查看: 2767|回復: 2
單片機超聲波測距導盲系統程序與Proteus仿真原理圖設計與制作
超聲波測距導盲系統帶原文仿真程序以及詳細的介紹
由于超聲波、語音無法仿真,只能仿真按鍵操作、液晶顯示、光控燈功能。
盲人由于先天或后天的生理缺陷喪失了視覺功能,因而在日常生活和安全行走方面受到了很大的制約。所以,為了協助盲人安全行進,提高他們的生活能力與人身安全,世界各國一直在進行著電子導盲系統的研制。在此背景下,本文設計了一種基于超聲波測距的導盲系統。大體上可分為兩部分進行設計:測距系統與電源管理系統。
    測距系統通過超聲波的發送和接收來檢測盲人周圍各個方向上一段距離內的障礙物信息,并將其轉化為聲音信號,使盲人從中獲知其周圍的情況。本文是在基于STC89C52單片機控制的超聲波測距原理的基礎上,來確定目標范圍內障礙物的存在,同時利用光敏電阻檢測和處理電路對環境光線強度的采集,通過聲音和蜂鳴器進行報警提示,系統的信息通過LCD1602進行顯示。在軟件設計中主要包括:串行口初始化函數、超聲波發射函數、寫字符函數、LCD1602顯示函數、光照A/D處理函數和時鐘函數。
電子導盲儀作為一種便攜式電子設備,電源的地位在其研究中占有十分重要的位置。電源管理系統會對電源電壓進行實時監控,為系統提供穩定的電源以及根據電量的狀態作出相應的反應,這是導盲儀整個系統穩定可靠的重要一環。
制作出來的實物圖如下:
  1. /***********************************************************************************************************/
  2. #include <AT89x51.H>                                                        //器件配置文件
  3. #include <intrins.h>
  4. #define uchar unsigned char                           //宏定義
  5. #define uint unsigned int                           //宏定義
  6. sbit   RX   =P2^2;        //接收端口
  7. sbit   TX   =P2^1;        //發送端口
  8. sbit   BEEP =P2^0;        //蜂鳴器端口
  9. sbit   LED  =P3^5;        //LED指示燈端口
  10. sbit   LIGHT=P3^6;        //光敏電阻端口
  11. sbit   KEY_DIS  =P1^3;                                                           //播放距離語音
  12. sbit   KEY_TIME =P1^4;                                                           //播放時間語音
  13. sbit   BUSY =P3^1;        //語音芯片
  14. sbit   DATA =P3^2;        //語音芯片
  15. sbit   RST  =P3^3;        //語音芯片
  16. unsigned int  time=0;                                                        //定義發送到接收的時間
  17. unsigned int  timer=0;                                                        //定義超聲波掃描周期
  18. unsigned int  count=0;                                                        //中斷次數,閃爍用
  19. unsigned long S=0;        //定義距離為0
  20. bit      flag =0;        //超出距離標志位
  21. bit      Di_flag;
  22. bit      Beep_flag;
  23. bit          voice_flg;        //語音播報標志位
  24. unsigned int counter;
  25. uchar time_data[7];
  26. uchar write_add[7]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};       //數據的地址
  27. uchar read_add[7]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};
  28. uchar code table1[]="Dis: |2000/00/00";
  29. uchar code table2[]="000cm|00:00:00 0";
  30. uchar code table3[]="                ";                         //清屏內容
  31. uchar code table4[]="  Set Real Time ";
  32. uchar code table9[]="Date: 2000/00/00";
  33. uchar code table0[]="Time: 00:00:00 0";
  34. bit Adjust;                          //調節標志位,=1表示進入調節模式,=0是正常模式
  35. sbit rs=P1^0;                  //LCD1602
  36. sbit rw=P1^1;                   //LCD1602
  37. sbit e=P1^2;                  //LCD1602
  38. sbit sck=P2^5;                  //時鐘端口
  39. sbit io=P2^6;                  //時鐘端口
  40. sbit rst=P2^7;                  //時鐘端口
  41. sbit SELT =P1^5;          //選擇鍵
  42. sbit ENTER=P1^6;          //確認鍵
  43. sbit UP   =P1^7;          //加鍵
  44. sbit DOWN =P3^0;          //減鍵
  45. uchar Select_num;          //選擇按鍵按下次數
  46. uchar Enter_num;          //確認按鍵按下次數
  47. char Year,Month,Day,Hour,Minute,Second,Week;                //時間設置值
  48. void read_rtc();
  49. /****************************************LCD1602顯示*****************************************************************************/
  50. void delay1(uint z)                          //延時函數
  51. {
  52.         uint x,y;
  53.         for(x=z;x>0;x--)
  54.                 for(y=10;y>0;y--);
  55. }
  56. void write_com(uchar com)                         //寫指令函數
  57. {
  58.         rw=0;
