查看: 3430|回復: 8
STM32替代料有哪些?
ID:74582 發表于 2022-4-28 13:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F407VET6,由于缺貨,請教各位大神,有哪些替代料
ID:123289 發表于 2022-4-28 22:04 | 顯示全部樓層
只能用STM32系列
ID:1020175 發表于 2022-4-28 22:54 | 顯示全部樓層
建議使用STM32F407VET6的電路,可以嘗試考慮用STM32F407VGT6替代,僅供參考。
ID:1020175 發表于 2022-4-28 22:55 | 顯示全部樓層
ID:824490 發表于 2022-4-28 23:32 | 顯示全部樓層
STM的ARM芯,因國內外的一撮人操作,漲上天了。。
可供替代的芯片有很多,具體要查看對應型號的手冊,具體的廠家有:
HK32、AT32、MM32、GD32、國民技術、極海、合太,等等廠家。
因為ARM的專利到期了,倒也不怕侵權。只是要認真篩選,有些內掛外圍可以忽略的,不一定要1:1。
ID:401564 發表于 2022-4-29 10:26 | 顯示全部樓層
沒有代替的,不信你試一下,STM只能用STM
除非你用GD32之類的國產32重新開發,有幾個廠子壓根就是沖著賺錢去的,就在這一兩年芯片荒才開始主攻STM32的
STM缺貨是因為晶圓廠供應不過來,圓廠就那么幾個,到時國產ARM也一樣缺貨
ID:824490 發表于 2022-4-30 15:07 | 顯示全部樓層
可能吧。
我獲取到信息是封裝產能跟不上,年前下的單(非ARM),現在還在排隊中,地點是甘肅天水。
ID:1023503 發表于 2022-5-3 14:20 | 顯示全部樓層
國產的GD32可以替代
ID:588671 發表于 2023-4-23 16:42 | 顯示全部樓層
STM32F765IIK6 這個型號有替代的嗎?
