠單片機走時,隔一段時間網絡校時一次,從圖片上可以看得到同步間隔是600秒,也就是十分鐘校一次。至于沒有網絡還走不走時,這就看程序怎么設計了。
ID:255919 發表于 2024-7-7 09:16 | 只看該作者
好,有代碼嗎?發一下。
ID:1010435 發表于 2024-7-8 16:49 | 只看該作者
應該500毫秒獲取一次,萬一網卡了,你這個會跳秒的
ID:744809 發表于 2024-7-8 17:26 | 只看該作者
mtt661 發表于 2024-7-8 16:49
他這個走時是靠單片機定時器的,網絡卡不卡不影響跳秒;網絡10分鐘同步一次時間
ID:72088 發表于 2024-7-9 09:09 | 只看該作者
不可靠,DS1302確實不準,初學可以,實用還是ds3231準確,不需要網絡,不需要復雜的操作,獨立運行。
RX8025T也不錯,高精度便宜,和3231精度相等。我發表本網站時鐘,三種芯片都有應用
ID:1010435 發表于 2024-7-9 12:40 | 只看該作者
123156fsadf 發表于 2024-7-8 17:26
他這個是靠定時器1000毫秒獲取一次網絡時間并顯示
ID:421260 發表于 2024-7-11 10:42 | 只看該作者
DS3231比較實用,省電。
網絡時鐘玩玩可以,耗電太大,常年開著電費消耗不少。
