查看: 7452|回復: 7
[求助]大家看看啊 幫幫小弟
ID:15556 發表于 2009-8-4 13:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
KEIL51調試程序 出現下面的提示我找不到我錯在那 請各位大蝦指導一下 謝謝
Build target 'Target 1'
compiling 11111.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V5.03 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2002
"11111.obj"
TO "1001"
RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
    EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
    FILE: C:\KEIL\C51\LIB\C51FPS.LIB
Target not created
代碼如下:
/;32位跑馬燈控制主程序:
左移位輸出模塊--ZY_A0  ----單燈左移
右移位輸出模塊--YY_A1  ----單燈右移
右移位輸出模塊--YY_A2  ----單燈右移
右移位輸出模塊--YY_A3  ----單燈右移;/
/****************主程序*****************/
   ORG  00H
MAIN:
   ACALL ZY_A0
   ACALL YY_A1
   ACALL YY_A2
   ACALL YY_A3
   ACALL DELAY
/**********各模塊子程序**********/
ZY_A0: MOV A, #0FEH
       MOV R1, #08H
LOOP0: MOV P0, A
       ACALL DELAY
       RL A
       DJNZ R1, LOOP0
YY_A1: MOV A, #7FH
       MOV R1, #08H
LOOP1: MOV P2, A
       ACALL DELAY
       RR A
       DJNZ R1, LOOP1
YY_A2: MOV A, #7FH
       MOV R1, #08H
LOOP2: MOV P3, A
       ACALL DELAY
       RR A
       DJNZ R1, LOOP2
YY_A3: MOV A, #7FH
       MOV R1, #08H
LOOP3: MOV P1, A
       ACALL DELAY
       RR A
       DJNZ R1, LOOP3
       AJMP MAIN
/******1S延時程序******/
DELAY: MOV R3, #10
   D1: MOV R4, #200
   D2: MOV R5, #248
   D3: DJNZ R5, D3
       NOP
       DJNZ R4, D2
       DJNZ R3, D1
       RET END
ID:15556 發表于 2009-8-11 17:35 | 只看該作者
謝謝樓上的 問題已解決 R3 R4的使用沒問題
ID:16110 發表于 2009-8-10 17:13 | 只看該作者
估計是你的系統不穩定的,看錯誤提示是這樣的,不過建議你最好不要用R4和R3這兩端口,具體我也不知道,教材上看了這么多則兩個口基本不用的
ID:15556 發表于 2009-8-5 21:23 | 只看該作者
哦 換個版本試試看 謝謝大哥。
ID:11838 發表于 2009-8-5 20:30 | 只看該作者
 我用的是UV2   現在的UV3不是很穩定。
ID:15952 發表于 2009-8-5 16:25 | 只看該作者
是不是輸入時數字0和字母O沒有分清啊
ID:15556 發表于 2009-8-5 09:30 | 只看該作者
啊 真的啊 為什么我運行都會出現上面的問題啊 我用的軟件是KEIL uVision3版的 難道是軟件的問題?
ID:11838 發表于 2009-8-4 21:37 | 只看該作者
我運行你的程序 除了最后的把END 換行寫外 其他沒問題  謝謝
