制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
實(shí)物工作圖
設(shè)計(jì)要求系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)電壓測(cè)量,檢測(cè)技術(shù)指標(biāo)為: ①測(cè)量范圍為0-10V ②測(cè)量精度:±0.1V ③通過(guò)顯示器進(jìn)行顯示當(dāng)前電壓值,顯示到小數(shù)點(diǎn)后兩位 2.2系統(tǒng)簡(jiǎn)介⑴根據(jù)設(shè)計(jì)要求,選擇AT89C51單片機(jī)為核心控制器件。 ⑵A/D轉(zhuǎn)換采用ADC0832實(shí)現(xiàn)。 ⑶電壓顯示采用4位一體的LED數(shù)碼管。 ⑷LED數(shù)碼的段碼輸入,由并行端口P2產(chǎn)生:位碼輸入,用并行端口P0產(chǎn)生。 2.3方案比較(一)、采用FPGA進(jìn)行設(shè)計(jì) 采用FPGA進(jìn)行設(shè)計(jì)的系統(tǒng)流程圖如圖2-1所示
圖2-1 FPGA設(shè)計(jì)系統(tǒng)流程圖 FPGA內(nèi)部集成鎖項(xiàng)環(huán),可以把外部時(shí)鐘倍頻,核心頻率可以到幾百M(fèi),而單片機(jī)運(yùn)行速度低的多.在高速場(chǎng)合,單片機(jī)無(wú)法代替FPGA。雖然FPGA在頻率范圍和邏輯實(shí)現(xiàn)方面要高出單片機(jī)一塊。但是由于沒(méi)有指令系統(tǒng),所以控制和運(yùn)算能力比較弱。 (二)、采用單片機(jī)控制 采用單片機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)的系統(tǒng)流程圖如圖2-2所示
圖2-2 單片機(jī)設(shè)計(jì)系統(tǒng)流程圖 數(shù)字電壓表的一種設(shè)計(jì)方案是以單片機(jī)為核心操作系統(tǒng), 硬件電路設(shè)計(jì)由6個(gè)部分組成; A/D轉(zhuǎn)換電路,AT89C51單片機(jī)系統(tǒng),LED顯示系統(tǒng)、時(shí)鐘電路、復(fù)位電路以及測(cè)量電壓輸入電路。 應(yīng)用單片機(jī)操作系統(tǒng)的好處是能準(zhǔn)確有效的輸入電壓值、操作簡(jiǎn)單、技術(shù)成熟、算法較為靈活、成本費(fèi)用低。
3硬件電路設(shè)計(jì)
3.1 AT89C51單片機(jī)簡(jiǎn)介AT89C51是一個(gè)低功耗,高性能CMOS 8位單片機(jī),片內(nèi)含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反復(fù)擦寫(xiě)1000次的Flash只讀程序存儲(chǔ)器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲(chǔ)技術(shù)制造,兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng)及80C51引腳結(jié)構(gòu),芯片內(nèi)集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲(chǔ)單元,AT89C51在眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。51單片機(jī)內(nèi)包含以下幾個(gè)部件: - 8位微處理器(CPU)。
- 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(128B RAM)。
- 程序存儲(chǔ)器(ROM/EPROM)。
- 4個(gè)8位可編程并行I/O口(P0口,P1口,P2口,P3口)。
- 1個(gè)全雙工的異步串行口。
- 2個(gè)16定時(shí)器/計(jì)數(shù)器。
- 中斷系統(tǒng)。
- 特殊功能寄存器(SFR)。
單片機(jī)片內(nèi)結(jié)構(gòu)如圖3-1所示:
圖3-1 單片機(jī)片內(nèi)結(jié)構(gòu) 3.2 ADC0832轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)介ADC0832是一種8 位分辨率、雙通道A/D轉(zhuǎn)換芯片。由于它體積小,兼容性強(qiáng),性價(jià)比高而深受單片機(jī)愛(ài)好者及企業(yè)歡迎,其目前已經(jīng)有很高的普及率。學(xué)習(xí)并使用ADC0832 可是使我們了解A/D轉(zhuǎn)換器的原理,有助于我們單片機(jī)技術(shù)水平的提高。芯片如下圖3-2所示:  圖3-2 ADC0809 芯片接口說(shuō)明如下: CS_ 片選使能,低電平芯片使能。 