學完IIC通信后,想做一個開發,正好手邊有一個OLED,所以用IIC驅動OLED,芯片用的是stm32f103RCT6,程序是在正點原子基礎上修改的
部分程序如下
void OLED_Init(void)
IIC_Init();
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //關閉顯示
OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //設置時鐘分頻因子,震蕩頻率
OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD); //[3:0],分頻因子;[7:4],震蕩頻率
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //設置驅動路數
OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默認0X3F(1/64)
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //設置顯示偏移
OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默認為0
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //設置顯示開始行 [5:0],行數.
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //電荷泵設置
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //bit2,開啟/關閉
OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //設置內存地址模式
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,頁地址模式;默認10;
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定義設置,bit0:0,0->0;1,0->127;
OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); //設置COM掃描方向;bit3:0,普通模式;1,重定義模式 COM[N-1]->COM0;N:驅動路數
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //設置COM硬件引腳配置
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); //對比度設置
OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); //1~255;默認0X7F (亮度設置,越大越亮)
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //設置預充電周期
OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //設置VCOMH 電壓倍率
OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); //全局顯示開啟;bit0:1,開啟;0,關閉;(白屏/黑屏)
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //設置顯示方式;bit0:1,反相顯示;0,正常顯示
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //開啟顯示
OLED_Clear();
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
if(cmd)
Write_IIC_Data(dat);
Write_IIC_Command(dat);
Keil代碼下載:
MINISTM32 IIC驅動OLED顯示(實驗正確).7z
(218.87 KB, 下載次數: 95)
2022-4-30 13:40 上傳
下載積分: 黑幣 -5