  59.         delay1(5);
  60.         rs=0;
  61.         delay1(5);
  62.         e=1;
  63.         delay1(5);
  64.         P0=com;
  65.         delay1(5);
  66.         e=0;
  67.         delay1(5);
  68. }
  69. void write_date(uchar date)                        //寫數據函數
  70. {
  71.         rw=0;
  72.         delay1(5);
  73.         rs=1;
  74.         delay1(5);
  75.         e=1;
  76.         delay1(5);
  77.         P0=date;
  78.         delay1(5);
  79.         e=0;
  80.         delay1(5);
  81. }
  82. void init()                                                    //初始化函數
  83. {
  84.         uchar num;
  85.         Year=16;
  86.         Month=1;
  87.         Day=1;
  88.         Hour=15;
  89.         Minute=30;
  90.         Second=50;
  91.         Week=6;
  92.         e=0;                                                    // 時序表e初始為0
  93.         write_com(0x38);                        //設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  94.         write_com(0x0c);                                //設置光標
  95.         write_com(0x06);                                //光標自動加1,光標輸入方式
  96.         write_com(0x01);                                //清屏
  97.         write_com(0x80);                                //設置初始顯示位置
  98.         for(num=0;num<16;num++)
  99.         {
  100.                 write_date(table1[num]);
  101.                 delay1(5);
  102.         }
  103.         write_com(0x80+0x40);
  104.         for(num=0;num<16;num++)
  105.         {
  106.                 write_date(table2[num]);
  107.                 delay1(5);
  108.         }
  109. }
  110. void SetTime_dispaly(uchar add,uchar dat)         //第一個:參數的地址,第二個:參數的內容
  111. {
  112.         uchar shi,ge;
  113.         shi=dat/10;                                                        //把溫度的十位提取出來
  114.         ge=dat%10;                                                        //把溫度的個位提取出來
  115.         write_com(add);                                                    //要寫的地址
  116.         write_date(0x30+shi);                                //十位的內容   1602字符庫
  117.         write_date(0x30+ge);                                //個位的內容   1602字符庫
  118. }
  119. void Week_dispaly(uchar add,uchar dat)        //第一個:參數的地址,第二個:參數的內容
  120. {
  121.         write_com(add);                                                //要寫的地址
  122.         write_date(0x30+dat);                                //十位的內容   1602字符庫
  123. }
  124. void Date_dispaly(uchar add,uchar dat)         //第一個:參數的地址,第二個:參數的內容
  125. {
  126.         uchar shi,ge;
  127.         shi=dat/16;                                                        //把十位提取出來
  128.         ge=dat%16;                                                        //把個位提取出來
  129.         write_com(add+3);                                            //要寫的地址
  130.         write_date(0x30+shi);                                //十位的內容   1602字符庫
  131.         write_date(0x30+ge);                                //個位的內容   1602字符庫
  132. }
  133. void LCD_Display_String(unsigned char line,unsigned char *string)
  134. {        //液晶屏顯示內容,把要顯示的內容寫到對應的位置
  135.         unsigned char i;
  136.         unsigned char address=0;
  137.         if(line==1)
  138.         {
  139.                 address=0x80;                                         //0X80是第1行的第1個位置  ,0x81第2位
  140.         }
  141.         else if(line==2)
  142.         {
  143.                 address=0x80+0x40;                          //0X80+0x40是第2行的第1個位置  ,0X80+0x40+1是第2行第2位
  144.         }
  145.