CH0 模擬輸入通道0,或作為IN+/-使用。 CH1 模擬輸入通道1,或作為IN+/-使用。 GND 芯片參考0 電位(地)。 DI 數(shù)據(jù)信號(hào)輸入,選擇通道控制。 DO 數(shù)據(jù)信號(hào)輸出,轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)輸出。 CLK 芯片時(shí)鐘輸入。 Vcc/REF 電源輸入及參考電壓輸入(復(fù)用)。 工作原理如下: 正常情況下ADC0832 與單片機(jī)的接口應(yīng)為4條數(shù)據(jù)線,分別是CS、CLK、DO、DI。但由于DO端與DI端在通信時(shí)并未同時(shí)有效并與單片機(jī)的接口是雙向的,所以電路設(shè)計(jì)時(shí)可以將DO和DI 并聯(lián)在一根數(shù)據(jù)線上使用。當(dāng)ADC0832未工作時(shí)其CS輸入端應(yīng)為高電平,此時(shí)芯片禁用,CLK 和DO/DI 的電平可任意。當(dāng)要進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時(shí),須先將CS使能端置于低電平并且保持低電平直到轉(zhuǎn)換完全結(jié)束。此時(shí)芯片開(kāi)始轉(zhuǎn)換工作,同時(shí)由處理器向芯片時(shí)鐘輸入端CLK 輸入時(shí)鐘脈沖,DO/DI端則使用DI端輸入通道功能選擇的數(shù)據(jù)信號(hào)。在第1 個(gè)時(shí)鐘脈沖的下沉之前DI端必須是高電平,表示啟始信號(hào)。在第2、3個(gè)脈沖下沉之前DI端應(yīng)輸入2 位數(shù)據(jù)用于選擇通道功能。當(dāng)此2 位數(shù)據(jù)為“1”、“0”時(shí),只對(duì)CH0 進(jìn)行單通道轉(zhuǎn)換。當(dāng)2位數(shù)據(jù)為“1”、“1”時(shí),只對(duì)CH1進(jìn)行單通道轉(zhuǎn)換。當(dāng)2 位數(shù)據(jù)為“0”、 “0”時(shí),將CH0作為正輸入端IN+,CH1作為負(fù)輸入端IN-進(jìn)行輸入。當(dāng)2 位數(shù)據(jù)為“0”、“1”時(shí),將CH0作為負(fù)輸入端IN-,CH1 作為正輸入端IN+進(jìn)行輸入。到第3 個(gè)脈沖的下沉之后DI端的輸入電平就失去輸入作用,此后DO/DI端則開(kāi)始利用數(shù)據(jù)輸出DO進(jìn)行轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的讀取。從第4個(gè)脈沖下沉開(kāi)始由DO端輸出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)最高位DATA7,隨后每一個(gè)脈沖下沉DO端輸出下一位數(shù)據(jù)。直到第11個(gè)脈沖時(shí)發(fā)出最低位數(shù)據(jù)DATA0,一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)輸出完成。也正是從此位開(kāi)始輸出下一個(gè)相反字節(jié)的數(shù)據(jù),即從第11個(gè)字節(jié)的下沉輸出DATD0。隨后輸出8位數(shù)據(jù),到第19 個(gè)脈沖時(shí)數(shù)據(jù)輸出完成,也標(biāo)志著一次A/D轉(zhuǎn)換的結(jié)束。最后將CS置高電平禁用芯片,直接將轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理就可以了。 3.3 時(shí)鐘電路XTAL1是片內(nèi)振蕩器的反相放大器輸入端,XTAL2則是輸出端,使用外部振蕩器時(shí),外部振蕩信號(hào)應(yīng)直接加到XTAL1,而XTAL2懸空。內(nèi)部方式時(shí),時(shí)鐘發(fā)生器對(duì)振蕩脈沖二分頻,如晶振為12MHz,時(shí)鐘頻率就為6MHz。晶振的頻率可以在1MHz-24MHz內(nèi)選擇。電容取30PF左右。系統(tǒng)的時(shí)鐘電路設(shè)計(jì)是采用的內(nèi)部方式,即利用芯片內(nèi)部的振蕩電路如下圖3-3所示:
圖3-3 時(shí)鐘電路 3.4 復(fù)位電路由電容串聯(lián)電阻構(gòu)成,由圖并結(jié)合"電容電壓不能突變"的性質(zhì),可以知道,當(dāng)系統(tǒng)一上電,RST腳將會(huì)出現(xiàn)高電平,并且,這個(gè)高電平持續(xù)的時(shí)間由電路的RC值來(lái)決定.典型的51單片機(jī)當(dāng)RST腳的高電平持續(xù)兩個(gè)機(jī)器周期以上就將復(fù)位,所以,適當(dāng)組合RC的取值就可以保證可靠的復(fù)位.一般教科書(shū)推薦C 取10u,R取8.2K.當(dāng)然也有其他取法的,原則就是要讓RC組合可以在RST腳上產(chǎn)生不少于2個(gè)機(jī)周期的高電平.至于如何具體定量計(jì)算,可以參考電路分析相關(guān)書(shū)籍.復(fù)位 電路如下圖3-4所示。
