查看: 5132|回復: 11
為什么tip41c三極管這么容易發熱,燒壞,散熱片也很燙
ID:1024007 發表于 2022-5-5 14:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們能幫忙看下嗎
部分電路
部分電路
ID:883242 發表于 2022-5-5 15:20 | 顯示全部樓層
你這圖紙畫的,以及裁剪的,讓大家都看不出來電流的大小和流向,還想要答案?做夢!
ID:593706 發表于 2022-5-5 16:49 | 顯示全部樓層
晶體管發熱主要有二個原因,一是實際的工作電流遠遠超過了管子的額定電流、二是工作電流沒有超,但管子沒有完全導通,如果是用作開關輸出的晶體管,只能工作在完全截止和完全導通的狀態
ID:879348 發表于 2022-5-5 17:13 | 顯示全部樓層
因為你這是模擬運用,要損耗大量功率
ID:149451 發表于 2022-5-5 19:06 | 顯示全部樓層
Q35是畫錯了呢還是說就是在負電源下的應用?這圖看著有點吊!
ID:382454 發表于 2022-5-5 21:34 | 顯示全部樓層
熱肯定是你讓41C工作在大電流,線性狀態才燒的。
ID:695749 發表于 2022-5-6 15:21 | 顯示全部樓層
我認為首先要搞清楚原理圖,具體做什么用。
再來分析原因:
一是tip41c三極管的電流6A,要加大散熱片,保證散熱。
主要用于低頻或功率放大,極限電壓MAX100V,最大工作電流6A
二是AO3400一般S腳接地,D腳接輸出。上圖相反
ID:61140 發表于 2022-5-8 15:01 | 顯示全部樓層
不要養成動不動就用電感的毛病,電感只在要求濾波相當嚴格的情況下才用,而且要嚴格計算,你這電路中用那么多電感做什么,而且我懷疑你這電路工作狀況都不正常,有寄生振蕩.
      另,Q35導通的時候,Q41基極被接到GND,Q41不工作,Q35不導通的時候,Q41基極還是低電平或高阻態,這種況還是不工作,不知道你這電路怎么設計的.
ID:468878 發表于 2022-5-8 15:17 | 顯示全部樓層
這圖怎么看得懂啊……
我是沒那能耐,靠猜?
ID:562798 發表于 2023-5-23 16:12 | 顯示全部樓層
因為你的Q35對L8的放電頻率快了!所以導致Q41反應不過來就會發熱~
ID:491875 發表于 2023-5-23 16:32 | 顯示全部樓層
發熱一般是過流或者超頻率應用,對于低頻三極管用于高頻環大電流境肯定會熱嚴重!
ID:709761 發表于 2023-5-23 16:42 | 顯示全部樓層
L8是不是變壓器繞組,正反饋,基極電流增大。