  146.         for(i=0;i<16;i++)
  147.         {
  148.                 write_com(address);
  149.                 write_date(string[i]);
  150.                 address++;
  151.         }
  152. }
  153. void Display(uchar add,uint dat)        //顯示避障距離
  154. {
  155.         uchar bai,shi,ge;
  156.         bai=dat%1000/100;                                        //取出百位
  157.         shi=dat%1000%100/10;                                //取出十位
  158.         ge=dat%1000%10%10;                                        //取出個位
  159.         write_com(0x80+add);
  160.         write_date(0x30+bai);
  161.         write_date(0x30+shi);
  162.         write_date(0x30+ge);
  163. }
  164. void Display_ASIIC(uchar add)                   //顯示符號
  165. {
  166.         write_com(0x40+0x80+add);
  167.         write_date(0x2d);
  168.         write_date(0x2d);
  169.         write_date(0x2d);
  170. }
  171. void Time_Display(void)
  172. {
  173.         read_rtc();
  174.         Date_dispaly(0x80+0x40+9,time_data[6]);  //顯示秒
  175.         Date_dispaly(0x80+0x40+6,time_data[5]);         //顯示分
  176.         Date_dispaly(0x80+0x40+3,time_data[4]);         //顯示時
  177.         Date_dispaly(0x80+11,time_data[3]);                 //顯示日
  178.         Date_dispaly(0x80+8,time_data[2]);                 //顯示月
  179.         Week_dispaly(0x80+0x40+15,time_data[1]); //顯示周
  180.         Date_dispaly(0x80+5,time_data[0]);                 //顯示年
  181.                                            //        Year/10*16+Year%10
  182.         Year=time_data[0]/16*10+time_data[0]%16;
  183.         Week=time_data[1]/16*10+time_data[1]%16;
  184.         Month=time_data[2]/16*10+time_data[2]%16;
  185.         Day=time_data[3]/16*10+time_data[3]%16;
  186.         Hour=time_data[4]/16*10+time_data[4]%16;
  187.         Minute=time_data[5]/16*10+time_data[5]%16;
  188.         Second=time_data[6]/16*10+time_data[6]%16;
  189. }
  190. /*********************************時間************************************************/
  191. void write_ds1302_byte(uchar dat)
  192. {
  193.         uchar i;
  194.         for(i=0;i<8;i++)
  195.         {
  196.                 sck=0;
  197.                 io=dat&0x01;                                           //準備數據,從最低位開始
  198.                 dat=dat>>1;
  199.                 sck=1;
  200.         }
  201. }
  202. void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
  203. {
  204.         rst=0;
  205.         _nop_();                                                  //CPU原地踏步
  206.         sck=0;
  207.         _nop_();
  208.         rst=1;
  209.         _nop_();
  210.         write_ds1302_byte(add);                    //傳地址
  211.         write_ds1302_byte(dat);                    //傳數據
  212.         rst=0;                                                     //不受其他影響
  213.         _nop_();
  214.         io=1;                                                   //釋放
  215.         sck=1;
  216. }
  217. uchar read_ds1302(uchar add)
  218. {
  219.         uchar i,value;
  220.         rst=0;
  221.         _nop_();  //CPU原地踏步
  222.         sck=0;
  223.         _nop_();