圖3-4 復(fù)位電路 3.5 LED顯示電路本項(xiàng)目所用顯示屏為4位LED顯示屏。本LED顯示器為8段(DP為小數(shù)點(diǎn)段),每一段為一個(gè)發(fā)光二極管。發(fā)光二極管有共陽(yáng)極和共陰極兩種。本顯示器的發(fā)光二極管為共陽(yáng)極數(shù)碼管。發(fā)光二極管的陽(yáng)極連接在一起,通常在此共陽(yáng)極接正電壓,當(dāng)某個(gè)發(fā)光二極管的陰極接低電平時(shí),發(fā)光二極管被點(diǎn)亮,相應(yīng)的段被顯示。通過(guò)給LED顯示器提供不同的代碼,是這些不同的LED顯示器相應(yīng)的段發(fā)光顯示不同的字型,這些代碼稱為段碼。 本項(xiàng)目所用段碼值如下 (表 1) 所示: 表1 4 軟件程序設(shè)計(jì)
4.1系統(tǒng)整體軟件設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)的環(huán)境Keil是德國(guó)知名軟件公司Keil (現(xiàn)已并入ARM公司)開(kāi)發(fā)的微控制器軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái),是目前ARM內(nèi)核單片機(jī)開(kāi)發(fā)的主流工具。KEIL提供了包括C編譯器、宏匯編、連接器、庫(kù)管理和一個(gè)功能強(qiáng)大的仿真調(diào)試器在內(nèi)的完整開(kāi)發(fā)方案,通過(guò)-一個(gè)集成開(kāi)發(fā)環(huán)境( uVision )將這些功能組合在一起。 uVision當(dāng)前最 高版本是uVision3,它的界面和常用的微軟VC+ +的界面相似,界面友好,易學(xué)易用,在調(diào)試程序,軟件仿真方面也有很強(qiáng)大的功能。因此很多開(kāi)發(fā)ARM應(yīng)用的工程師,都對(duì)它十分喜歡。 使用Keil來(lái)開(kāi)發(fā)嵌入式軟件,開(kāi)發(fā)周期和其他的平臺(tái)軟件開(kāi)發(fā)周期是差不多的,大致有以下幾個(gè)步驟: 1.創(chuàng)建一個(gè)工程,選擇一塊目標(biāo)芯片,且做一些必要的工程配置。 2.編寫(xiě)C或者匯編源文件。 3.編譯應(yīng)用程序。 4.修改源程序中的錯(cuò)誤。 5.聯(lián)機(jī)調(diào)試。 Proteus是英國(guó)Labcenter公司的電路分析與實(shí)物仿真軟件,可以仿真分析(Spice)各種模擬器件和集成電路,該軟件的特點(diǎn)是: (1)實(shí)現(xiàn)了單片機(jī)仿真和Spice電路仿真相結(jié)合。具有模擬電路仿真數(shù)字電路仿真鄲機(jī)及其外圍電路組成的系統(tǒng)的仿真RS 232動(dòng)態(tài)仿真、I2C調(diào)試器、SPI調(diào)試器、鍵盤和LCD系統(tǒng)仿真的功能;有各種虛擬儀器,如示波器、邏輯分析儀、信號(hào)發(fā)生器等。 (2)支持主流單片機(jī)系統(tǒng)的仿真。目前支持的單片機(jī)類型有: 68000系列、8051系列、AVR系列、PIC12系列、PIC16系列、 PIC18系列、 Z80系列、 HC11系列以及各種外圍芯片。 (3)提供軟件調(diào)試功能。在硬件仿真系統(tǒng)中具有全速、步設(shè)置斷點(diǎn)等調(diào)試功能,同時(shí)可以觀察各個(gè)變量、存器等的當(dāng)前狀態(tài),因此在該軟件仿真系統(tǒng)中,也必須具有這些功能;同時(shí)支持第三方的軟件編譯和調(diào)試環(huán)境,如Keil C51 μVision 2等軟件。 (4)具有強(qiáng)大的原理圖繪制功能。啟動(dòng)Proteus后將出現(xiàn)ISIS的設(shè)計(jì)窗口 ,如圖1所示。包括:標(biāo)題欄、主菜單、標(biāo)準(zhǔn)工具欄、繪圖工具欄、狀態(tài)欄、對(duì)象選擇按鈕、預(yù)覽對(duì)象方位控制按鈕、仿真進(jìn)程控制按鈕(最下面一行)、 預(yù)覽窗口、對(duì)象選擇器窗口、圖形編輯窗口。 4.2軟件設(shè)計(jì)流程圖4.2.1程序設(shè)計(jì)總方案根據(jù)模塊的劃分原則,將該程序劃分初始化模塊,A/D轉(zhuǎn)換子程序和顯示子程序,這三個(gè)程序模塊構(gòu)成了整個(gè)系統(tǒng)軟件的主程序,如圖4-1所示。
