查看: 4164|回復: 6
在家無聊把別人寫的單片機時鐘程序寫了一遍注釋 水平有限謹慎瀏覽
ID:639140 發表于 2022-4-28 18:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//按4X4鍵盤的F鍵 進入設定狀態
//E D 鍵是前后移動鍵
//C按鍵是調整數值按鍵
#include "reg52.h"
sbit RW=P2^6;
sbit RS=P2^7;
sbit E=P2^5;
bit at=0;
uchar code shen[]={"CLOCK!"};
uchar code word[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a,0x20};/*******0-9字符帶小數點*******/
uchar dispbuf[8],h,m,s,counter;/*******dispbuf[8]更新緩沖區子程序函數****counter是定時器0 的時間基準自加加函數***//*******h*******
        //*************************定時器0的中斷**********************/
        void Time0() interrupt 1 using 2    //再次強調中斷子程序執行時間越短越好
        TH0=(65536-46075)/256;
        TL0=(65536-46075)%256;
        counter++;**********************/
void delay()
  uchar i;
for(i=0;i<255;i++);
/*******寫命令**********/
void lcd_wmc(uchar i)
  P0=i;
  RS=0;
  RW=0;
  E=0;
  delay();
  E=1;
/*******寫數據***********/
void lcd_wmd(uchar i)
  P0=i;
  RS=1;
  RW=0;
  E=0;
  delay();
  E=1;
/*******初始化液晶*******/
void lcd_init()
  uchar i;
  lcd_wmc(0x01);
  lcd_wmc(0x38);
  lcd_wmc(0x0c);
  lcd_wmc(0x06);
  lcd_wmc(0xc9);
  for(i=0;i<6;i++)
  lcd_wmd(shen[ i]);(開頭聲明的數組函數不知含義方括號里的i遵循上個for語句從一到六六個時鐘周期變化)
  lcd_wmc(0xc0);
/*******更新緩沖區子程序*******/
void newbuf()
dispbuf[0]=s%10;/*******s m h 是全局變量時分秒*******/
dispbuf[1]=s/10;
dispbuf[3]=m%10;
dispbuf[4]=m/10;
dispbuf[6]=h%10;
dispbuf[7]=h/10;
/*******顯示子程序**********/
void disp(uchar dispadd)
   uchar tmp;
   lcd_wmc(dispadd);/*******寫命令dispadd是需要寫的命令內容就是這個子程序的函數入口**********/
   tmp=dispbuf[7];/*******tmp=顯示緩沖區的小時十位
   tmp=word[tmp];/*******word[tmp]是字符0-9 的LED 顯示字符的函數
   lcd_wmd(tmp);/*******寫數據指令,括號內的函數入口tmp=P0
   tmp=dispbuf[6];/*******tmp=顯示緩沖區的小時個位
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[5];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[4];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[3];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[2];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[1];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
   tmp=dispbuf[0];
   tmp=word[tmp];
   lcd_wmd(tmp);
/*********************鍵盤子程序***********************/
uchar keypro(void)
  uchar scanl,scanh;
  P1=0x0f;//先將所有列線拉低0x0f=1111
  if((P1&0x0f)!=0x0f) //如果列線有變化當p1不等于00001111后四位有拉低的時候表示拉低的那行有按鍵按下
    delay();//延遲一段時間。
    if((P1&0x0f)!=0x0f)//如果此時此刻列線還有變化,說明確實有按鍵按下
      scanl=0xfe;//11111110
      while((scanl&0x10)!=0)        //0x10=10000
        P1=scanl; //給P1口賦掃描碼,每次只拉低一行
        if((P1&0xf0)!=0xf0) //如果判斷為真,則說明找到了按鍵按下的行
          scanh=(P1&0xf0)|0x0f; //計算識別碼p1先和0xf0=10000相與 全1為1 結果不等于0x0f=1111時程序往下走
          return (~scanh)+(~scanl);       //return程序到此正常終止行和列相加
        else scanl=(scanl<<1)|0x01; //否則依次將第二,第三,第四行拉低
  return 0;//沒有按鍵  按下 返回0,   //return表示程序到此正常終止
/********************時間調整子程序********************/
void adjustime()
  uchar k;
  static uchar add;
  k=keypro();/*********************=keypro鍵盤子程序***********************/
  switch(k);/********************switch英文意思是開關的意思************************/
   case 0x88: if(!at)              /*********當K= 0x88=10001000執行下面if條件語句,當全局變量at不等于0往下走
                                  一般是與switch語句配對使用的,用于實現某個數值的指定跳轉。
                                例如
                                 switch(x)
                                    case 0: DoAAA(); break;
                                     case 1: DoBBB(); break;
                                        default: DoCCC(); break;  default語法意思是  如果x是其它值,那么執行DoCCC()然后跳出switch-case語句繼續向后執行。
      add=0xc1 ;                      /******* 、****0xc1=11000001/*******;