  224.         rst=1;
  225.         _nop_();
  226.         write_ds1302_byte(add);
  227.         for(i=0;i<8;i++)
  228.         {
  229.                 value=value>>1;
  230.                 sck=0;
  231.                 if(io)
  232.                 value=value|0x80;
  233.                 sck=1;
  234.         }
  235.         rst=0;
  236.         _nop_();
  237.         sck=0;
  238.         _nop_();
  239.         sck=1;
  240.         io=1;
  241.         return value;
  242. }
  243. void set_rtc()                                  //設置時間
  244. {
  245.         uchar i,j;
  246.         for(i=0;i<7;i++)                         //轉換BCD碼
  247.         {
  248.                 j=time_data[i]/10;
  249.                 time_data[i]=time_data[i]%10;
  250.                 time_data[i]=time_data[i]+j*16;
  251.         }
  252.         write_ds1302(0x8e,0x00);          //去除寫保護
  253.         for(i=0;i<7;i++)
  254.         {
  255.                 write_ds1302(write_add[i],time_data[i]);
  256.         }
  257.         write_ds1302(0x8e,0x80);      //加寫保護
  258. }
  259. void read_rtc()
  260. {
  261.         uchar i;
  262.         for(i=0;i<7;i++)
  263.         {
  264.                 time_data[i]=read_ds1302(read_add[i]);        //最終讀出來的數 16進制
  265.         }
  266. }
  267. /*************************************************按鍵****************************************************************/
  268. void Keyscan(void)
  269. {
  270.         if(SELT==0)
  271.         {
  272.                 delay1(2);
  273.                 if(SELT==0)
  274.                 {
  275.                         while(!SELT);
  276.                         Select_num++;                                        //選擇鍵按下一次
  277.                         Adjust=1;                                                //進入調節模式
  278.                         BEEP=0;                                                        //關閉蜂鳴器再播報
  279.                         voice_flg=1;                                        //語音播報標志位置一
  280.                 }
  281.                 if(Select_num==1)
  282.                 {
  283.                         LCD_Display_String(1,table4);
  284.                         LCD_Display_String(2,table3);
  285.                         write_com(0x80+0);                                //寫 >>
  286.                         write_date(0x3e);
  287.                         write_com(0x80+1);                                //寫 >>
  288.                         write_date(0x3e);
  289.                         Enter_num=0;
  290.                 }
  291.                 if(Select_num==2)
  292.                 {
  293.                         LCD_Display_String(1,table1);
  294.                         LCD_Display_String(2,table2);
  295.                         Select_num=0;
  296.                         Enter_num=0;
  297.                         Adjust=0;
  298.                         voice_flg=0;                                        //語音播報標志清除
  299.                 }
  300.                 write_com(0x0c);        //光標不再閃爍
  301.                 Enter_num=0;
  302.         }
  303.