圖4.1 數(shù)字式直流電壓表主程序框圖 4.2.2 系統(tǒng)子程序設(shè)計(jì)(一)初始化程序 所謂初始化,是對(duì)將要用到的51系列單片機(jī)內(nèi)部部件或擴(kuò)展芯片進(jìn)行初始工作狀態(tài)設(shè)定,初始化子程序的主要工作是設(shè)置定時(shí)器的工作模式,初值預(yù)置,開(kāi)中斷和打開(kāi)定時(shí)器等。 (二)AD轉(zhuǎn)換子程序 A/D轉(zhuǎn)換子程序用來(lái)控制對(duì)輸入的模塊電壓信號(hào)的采集測(cè)量,并將對(duì)應(yīng)的數(shù)值存入相應(yīng)的內(nèi)存單元,其轉(zhuǎn)換流程圖如圖4-2所示。
圖4-2 AD轉(zhuǎn)換子程序 (三) 顯示子程序 顯示子程序采用動(dòng)態(tài)掃描實(shí)現(xiàn)四位數(shù)碼管的數(shù)值顯示,在采用動(dòng)態(tài)掃描顯示方式時(shí),要使得LED顯示的比較均勻,又有足夠的亮度,需要設(shè)置適當(dāng)?shù)膾呙桀l率,當(dāng)掃描頻率在70HZ左右時(shí),能夠產(chǎn)生比較好的顯示效果,一般可以采用間隔10ms對(duì)LED進(jìn)行動(dòng)態(tài)掃描一次,每一位LED的顯示時(shí)間為1ms。 在本設(shè)計(jì)中,為了簡(jiǎn)化硬件設(shè)計(jì),主要采用軟件定時(shí)的方式,即用定時(shí)器0溢出中斷功能實(shí)現(xiàn)11μs定時(shí),通過(guò)軟件延時(shí)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)5ms的延時(shí)。顯示子程序流程圖如圖4-3所示。
圖4-3 顯示子程序流程圖
5 系統(tǒng)調(diào)試
5.1 硬件調(diào)試在系統(tǒng)上電開(kāi)始測(cè)量前,要用萬(wàn)用表的電壓檔對(duì)被測(cè)電壓進(jìn)行估測(cè),然后以此選擇適當(dāng)?shù)牧砍蹋乐惯^(guò)大電壓燒壞A/D轉(zhuǎn)換器。首先用萬(wàn)用表按照原理圖逐步檢查中各器件的電源及各引腳的連接是否正確,有否斷路、短路或者虛焊,尤其是給電路供電的電源部分需重點(diǎn)檢查,用數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量0832輸出端的電壓是否是+10V,是否穩(wěn)定,能夠輸出+10V,且穩(wěn)定即可說(shuō)明電源電路的設(shè)計(jì)基本達(dá)到目的要求。如果電壓沒(méi)有達(dá)到預(yù)期要求,要及時(shí)排查解決,以免燒壞芯片和其他元器件。 軟件調(diào)試時(shí)先進(jìn)行單元測(cè)試,分別對(duì)各個(gè)代碼模塊進(jìn)行測(cè)試,看其是否實(shí)現(xiàn)了規(guī)定功能,再把已經(jīng)測(cè)試過(guò)的模塊組合起來(lái)進(jìn)行調(diào)試,一旦不能正確運(yùn)行,要找出程序中的代碼錯(cuò)誤,確定大致的錯(cuò)誤位置,研究有關(guān)部分的錯(cuò)誤程序,找出錯(cuò)誤的原因,修改設(shè)計(jì)和代碼,以排除故障。 我們?cè)诔绦蚓帉?xiě)完成后,就能利用仿真器初步調(diào)試,觀察在計(jì)算機(jī)里能否通過(guò)編譯與運(yùn)行并且達(dá)到設(shè)計(jì)的基本要求。在基本符合的情況下,利用仿真器和工作正常的硬件連接進(jìn)行仿真調(diào)試;或用編程器把程序燒寫(xiě)到芯片中,直接觀察能否正常運(yùn)行。如果達(dá)不到設(shè)計(jì)要求或者不能正常運(yùn)行,能直接在程序中進(jìn)行編譯和修改。 系統(tǒng)調(diào)試中遇到的問(wèn)題及解決的方法: 1)在應(yīng)用濾波電容的過(guò)程中,開(kāi)始時(shí)是把電容串聯(lián)在電路中,導(dǎo)致電路無(wú)法導(dǎo)通,而后我們短路電容,解決了問(wèn)題。 2)電源指示燈上,一開(kāi)始發(fā)現(xiàn)接上電源,指示燈不亮,經(jīng)過(guò)儀器測(cè)量發(fā)現(xiàn)正負(fù)極接反,后重新焊接。 3)由于源程序的多處錯(cuò)誤,使得仿真無(wú)法通過(guò),后經(jīng)過(guò)單步調(diào)試,把存在的錯(cuò)誤一一排除,通過(guò)了軟件仿真。 4)在燒錄芯片的過(guò)程中,由于選擇燒錄文件的錯(cuò)及芯片質(zhì)量的問(wèn)題(因多次燒錄,無(wú)法再次燒錄)使得燒錄失敗,后經(jīng)過(guò)查閱資料并且更換了AT89C51芯片,解決了問(wèn)題。 系統(tǒng)原理圖如圖5-1所示
