先說一下電源吧,目前我的認(rèn)知電源類型只有兩種,一種是ldo (線性電源),一種是開關(guān)電源。
ldo有它的優(yōu)點,紋波小,輸出電壓質(zhì)量高。但是缺點也很明顯,功耗大,效率低。這里順便提了一下,因為為了引出開關(guān)電源。那自然有問題人類就想解決問題了,自然有人會思考,那我可以改下這種電源,使效率提高不就好了嗎?
怎么改呢,先從問題入手吧,ldo 為什么效率低呢?根本原因還是在于它是一直有輸出的,消耗了很多無用的能量,那我是不是可以改變一下,當(dāng)負(fù)載需要用電的時候,打開一個開關(guān),給負(fù)載供電,負(fù)載沒有需求的時候,關(guān)閉這個開關(guān),這樣是不是就減少了很多無用的能量消耗,至少保證了大部分的能量是供應(yīng)給負(fù)載的。好了,這里找到了一個解決問題的思路。
那這里又來問題了,電源開關(guān)的話這個能量不可能直接給負(fù)載的啊,因為我要做的是dcdc,要降壓的,單有開關(guān)不行啊,這時候電容出場了,我需要一個儲能元件,來儲存能量,同時這個儲能元件的電壓正好是需要降低后到達的電壓,這樣控制這個開關(guān)開通時間就能把電容沖到一個我想要的電壓上,再由這個電容去供應(yīng)能量給負(fù)載,這個問題就順利解決了。電容充電曲線初始階段是非常陡峭的,因為通電的開始,電容相當(dāng)于短路,所以電路中為了避免這種沖擊,在充電回路上需要加一個電阻,開關(guān)能,能想到的元件只有三極管和mos了,但是三極管不行,內(nèi)阻太大,會消耗過大能量,所以選擇了mos,開通后基本就不消耗能量了。但是這里還有個問題,給電容串聯(lián)一個電阻防止沖擊也不行啊,電阻是個耗能元件啊,和想做一個效率高的dcdc初衷相背了,這時候自然想到一個元件,那就是電感了,畢竟電感可以儲存能量,同時電感也有阻止電流增大的作用。這樣,思路上基本理清楚了。好,畫個圖吧。
2022-5-5 10:53 上傳
圖片中的元件參數(shù)是隨便畫的,現(xiàn)在還沒到元件選型的時候。另外防止小白看不懂,順便說下,那個d1二極管,是電感續(xù)流二極管。
好了,先寫第一篇,后續(xù)陸續(xù)來更新。也歡迎大家來討論。