  304.         if(ENTER==0)
  305.         {
  306.                 delay1(2);
  307.                 if(ENTER==0)
  308.                 {
  309.                         while(!ENTER);
  310.                         Enter_num++;
  311.                 }
  312.                 if(Select_num==1)                                        //設置實時時間
  313.                 {
  314.                         if(Enter_num==1)
  315.                         {
  316.                                 LCD_Display_String(1,table9);
  317.                                 LCD_Display_String(2,table0);
  318.                                 SetTime_dispaly(0x80+8,Year);
  319.                                 SetTime_dispaly(0x80+11,Month);
  320.                                 SetTime_dispaly(0x80+14,Day);
  321.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+6,Hour);
  322.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+9,Minute);
  323.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+12,Second);
  324.                                 Week_dispaly(0x80+0x40+15,Week);
  325.                                 write_com(0x80+8);                        //光標閃爍地址,停留在年的位置上
  326.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  327.                         }
  328.                         if(Enter_num==2)
  329.                         {
  330.                                 write_com(0x80+11);                        //光標閃爍地址,停留在月的位置上
  331.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  332.                         }
  333. /********************************************************/
  334. void Conut(void)
  335. {
  336.         time=TH0*256+TL0;                                                        //計算時間,單位是us
  337.         TH0=0;        //時間清除
  338.         TL0=0;        //時間清除
  339.         S=(time*1.7)/100;                                                        //超聲波的速度按340m/s計算,由于路程往返,需要除以2,算出來是CM,
  340.         if((S>=700)||(flag==1))                                         //超出測量范圍或超時顯示"-"
  341.         {
  342.                 flag=0;        //清除定時器T0中斷標志位
  343.                 Display_ASIIC(0);
  344.                 Di_flag=1;        //滴 語音
  345.                 Beep_flag=1;                                                        //蜂鳴器 標志位
  346.                 count=0;
  347.                 BEEP=0;
  348.         }
  349.         else
  350.         {
  351.                 Display(0x40+0,S);                                                //顯示距離
  352.                 Di_flag=0;
  353.         }
  354. }
  355. void  StartModule()                          //啟動模塊
  356. {
  357.         TX=1;                                         //啟動一次模塊
  358.         _nop_();                                                  //啟動模塊,發送超聲波
  359.         _nop_();                                                  //延時1us,至少需要發送10us
  360.         _nop_();
  361.         _nop_();
  362.         _nop_();
  363.         _nop_();
  364.         _nop_();
  365.         _nop_();
  366.         _nop_();
  367.         _nop_();
  368.         _nop_();
  369.         _nop_();
  370.         _nop_();
  371.         _nop_();
  372.         _nop_();
  373.         _nop_();
  374.         _nop_();
  375.         _nop_();
  376.         _nop_();
  377.         _nop_();
  378.         _nop_();
  379.         TX=0;
  380. }
  381. /********************************************************/
  382. void zd0() interrupt 1                                   //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  383. {
  384.         flag=1;                                                         //在TMOD=0x11定義下,定時器最多定時65535us,這段時間超聲波走過的距離為:65535*1.7/100=1114095cm
  385.        //顯然距離明顯超出范圍,因此,當定時時間到仍未接收到超聲波,中斷溢出標志置位,則讓其顯示"-"
  386.         count=0;
  387.         BEEP=0;
  388. }
  389. /********************************************************/
  390. void  zd3()  interrupt 3                      //T1中斷用來掃描數碼管和啟動模塊
  391. {
  392.         TH1=(65536-2000)/256;
  393.         TL1=(65536-2000)%256;
  394.         timer++;                                                 //中斷次數加一
  395.         count++;                                                 //中斷次數加一
  396.         counter=S*2;
  397.         if(voice_flg==0)                                 //語音播報時,停止蜂鳴器
  398.         {
  399.                 if(S<=300)        //判斷距離是否小于300cm
  400.                 {
  401.                         if(S>30)
  402.                         {
  403.                                 if(count<S)
  404.                                 BEEP=0;        //啟動蜂鳴器報警
  405.                                 if(count>S)
  406.                                 BEEP=1;        //關閉蜂鳴器報警
  407.                                 if(count>=counter)
  408.                                 count=0;
  409.                         }
  410.                         else
  411.                         BEEP=1;        //蜂鳴器報警
  412.                 }
  413.         }
  414.         if((S>300)||(Beep_flag==1))
  415.         {
  416.                 BEEP=0;        //關閉蜂鳴器報警
  417.                 Beep_flag=0;
  418.                 count=0;
  419.         }
  420.         if(count>=1000)                                         //最大2s
  421.         {
  422.                 count=0;
  423.                 BEEP=0;
  424.         }
  425.         if(timer>=300)                                         //2ms*250=500ms,即每500ms發送一次超聲波(測量周期一定要大于60ms)
  426.         {
  427.                 timer=0;                                         //把中斷次數清除
  428.                 StartModule();
  429.         }
  430. }
  431. /*********************************************************/
  432. void Timer_init(void)
  433. {