圖5-1 系統(tǒng)原理圖 5.2軟件調(diào)試本設(shè)計(jì)應(yīng)用Proteus6及KEIL51軟件,首先根據(jù)自己設(shè)計(jì)的電路圖用Proteus6軟件畫(huà)出電路模型,關(guān)于這個(gè)軟件的使用通過(guò)查一些資料和自己的摸索學(xué)習(xí);然后我們用KEIL51軟件對(duì)所編寫(xiě)的程序進(jìn)行編譯、鏈接,如果沒(méi)有錯(cuò)誤和警告便可生成程序的hex文件,將此文件加到電路圖上使軟硬件結(jié)合運(yùn)行,最后進(jìn)行端口電壓的對(duì)比測(cè)試,測(cè)試的第一路對(duì)比見(jiàn)圖5.2中標(biāo)準(zhǔn)電壓值采用Proteus6軟件中的模擬電壓表測(cè)得。
圖5-2 仿真結(jié)果圖 6 總結(jié)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的努力,基于單片機(jī)的簡(jiǎn)易數(shù)字電壓表基本完成。但設(shè)計(jì)中的不足之處仍然存在。這次設(shè)計(jì)是我第一次設(shè)計(jì)電路,并用Proteus實(shí)現(xiàn)了仿真。在這過(guò)程中,我對(duì)電路設(shè)計(jì),單片機(jī)的使用等都有了新的認(rèn)識(shí)。通過(guò)這次設(shè)計(jì)學(xué)會(huì)了Proteus和Keil軟件的使用方法,掌握了從系統(tǒng)的需要、方案的設(shè)計(jì)、功能模塊的劃分、原理圖的設(shè)計(jì)和電路圖的仿真的設(shè)計(jì)流程,積累了不少經(jīng)驗(yàn)。 基于單片機(jī)的數(shù)字電壓表使用性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、外接元件少。在實(shí)際應(yīng)用工作應(yīng)能好,測(cè)量電壓準(zhǔn)確,精度高。系統(tǒng)功能、指標(biāo)達(dá)到了課題的預(yù)期要求、系統(tǒng)在硬件設(shè)計(jì)上充分考慮了可擴(kuò)展性,經(jīng)過(guò)一定的改造,可以增加功能。本文設(shè)計(jì)主要實(shí)現(xiàn)了簡(jiǎn)易數(shù)字電壓表測(cè)量一路電壓的功能,詳細(xì)說(shuō)明了從原理圖的設(shè)計(jì)、電路圖的仿真再到軟件的調(diào)試。 通過(guò)本次設(shè)計(jì),我對(duì)單片機(jī)這門課有了進(jìn)一步的了解。無(wú)論是在硬件連接方面還是在軟件編程方面。本次設(shè)計(jì)采用了AT89C51單片機(jī)芯片,與以往的單片機(jī)相比增加了許多新的功能,使其功能更為完善,應(yīng)用領(lǐng)域也更為廣泛。設(shè)計(jì)中還用到了模/數(shù)轉(zhuǎn)換芯片ADC0832,以前在學(xué)單片機(jī)時(shí)只是對(duì)其理論知識(shí)有了初步的理解。通過(guò)這次設(shè)計(jì),對(duì)它的工作原理有了更深的理解。在調(diào)試過(guò)程中遇到很多問(wèn)題,硬件上的理論知識(shí)學(xué)得不夠扎實(shí),對(duì)電路的仿真方面也不夠熟練。 總之這次電路的設(shè)計(jì)和仿真,基本上達(dá)到了設(shè)計(jì)的功能要求。在以后的實(shí)踐中,我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)電路設(shè)計(jì)方面的理論知識(shí),并理論聯(lián)系實(shí)際,爭(zhēng)取在電路設(shè)計(jì)方面能有所提升。 通過(guò)這次設(shè)計(jì),使我深入了解了AT89C51單片機(jī)和ADC0832(A\D轉(zhuǎn)換器)的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)及數(shù)字電壓表的工作原理,加深了對(duì)課本理論知識(shí)的理解,鍛煉了實(shí)踐動(dòng)手能力,理論知識(shí)與實(shí)踐設(shè)計(jì)相結(jié)合,培養(yǎng)了創(chuàng)新開(kāi)發(fā)的思維。在此次設(shè)計(jì)中,收獲知識(shí)的同時(shí),我還收獲了閱歷。在此過(guò)程中,我們通過(guò)查找資料,以及不懈的努力,不僅培養(yǎng)了獨(dú)立思考、動(dòng)手操作的能力,在各種其它能力上也都有了提高。
