查看: 2311|回復: 0
STM32單片機矩陣按鍵程序
ID:949309 發表于 2022-4-28 15:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正面朝上黑引腳為行,白引腳為列
A、B 、C 、D  分別返回 10 11 12 13
*為 14
#為 15
0為 16
無按鍵按下返回0
#include "key.h"
#include "delay.h"
//矩陣鍵盤引腳初始化
void delayMs(u8 t)
        while(t--)
                delay_ms(20);
void KEY_init(void)
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);//使能PORTB,PORTD,PORTG時鐘
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;                        //鍵盤輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
        GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;                       //鍵盤輸入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;   //輸入模式
//mode:0,不支持連續按;1,支持連續按;
u8 KEY_Scan(u8 mode)
        static u8 key0_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 key1_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 key2_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 key3_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 key4_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 key5_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 key6_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 key7_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 key8_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 key9_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 keyA_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 keyB_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 keyC_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 keyD_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 keyX_up=1;//按鍵按松開標志
        static u8 keyJ_up=1;//按鍵按松開標志
        if(mode)
                        key0_up=1;
                        key1_up=1;
                        key2_up=1;
                        key3_up=1;
                        key4_up=1;
                        key5_up=1;
                        key6_up=1;
                        key7_up=1;
                        key8_up=1;
                        key9_up=1;
                        keyA_up=1;
                        keyB_up=1;
                        keyC_up=1;
                        keyD_up=1;
                        keyX_up=1;
                        keyJ_up=1;
    //第一行
        Hang_00_L;//把第一行輸出低電平
        Hang_01_H;
        Hang_02_H;
        Hang_03_H;
                if(key1_up&&Lie_00_V==0)
                   delayMs(jpys); //延時20秒,軟件消抖
                   key1_up=0;
                   if(Lie_00_V==0) //如果第一列是低電平,說明有鍵被按下,如果沒有直接退出if語句
                           return 1;
                }else if(Lie_00_V==1)key1_up=1;
                if(key2_up&&Lie_01_V==0)//如果第二列是低電平,
                   delayMs(jpys);//延時20秒,軟件消抖
                   key2_up=0;
                   if(Lie_01_V==0)//如果第二列是低電平,說明有鍵被按下,如果沒有直接退出if語句
                          return 2;
                }else if(Lie_01_V==1)key2_up=1;
                if(key3_up&&Lie_02_V==0)
                   delayMs(jpys);
                   key3_up=0;
                   if(Lie_02_V==0)
                          return 3;
                }else if(Lie_02_V==1)key3_up=1;
                if(keyA_up&&Lie_03_V==0)//如果第四列是低電平
                   delayMs(jpys);
                   keyA_up=0;
                   if(Lie_03_V==0)//如果第四列是低電平,說明有鍵被按下,如果沒有直接退出if語句
                          return 4;
                }else if(Lie_03_V==1)keyA_up=1;
        //第二行
        Hang_00_H;
        Hang_01_L;//把第二行拉低
        Hang_02_H;
        Hang_03_H;
                if(key4_up&&Lie_00_V==0)//如果第一列是低電平
                   delayMs(jpys);
                   key4_up=0;
                   if(Lie_00_V==0)//說明有鍵被按下,如果沒有直接退出if語句
                                return 5;
                }else if(Lie_00_V==1)key4_up=1;
                if(key5_up&&Lie_01_V==0)
                   delayMs(jpys);
                   key5_up=0;
                   if(Lie_01_V==0)
                       return 6;
                }else if(Lie_01_V==1)key5_up=1;
                if(key6_up&&Lie_02_V==0)
                   delayMs(jpys);
                   key6_up=0;
                   if(Lie_02_V==0)
                           return 7;
                }else if(Lie_02_V==1)key6_up=1;
                if(keyB_up&&Lie_03_V==0)
                   delayMs(jpys);
                   keyB_up=0;
                   if(Lie_03_V==0)
                       return 8;
                }else if(Lie_03_V==1)keyB_up=1;
        //第三行
        Hang_00_H;
        Hang_01_H;
        Hang_02_L;//把第三行置低
        Hang_03_H;
                if(key7_up&&Lie_00_V==0) //如果第一列是低電平
                   key7_up=0;
                           return 9;
                }else if(Lie_00_V==1)key7_up=1;
                if(key8_up&&Lie_01_V==0)
                   delayMs(jpys);
                   key8_up=0;
                   if(Lie_01_V==0)
                       return 10;
                }else if(Lie_01_V==1)key8_up=1;
                if(key9_up&&Lie_02_V==0)
                   delayMs(jpys);
                   key9_up=0;
                   if(Lie_02_V==0)
                       return 11;
                }else if(Lie_02_V==1)key9_up=1;
                if(keyC_up&&Lie_03_V==0)
                   delayMs(jpys);
                   keyC_up=0;
                   if(Lie_03_V==0)
                       return 12;
                }else if(Lie_03_V==1)keyC_up=1;
        //第四行
        Hang_00_H;
        Hang_01_H;
        Hang_02_H;
        Hang_03_L;//把第四行置低
                if(keyX_up&&Lie_00_V==0)//如果第一列是低電平
                   delayMs(jpys);
                   keyX_up=0;
                       return 13;
                }else if(Lie_00_V==1)keyX_up=1;
                if(key0_up&&Lie_01_V==0)
                   delayMs(10);
                   key0_up=0;
                   if(Lie_01_V==0)
                       return 14;
                }else if(Lie_01_V==1)key0_up=1;
                if(keyJ_up&&Lie_02_V==0)//如果第三列是低電平
                   delayMs(jpys);
                   keyJ_up=0;
                   if(Lie_02_V==0)//說明有鍵被按下,如果沒有直接退出if語句
                       return 15;
                }else if(Lie_02_V==1)keyJ_up=1;
                if(keyD_up&&Lie_03_V==0)
                   delayMs(jpys);
                   keyD_up=0;
                   if(Lie_03_V==0)
                       return 16;
                }else if(Lie_03_V==1)keyD_up=1;
                return 0;
Keil代碼下載: 矩陣按鍵程序.7z (224.45 KB, 下載次數: 38)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