  434.         TMOD=0x11;                                    //設T0為方式1,GATE=1;
  435.         TH0=0;                                        //設置初值為0
  436.         TL0=0;
  437.         TH1=(65536-2000)/256;   //2MS定時
  438.         TL1=(65536-2000)%256;
  439.         ET0=1;                             //允許T0中斷
  440.         ET1=1;                                           //允許T1中斷
  441.         TR1=1;                                           //開啟定時器
  442.         EA=1;                                           //開啟總中斷
  443. }
  444. /*********************************************************/
  445. void Light_Check(void)
  446. {
  447.         if(LIGHT==0)                        //檢測到弱光
  448.         LED=0;                                        //開啟LED
  449.         else                                        //檢測到強光
  450.         LED=1;                                        //關閉LED
  451. }
  452. /***********************************************語音*****************************************************************/
  453. void delay(uint z)                                                    //延時函數約0.8ms
  454. {
  455.         uint x,y;
  456.         for(x=z;x>0;x--)
  457.                 for(y=80;y>0;y--);
  458. }
  459. void music(uchar k)                                                  //單獨播放第K段語音
  460. {
  461.         RST=1;
  462.         delay(2);
  463.         RST=0;        //發送復位脈沖,即起始信號
  464.         delay(2);
  465.         while(k>0)                                                          //發送K個脈沖,播放第K段內容
  466.         {
  467.                 DATA=1;
  468.                 delay(1);
  469.                 DATA=0;
  470.                 delay(1);
  471.                 k--;
  472.         }
  473. }
  474. void Voice(void)
  475. {
  476.         if(KEY_DIS==0)
  477.         {
  478.                 delay(1);
  479.                 if(KEY_DIS==0)
  480.                 {
  481.                         if(Di_flag==0)                                                //合理距離語音播報
  482.                         {
  483.                                 BEEP=0;                                                        //關閉蜂鳴器再播報
  484.                                 voice_flg=1;                                        //語音播報標志位置一
  485.
  486.                                 if(S/100==0)                                        //百位為0
  487.                                 {
  488.                                         if(S%100/10==0)                                //十位為0
  489.                                         {
  490.                                                 if(S%10==0)                                //個位為0
  491.                                                 {
  492.                                                         music(1);                           //播放0
  493.                                                         while(!BUSY);                //等待播完
  494.                                                 }
  495.                                                 else
  496.                                                 {
  497.                                                         music(S%10+1);                   //播放個位
  498.                                                         while(!BUSY);                //等待播完
  499.                                                 }
  500.                                         }
  501.                                         else
  502.                                         {
  503.                                                 if(S%100/10==1)                        //十位為1
  504.                                                 {
  505.                                                 }
  506.                                                 else
  507.                                                 {
  508.                                                         music(S%100/10+1);        //播放十位
  509.                                                         while(!BUSY);                //等待播完
  510.                                                 }
  511.                                                 music(11);                                   //播放 十
  512.                                                 while(!BUSY);                        //等待播完
  513.                                                 if(S%10==0)                                //個位為0 不播放
  514.                                                 {
  515.                                                 }
  516.                                                 else
  517.                                                 {
  518.                                                         music(S%10+1);                   //播放個位
  519.                                                         while(!BUSY);                //等待播完
  520.                                                 }
  521.                                         }
  522.                                 }
  523.                                 else
  524.                                 {
  525.                                         music(S/100+1);                                   //播放百位
  526.                                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  527.                                         music(12);                                           //播放 百
  528.                                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  529.                                         if(S%100/10==0)                                //十位為0
  530.                                         {
  531.                                                 if(S%10==0)                                //個位為0
  532.                                                 {
  533.