在電量的測(cè)量中,電壓、電流和頻率是最基本的三個(gè)被測(cè)量,其中電壓量的測(cè)量最為經(jīng)常。而且隨著電子技術(shù)的發(fā)展,更是經(jīng)常需要測(cè)量高精度的電壓,所以數(shù)字電壓表就成為一種必不可少的測(cè)量?jī)x器。數(shù)字電壓表簡(jiǎn)稱DVM,它是采用數(shù)字化測(cè)量技術(shù),把連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換成不連續(xù)、離散的數(shù)字形式并加以顯示的儀表。由于數(shù)字式儀器具有讀數(shù)準(zhǔn)確方便、精度高、誤差小、測(cè)量速度快等特而得到廣泛應(yīng)用。
傳統(tǒng)的指針式刻度電壓表功能單一,進(jìn)度低,容易引起視差和視覺(jué)疲勞,因而不能滿足數(shù)字化時(shí)代的需要。采用單片機(jī)的數(shù)字電壓表,將連續(xù)的模擬量如直流電壓轉(zhuǎn)換成不連續(xù)的離散的數(shù)字形式并加以顯示,從而精度高、抗干擾能力強(qiáng),可擴(kuò)展性強(qiáng)、集成方便,還可與PC實(shí)時(shí)通信。數(shù)字電壓表是諸多數(shù)字化儀表的核心與基礎(chǔ)。以數(shù)字電壓表為核心,可以擴(kuò)展成各種通用數(shù)字儀表、專用數(shù)字儀表及各種非電量的數(shù)字化儀表。目前,由各種單片機(jī)和A/D轉(zhuǎn)換器構(gòu)成的數(shù)字電壓表作全面深入的了解是很有必要的。
最近的幾十年來(lái),隨著半導(dǎo)體技術(shù)、集成電路(IC)和微處理器技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字電路和數(shù)字化測(cè)量技術(shù)也有了巨大的進(jìn)步,從而促使了數(shù)字電壓表的快速發(fā)展,并不斷出現(xiàn)新的類型。數(shù)字電壓表從1952年問(wèn)世以來(lái),經(jīng)歷了不斷改進(jìn)的過(guò)程,從最早采用繼電器、電子管和形式發(fā)展到了現(xiàn)在的全固態(tài)化、集成化(IC化),另一方面,精度也從0.01%-0.005%。
目前,數(shù)字電壓表的內(nèi)部核心部件是A/D轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換的精度很大程度上影響著數(shù)字電壓表的準(zhǔn)確度,因而,以后數(shù)字電壓表的發(fā)展就著眼在高精度和低成本這兩個(gè)方面。
本文是以簡(jiǎn)易數(shù)字直流電壓表的設(shè)計(jì)為研究?jī)?nèi)容,本系統(tǒng)主要包括三大模塊:轉(zhuǎn)換模塊、數(shù)據(jù)處理模塊及顯示模塊。其中,A/D轉(zhuǎn)換采用ADC0832對(duì)輸入的模擬信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,控制核心AT89C51再對(duì)轉(zhuǎn)換的結(jié)果進(jìn)行運(yùn)算處理,最后驅(qū)動(dòng)輸出裝置LED顯示數(shù)字電壓信號(hào)。
背景及意義
眾所周知,在當(dāng)今的社會(huì)中電已成為人們?nèi)粘Ia(chǎn),生活中一個(gè)必不可缺的因素。電的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用極大的節(jié)省了人類的體力勞動(dòng)和腦力勞動(dòng),使人類的力量長(zhǎng)上了翅膀,使人類的信息觸角不斷延伸。而在這其中,電壓,電流等已成為描述電的一-些重要參數(shù)。
在電氣測(cè)量中,電壓是一個(gè)很重要的參數(shù)。如何準(zhǔn)確地測(cè)量模擬信號(hào)的電壓值,一直是電測(cè)儀器研究的內(nèi)容之一。數(shù)字電壓表是通用儀器中使用較廣泛的種測(cè)試儀器,很多電量或非電量經(jīng)變化后都用可數(shù)字電壓表完成測(cè)試。目前,由各種單片A/D轉(zhuǎn)換器構(gòu)成的數(shù)字電壓表,已被廣泛用于電子及電工測(cè)量、工業(yè)自動(dòng)化儀表、自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)等智能化測(cè)量領(lǐng)域,顯示出強(qiáng)大的生命力。
這個(gè)課題的目的和意義在于使自己掌握對(duì)數(shù)字電壓表的理解,自己動(dòng)手設(shè)計(jì)數(shù)字電壓表與仿真,它可以廣泛的應(yīng)用于電壓測(cè)量外,通過(guò)各種變換器還可以測(cè)量其它電量和非電量,測(cè)量是一種認(rèn)識(shí)過(guò)程嗎,就是用實(shí)驗(yàn)的方法將被測(cè)量和被選用的相同參量進(jìn)行比較,從而確定它的大小。DVM廣泛應(yīng)用于測(cè)量領(lǐng)域每期測(cè)量的準(zhǔn)確度和可信度取決于它的主要性能和技術(shù)指標(biāo)。所以我們要學(xué)習(xí)和掌握如何設(shè)計(jì)DVM就顯得十分重要。
