查看: 3434|回復: 2
單片機+XPT2046 ADC+DS18B20溫度采集和電源電壓采集程序
ID:842771 發表于 2022-5-5 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本項目基于C51的DS18B20溫度采集和電源電壓采集
  1. #include "public.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #include "xpt2046.h"
  4. #include "intrins.h"
  5. #include "ds18b20.h"
  6. #include "key.h"
  7. void main()
  8. {
  9.         int i=0,key=0;
  10. //        float adc_vol;//電壓值
  11.         float adc_elec;//電量
  12.         int temp_value;//溫度值
  13.         u16 adc_value;//ADC獲取數據(12位)
  14. //        u8 temp_buf[5];
  15. //        u8 adc_buf[3];
  16.         ds18b20_init();//初始化S18B20
  17.         LCD_Init();//LCD1602初始化
  18.         LCD_ShowString(2,0,"Temp:");
  19.         LCD_ShowString(1,0,"Elec:");
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 key=key_scan(0);//不需要連續掃描按鍵
  23.                 if(key==KEY1_PRESS)//檢測按鍵K1是否按下
  24.                         LED1=!LED1;//LED1狀態翻轉
  25.                 i++;
  26.                 if(i%50==0)//間隔一段時間讀取溫度值
  27.                         temp_value=ds18b20_read_temperture()*10;//保留
  28.                 if(temp_value<0)//如果溫度為負,需要轉換為正
  29.                 {
  30.                         temp_value=-temp_value;
  31.                 }
  32.                 adc_value=xpt2046_read_adc_value(0xE4);//測量外部輸入通道AIN3(見PPT 7)
  33.                 adc_elec=(13.0*adc_value/4096-10.5)/(13.0-10.5)*100;
  34.                 LCD_ShowNum(1,6,adc_elec,2);//顯示電壓值
  35.                 delay_ms(10);
  36.                 LCD_ShowNum(2,6,temp_value,3);//顯示溫度值
  37.         }
  38. }
  1. #include "xpt2046.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. //XPT2046寫數據
  4. void xpt2046_wirte_data(u8 dat)
  5. {
  6.         u8 i;
  7.         CLK = 0;//時鐘拉低
  8.         _nop_();
  9.         for(i=0;i<8;i++)//循環8次,每次傳輸一位,共一個字節,寫入是寫8位的,一般寫入的是命令,命令是8位的
  10.         {
  11.                 DIN = dat >> 7;//先傳高位再傳低位
  12.                 dat <<= 1;//將低位移到高位,左移一位,最高位變為最低位
  13.                 CLK = 0;//CLK由低到高產生一個上升沿,從而寫入數據(PPT 8)根據時序圖寫
  14.                 _nop_();
  15.                 CLK = 1;//拉高,便于下次數據傳入
  16.                 _nop_();
  17.         }
  18. }
  19. //XPT2046讀數據
  20. u16        xpt2046_read_data(void)
  21. {
  22.         u8 i;
  23.         u16 dat=0;
  24.         CLK = 0;
  25.         _nop_();
  26.         for(i=0;i<12;i++)//循環12次,每次讀取一位,大于一個字節數,所以返回值類型是u16
  27.         {
  28.                 dat <<= 1;
  29.                 CLK = 1;
  30.                 _nop_();
  31.                 CLK = 0; //CLK由高到低產生一個下降沿,從而讀取數據
  32.                 _nop_();
  33.                 dat |= DOUT;//先讀取高位,再讀取低位。這里采用或運算讀取數據(PPT(9))
  34.         }
  35.         return dat;
  36. }
  37. //XPT2046讀AD數據
  38. u16 xpt2046_read_adc_value(u8 cmd)
  39. {
  40.         u8 i;
  41.         u16 adc_value=0;
  42.         CLK = 0;//先拉低時鐘
  43.         CS  = 0;//使能XPT2046
  44.         xpt2046_wirte_data(cmd);//發送命令字
  45.         for(i=6; i>0; i--);//延時等待轉換結果
  46.         CLK = 1;
  47.         _nop_();
  48.         CLK = 0;//發送一個時鐘,清除BUSY,這里根據時序圖,PPT(9)
  49.         _nop_();
  50.         adc_value=xpt2046_read_data();//這里將讀取的數據放入adc_value中,這里讀取的數據并不是電壓,二是12位的數據
  51.         CS = 1;//關閉XPT2046
  52.         return adc_value;
  53. }
Keil代碼下載:
Y.zip (223.62 KB, 下載次數: 39)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1023274 發表于 2022-5-19 20:56 | 顯示全部樓層
你好,請問有Proteus電路圖文件嗎?
ID:1022479 發表于 2022-6-12 20:40 | 顯示全部樓層
我不會單片機123 發表于 2022-5-19 20:56
xpy2046我在protues里沒找到,不知道為啥