  534.                                                 }
  535.                                                 else
  536.                                                 {
  537.                                                         music(1);                           //播放 0
  538.                                                         while(!BUSY);                //等待播完
  539.                                                 }
  540.                                         }
  541.                                         else
  542.                                         {
  543.                                                 music(S%100/10+1);                //播放十位
  544.                                                 while(!BUSY);                        //等待播完
  545.                                                 music(11);                                   //播放 十
  546.                                                 while(!BUSY);                        //等待播完
  547.                                                 if(S%10==0)                                //個位為0
  548.                                                 {
  549.                                                 }
  550.                                                 else
  551.                                                 {
  552.                                                         music(S%10+1);                   //播放個位
  553.                                                         while(!BUSY);                //等待播完
  554.                                                 }
  555.                                         }
  556.                                 }
  557.                                 voice_flg=0;                                        //語音播報標志位清零
  558.                         }
  559.                         if(Di_flag==1)                                                 //超出測量播報“滴”提醒
  560.                         {
  561.                                 music(32);                                                   //播放“滴”
  562.                                 while(!BUSY);                                           //等待播完
  563.                         }
  564.                 }
  565.         }
  566.         if(KEY_TIME==0)                                                           //按鍵按下,播放時間。
  567.         {
  568.                 delay(5);
  569.                 if(KEY_TIME==0)
  570.                 {
  571.                         BEEP=0;                                                        //關閉蜂鳴器再播報
  572.                         voice_flg=1;                                        //語音播報標志位置一
  573.                         music(22);                                           //播放“現在時刻北京時間”
  574.                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  575.                         music(3);                                           //2
  576.                         while(!BUSY);
  577.                         music(1);                                           //0
  578.                         while(!BUSY);
  579.                         music(Year/10+1);                              //播放年“高位”
  580.                         while(!BUSY);
  581.                         music(Year%10+1);                              //播放年“低位”
  582.                         while(!BUSY);
  583.                         music(16);                                                 //年
  584.                         while(!BUSY);
  585.                         if((Month/10)!=0)
  586.                         {
  587.                                 music(11);                                   //播放“十”
  588.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  589.                         }
  590.                         if((Month%10)!=0)
  591.                         {
  592.                                 music(Month%10+1);                      //播放月“低位”
  593.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  594.                         }
  595.                         music(17);                                           //播放“月”
  596.                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  597.                         if((Day/10)==1)                                   //日大于10,小于20
  598.                         {
  599.                                 music(11);                                   //播放“十”
  600.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  601.                         }
  602.                         if((Day/10)>1)                                   //日大于20
  603.                         {
  604.                                 music(Day/10+1);                      //播放日“高位”
  605.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  606.                                 music(11);                                   //播放“十”
  607.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  608.                         }
  609.                         if((Day%10)!=0)
  610.                         {
  611.                                 music(Day%10+1);                      //播放日“低位”
  612.                         }
  613.                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  614.                         music(18);                                              //播放“日”
  615.                         while(!BUSY);                                      //等待播完
  616.                         if((Hour/10)==1)                           //小時大于10,小于20
  617.                         {
  618.                                 music(11);                                   //播放“十”
  619.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  620.                         }
  621.                         if((Hour/10)>1)                                   //小時大于20
  622.                         {
  623.                                 music(Hour/10+1);                      //播放小時“高位”
  624.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  625.                                 music(11);                                   //播放“十”
  626.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  627.                         }
  628.                         if(Hour==0)
  629.                         {
  630.                                 music(1);                                         //播放時“0”
  631.                         }