設(shè)計(jì)內(nèi)容主要包括:查資料、總體設(shè)計(jì)、元器件選型、原理圖、PCB圖、仿真、實(shí)物制作和調(diào)試、實(shí)踐訓(xùn)練文檔和驗(yàn)收六個(gè)部分。實(shí)訓(xùn)的最后要求是寫(xiě)出實(shí)訓(xùn)文檔,把總體設(shè)計(jì)、原理圖、元器件選型、PCB過(guò)程進(jìn)行全面的說(shuō)明,上升到一定高度。
電壓的測(cè)量雖然在電量測(cè)量中是最基本的,但在電氣測(cè)量中卻占據(jù)著重要的地位。當(dāng)代的測(cè)量?jī)x器的研究是在電壓的基礎(chǔ)上才能實(shí)現(xiàn)的,因此電壓測(cè)量已成為研究的重點(diǎn)之一。時(shí)代的發(fā)展,促使人類技術(shù)的不斷進(jìn)步,現(xiàn)代用到的測(cè)量技術(shù)都是依靠高精度的測(cè)量?jī)x器,并且隨著計(jì)算機(jī)的發(fā)展,測(cè)量技術(shù)融合計(jì)算機(jī)的功能,使得現(xiàn)代測(cè)量技術(shù)具有存儲(chǔ)、計(jì)算、控制、顯示、語(yǔ)音等功能。
以單片機(jī)為主控電路的高科技電子儀器儀表,不僅具有測(cè)量精確度高,靈敏度高和分辨率高的特點(diǎn),還具有可靠性,穩(wěn)定性強(qiáng),測(cè)量速度快,通信,可存儲(chǔ)等的優(yōu)點(diǎn)。關(guān)于它的應(yīng)用非常廣泛。現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于電子、電氣測(cè)量,工業(yè)自動(dòng)化儀表,自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)等。現(xiàn)代檢測(cè)技術(shù)中,常需用高精度數(shù)字電壓表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),將檢測(cè)到的數(shù)據(jù)送入微計(jì)算機(jī)系統(tǒng),完成計(jì)算、存儲(chǔ)、控制和顯示等功能。
數(shù)字電壓表利用A/D轉(zhuǎn)換原理,將被測(cè)模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,并用數(shù)字方式顯示測(cè)量結(jié)果的電子測(cè)量?jī)x表。A/D轉(zhuǎn)換器的精度影響數(shù)字萬(wàn)用表的準(zhǔn)確度,本文采AT89C51單片機(jī),內(nèi)部自帶的A/D轉(zhuǎn)換器將輸入模擬信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,單片機(jī)對(duì)轉(zhuǎn)換的結(jié)果進(jìn)行運(yùn)算和處理,最后驅(qū)動(dòng)輸出裝置顯示數(shù)字電壓信號(hào),通過(guò)Proteus仿真軟件實(shí)現(xiàn)接口電路設(shè)計(jì),并進(jìn)行實(shí)時(shí)仿真。
原理圖
2022-4-27 20:26 上傳
仿真圖
2022-4-27 20:29 上傳
程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
/*********************************端口定義**********************************/
sbit CS = P3^5;
sbit Clk = P3^3;
sbit DATI = P3^4;
sbit DATO = P3^4;
sbit DIAN = P0^5; //小數(shù)點(diǎn)
/*******************************定義全局變量********************************/
unsigned char dat = 0x00; //AD值
unsigned char count = 0x00; //定時(shí)器計(jì)數(shù)
unsigned char CH; //通道變量
unsigned char dis[4]; //顯示數(shù)值
unsigned int sum=0;
/*******************************共陰LED段碼表*******************************/
unsigned char code tab[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7};
char code tablewe[]={ 0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xfe };
函數(shù)功能:AD轉(zhuǎn)換子程序
入口參數(shù):CH
出口參數(shù):dat