      EA=0;                        /*************************中斷允許總控制位,EA=1表示打開總中斷**********************/
      lcd_wmc(0xc1);                       /***************************寫命令0xc1=11000001 到P1 **********/************************/
      lcd_wmc(0x0f);                          /***************************寫數據0X0F=1111**********/************************/
       at=1;
      lcd_wmc(0xc0);                        /********************寫命令0xc1=11000001 到P1 ************************/
      lcd_wmc(0x0c);                       /********************寫命令0xc1=11000001 到P1 ************************/
      at=0;
       EA=1;                             /*************************中斷允許總控制位,EA=1表示打開總中斷**********************/
      break;
   case 0x48:  if(at)                      /*********當switch(k)鍵盤子程序 條件語句 K= 0x48=1001000執行下面if條件語句,當全局變量at等于1往下走
              if(add==0xc1) /********************寫命令0xc1=11000001 到P1 ************************/
                add=0xc7;/********************switch英文意思是開關的意思************************/
                 lcd_wmc(add);/********************switch英文意思是開關的意思************************/
                       add=add-3;
                       lcd_wmc(add);
                   }/********************switch英文意思是開關的意思************************/
         break;
  case 0x28:  if(at)                             /*********當switch(k)鍵盤子程序 條件語句 K= 0x48=1001000執行下面if條件語句,當全局變量at等于1往下走
               if(add==0xc7)
                 add=0xc1;
                  lcd_wmc(add);
                    add=add+3;
                    lcd_wmc(add);
       break;
   case 0x18: if(at)
              if(add==0xc1) h++;
                if(h==24)
          h=0;
                if(add==0xc4) m++;
         if(m==60)
           m=0;
                if(add==0xc7) s++;
          if(s==60)
           s=0;
           newbuf();
      disp(0xc0);
      lcd_wmc(add);
               break;
  default: break;
  if(k!=0)
  while((P1&0xf0)!=0xf0)
  P1=0xf0;
/*********************初始化子程序**********************/
void init()
  TMOD=0x01;
  TH0=0x4c;
  TL0=0x00;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  counter=0;
  h=12;m=0;s=0;
  dispbuf[2]=10;
  dispbuf[5]=10;
/***************************主程序************************/
void main(void)
  init();/*********************初始化子程序**********************/
  lcd_init();/*******初始化液晶*******/
   adjustime();/********************時間調整子程序********************/
   if(!at)
        //閃爍
        if(counter<10)   /*******初始化液晶*******/
          dispbuf[2]=10;/*******dispbuf[8]更新緩沖區子程序函數*******//*******h*******/
           dispbuf[5]=10;
              dispbuf[2]=11;
              dispbuf[5]=11;
             //更新顯示緩沖區及調用顯示程序
              if(counter==0)
                 newbuf();         /*******newbuf更新緩沖區子程序函數*******/
                 disp(0xc0);       /*******顯示子程序**********/
                else if(counter==10)
  counter++;
  if(counter==20)
    s++;
  counter=0;
  if(s==60)
    m++;
    s=0;
      if(m==60)
      h++;
    m=0;
    if(h==24)
     h=0;
ID:68468 發表于 2022-4-28 21:29 | 顯示全部樓層
你這注釋寫的很不規范,注釋,既是給自己看也是給別人看的。
ID:476527 發表于 2022-4-29 14:39 | 顯示全部樓層
注釋不是越多越好的。
比如說
  1. P1 = 0x02; //給P1賦值十六進制數 0x02
這代碼,寫注釋幾本沒啥意義。
程序員還是得把內功練一下,《clean code》這書就挺不錯
ID:639140 發表于 2022-5-3 17:29 | 顯示全部樓層
Similarv 發表于 2022-4-29 14:39
注釋不是越多越好的。
比如說
多謝 自學中 不知道路咋么走 只是按照我的理解水平寫的注釋
ID:639140 發表于 2022-5-3 17:30 | 顯示全部樓層
wysh_2004 發表于 2022-4-28 21:29
可是 我連什么是規范都不知道 只是按照我的知識水平 算是做到筆記吧
ID:253767 發表于 2022-5-4 07:34 | 顯示全部樓層
辛苦,多練習,多努力,成績是自己的
ID:1064915 發表于 2023-3-25 08:24 | 顯示全部樓層
無聊中學習,好習慣