  632.                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  633.                         if((Hour%10)!=0)
  634.                         {
  635.                                 music(Hour%10+1);                      //播放時“低位”
  636.                         }
  637.                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  638.                         music(13);                                              //播放“點”
  639.                         while(!BUSY);                                      //等待播完
  640.                         if((Minute/10)==1)                           //分鐘大于10,小于20
  641.                         {
  642.                                 music(11);                                   //播放“十”
  643.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  644.                         }
  645.                         if((Minute/10)>1)                           //分鐘大于20
  646.                         {
  647.                                 music(Minute/10+1);                      //播放分鐘“高位”
  648.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  649.                                 music(11);                                   //播放“十”
  650.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  651.                         }
  652.                         if(Minute==0)
  653.                         {
  654.                                 music(1);                                         //播放分“0”
  655.                         }
  656.                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  657.                         if((Minute%10)!=0)
  658.                         {
  659.                                 music(Minute%10+1);                      //播放分鐘“低位”
  660.                         }
  661.                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  662.                         music(14);                                              //播放“分”
  663.                         while(!BUSY);                                      //等待播完
  664.                         voice_flg=0;                                        //語音播報標志位清零
  665.                 }
  666.         }
  667.         if((Minute==0)&&(Second<3))                           //分等于0表示整點,秒小于3主要是保證整點報一次就可以,否則一分鐘內可能報多次
  668.         {
  669.                 if((Hour>6)&&(Hour<22))                           //早上7點~晚上7點 整點報時
  670.                 {
  671.                         BEEP=0;                                                        //關閉蜂鳴器再播報
  672.                         voice_flg=1;                                        //語音播報標志位置一
  673.                         music(22);                                           //播放“現在時刻北京時間”
  674.                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  675.
  676.                         if((Hour/10)==1)                           //小時大于10,小于20
  677.                         {
  678.                                 music(11);                                   //播放“十”
  679.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  680.                         }
  681.                         if((Hour/10)>1)                                   //小時大于20
  682.                         {
  683.                                 music(Hour/10+1);                      //播放小時“高位”
  684.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  685.                                 music(11);                                   //播放“十”
  686.                                 while(!BUSY);                           //等待播完
  687.                         }
  688.                         if(Hour==0)
  689.                         {
  690.                                 music(1);                                         //播放時“0”
  691.                         }
  692.                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  693.                         if((Hour%10)!=0)
  694.                         {
  695.                                 music(Hour%10+1);                      //播放時“低位”
  696.                         }
  697.                         while(!BUSY);                                   //等待播完
  698.                         music(13);                                              //播放“點”
  699.                         while(!BUSY);                                      //等待播完
  700.                         music(26);                                              //播放“整”
  701.                         while(!BUSY);                                      //等待播完
  702.                         voice_flg=0;                                        //語音播報標志位清零
  703.                 }
  704.         }
  705. }
  706. /*********************************************************/
  707. void  main(void)
  708. {
  709.         BEEP=0;                                                        //關閉蜂鳴器
  710.         LED=1;                                                        //關閉LED燈
  711.         init();                                                        //液晶初始化
  712.         Timer_init();                                        //定時器初始化
  713.         while(1)
  714.         {
  715.                 if(Adjust==0)                                 //非調節模式下顯示時間
  716.                 {
  717.                         Time_Display();                         //顯示時間
  718.                         while(!RX);                                //當接收為0時,表示沒接收到超聲波,此時程序停在這里,直到開始有接收,while(1);表示停
  719.                         TR0=1;                                    //開始有信號傳入,開啟定時器T0計數
  720.                         while(RX);                                //當接收為1時,表示接收到超聲波,此時程序停在這里,直到開始接收結束,while(0);表示跳過
  721.                         TR0=0;                                        //信號傳入結束,關閉定時器T0計數
  722.                         Conut();                                //計算并顯示
  723.                 }
  724.                 Keyscan();                                         //掃描鍵盤
  725.                 Light_Check();                                //光線檢測
  726.                 Voice();                                        //語音播報
  727.
  728.                 delay1(2000);
  729.         }
  730. }
Keil5代碼與Proteus8.8仿真下載:
仿真與代碼.7z (2.35 MB, 下載次數: 64)
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:309376 發表于 2022-5-12 10:22 | 只看該作者
過來學習一下,感覺很有用啊
實物圖做出來,效果應該不錯