unsigned char adc0832(unsigned char CH)
unsigned char i,test,adval;
adval = 0x00;
test = 0x00;
Clk = 0; //初始化
DATI = 1;
_nop_();
CS = 0;
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
if ( CH == 0x00 ) //通道選擇
Clk = 0;
DATI = 1; //通道0的第一位
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
DATI = 0; //通道0的第二位
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
DATI = 1; //通道1的第一位
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
DATI = 1; //通道1的第二位
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
DATI = 1;
for( i = 0;i < 8;i++ ) //讀取前8位的值
_nop_();
adval <<= 1;
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
if (DATO)
adval |= 0x01;
adval |= 0x00;
for (i = 0; i < 8; i++) //讀取后8位的值
test >>= 1;
if (DATO)
test |= 0x80;
test |= 0x00;
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0;
if (adval == test) //比較前8位與后8位的值,如果不相同舍去。若一直出現(xiàn)顯示為零,請(qǐng)將該行去掉
dat = test;
nop_();
CS = 1; //釋放ADC0832
DATO = 1;
Clk = 1;
return dat;
函數(shù)功能:延時(shí)子程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void delay(void)
int k;
for(k=10;k<500;k++);
函數(shù)功能:將0-255級(jí)換算成0.00-5.00的電壓數(shù)值
入口參數(shù):i
出口參數(shù):
void convdata(unsigned int i)
i=i*1.96;
dis[0] = i/100; //個(gè)位
dis[1] = i%100/10; //小數(shù)點(diǎn)后第一位
dis[2] = i%100%10; //小數(shù)點(diǎn)后第二位
// dis[3] = i%1000%100%10;
函數(shù)功能:數(shù)碼管顯示子程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void display(void)
P0=tab[dis[0]]; //顯示個(gè)位和小數(shù)點(diǎn)11011111
DIAN=1;
P2=0xdf; //11011111
delay();
P2=0xff;
P0=tab[dis[1]]; //顯示小數(shù)點(diǎn)后第一位
P2=0xbf; //10111111
delay();
P2=0xff;
P0=tab[dis[2]]; //顯示小數(shù)點(diǎn)后第二位
P2=0x7f; //01111111
delay();
P2=0xff;
函數(shù)功能:主程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void main(void)
unsigned char m;
CH = 0x00; //在這里選擇通道 0x00或0x01
while(1) //主循環(huán)
for(m=0;m<50;m++)
dat = adc0832(CH);
sum=sum+dat;
display(); //顯示數(shù)值
dat=sum/50;
sum=0;
convdata(dat); //數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
Keil代碼與Proteus仿真下載:
123.7z
(783.35 KB, 下載次數(shù): 117)
2022-4-27 20:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
以上文檔:
word文檔.doc
(1.19 MB, 下載次數(shù): 37)
2022-4-27 20:54 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
