查看: 2363|回復: 0
arduino超聲波舵機避障程序
ID:1021685 發表于 2022-4-26 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//#include <Servo.h>
#include <LiquidCrystal.h> //申明1602液晶的函數庫
//LiquidCrystal lcd(12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2);   //8數據口模式連線聲明
LiquidCrystal lcd(13,12,7,6,5,4,3); //4數據口模式連線聲明 P13--LCD 4腳  P12--LCD 5腳
              //P7--LCD 6腳   P6--LCD 11腳  P5--LCD 12腳  P4--LCD 13腳  P3--LCD 14腳
int Echo = A1;  // Echo回聲腳(P2.0)
int Trig =A0;  //  Trig 觸發腳(P2.1)
int Front_Distance = 0;//
int Left_Distance = 0;
int Right_Distance = 0;
int Left_motor=8;     //左電機(IN3) 輸出0  前進   輸出1 后退
int Left_motor_pwm=9;     //左電機PWM調速
int Right_motor_pwm=10;    // 右電機PWM調速
int Right_motor=11;    // 右電機后退(IN1)  輸出0  前進   輸出1 后退
int key=A2;//定義按鍵 A2 接口
int beep=A3;//定義蜂鳴器 A3 接口
//const int SensorRight = 3;           //右循跡紅外傳感器(P3.2 OUT1)
//const int SensorLeft = 4;             //左循跡紅外傳感器(P3.3 OUT2)
//const int SensorRight_2 = 6;           //右紅外傳感器(P3.5 OUT4)
//const int SensorLeft_2 = 5;     //左紅外傳感器(P3.4 OUT3)
//int SL;    //左循跡紅外傳感器狀態
//int SR;    //右循跡紅外傳感器狀態
//int SL_2;    //左紅外傳感器狀態
//int SR_2;    //右紅外傳感器狀態
int servopin=2;//設置舵機驅動腳到數字口2
int myangle;//定義角度變量
int pulsewidth;//定義脈寬變量
int val;
void setup()
  Serial.begin(9600);     // 初始化串口
  //初始化電機驅動IO為輸出方式
   pinMode(Left_motor,OUTPUT); // PIN 8 8腳無PWM功能
  pinMode(Left_motor_pwm,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  pinMode(Right_motor_pwm,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  pinMode(Right_motor,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
  pinMode(key,INPUT);//定義按鍵接口為輸入接口
  pinMode(beep,OUTPUT);
  // pinMode(SensorRight, INPUT); //定義右循跡紅外傳感器為輸入
  // pinMode(SensorLeft, INPUT); //定義左循跡紅外傳感器為輸入
  //pinMode(SensorRight_2, INPUT); //定義右紅外傳感器為輸入
  //pinMode(SensorLeft_2, INPUT); //定義左紅外傳感器為輸入
  //初始化超聲波引腳
  pinMode(Echo, INPUT);    // 定義超聲波輸入腳
  pinMode(Trig, OUTPUT);   // 定義超聲波輸出腳
  lcd.begin(16,2);      //初始化1602液晶工作                       模式
  //定義1602液晶顯示范圍為2行16列字符
  pinMode(servopin,OUTPUT);//設定舵機接口為輸出接口
//void run(int time)     // 前進
void run()     // 前進
  digitalWrite(Right_motor,LOW);  // 右電機前進
  digitalWrite(Right_motor_pwm,HIGH);  // 右電機前進
  analogWrite(Right_motor_pwm,150);//PWM比例0~255調速,左右輪差異略增減
  digitalWrite(Left_motor,LOW);  // 左電機前進
  digitalWrite(Left_motor_pwm,HIGH);  //左電機PWM
  analogWrite(Left_motor_pwm,150);//PWM比例0~255調速,左右輪差異略增減
  //delay(time * 100);   //執行時間,可以調整
void brake(int time)  //剎車,停車
  digitalWrite(Right_motor_pwm,LOW);  // 右電機PWM 調速輸出0
  analogWrite(Right_motor_pwm,0);//PWM比例0~255調速,左右輪差異略增減
  digitalWrite(Left_motor_pwm,LOW);  //左電機PWM 調速輸出0
  analogWrite(Left_motor_pwm,0);//PWM比例0~255調速,左右輪差異略增減
  delay(time * 100);//執行時間,可以調整
void left(int time)         //左轉(左輪不動,右輪前進)
//void left()         //左轉(左輪不動,右輪前進)
void spin_left(int time)         //左轉(左輪后退,右輪前進)
  digitalWrite(Left_motor,HIGH);  // 左電機后退
void right(int time)
//void right()        //右轉(右輪不動,左輪前進)
  digitalWrite(Right_motor,LOW);  // 右電機不轉
  digitalWrite(Right_motor_pwm,LOW);  // 右電機PWM輸出0
void spin_right(int time)        //右轉(右輪后退,左輪前進)
   digitalWrite(Right_motor,HIGH);  // 右電機后退
  digitalWrite(Right_motor_pwm,HIGH);  // 右電機PWM輸出1
void back(int time)          //后退
void keysacn()//按鍵掃描
  int val;
  val=digitalRead(key);//讀取數字7 口電平值賦給val
  while(!digitalRead(key))//當按鍵沒被按下時,一直循環
    val=digitalRead(key);//此句可省略,可讓循環跑空
  while(digitalRead(key))//當按鍵被按下時
    delay(10);        //延時10ms
    if(val==HIGH)  //第二次判斷按鍵是否被按下
      digitalWrite(beep,HIGH);                //蜂鳴器響
      while(!digitalRead(key))        //判斷按鍵是否被松開
        digitalWrite(beep,LOW);                //蜂鳴器停止
float Distance_test()   // 量出前方距離
  digitalWrite(Trig, LOW);   // 給觸發腳低電平2μs
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Trig, HIGH);  // 給觸發腳高電平10μs,這里至少是10μs
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(Trig, LOW);    // 持續給觸發腳低電
  float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH);  // 讀取高電平時間(單位:微秒)
  Fdistance= Fdistance/58;       //為什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
  // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
  //Serial.print("Distance:");      //輸出距離(單位:厘米)
  //Serial.println(Fdistance);         //顯示距離
  //Distance = Fdistance;
  return Fdistance;
void Distance_display(int Distance)//顯示距離
  if((2<Distance)&(Distance<400))
    lcd.home();        //把光標移回左上角,即從頭開始輸出
    lcd.print("    Distance: ");       //顯示
    lcd.setCursor(6,2);   //把光標定位在第2行,第6列
    lcd.print(Distance);       //顯示距離
    lcd.print("cm");          //顯示
    lcd.print("!!! Out of range");       //顯示
  delay(250);
  lcd.clear();
void servopulse(int servopin,int myangle)/*定義一個脈沖函數,用來模擬方式產生PWM值舵機的范圍是0.5MS到2.5MS 1.5MS 占空比是居中周期是20MS*/
  pulsewidth=(myangle*11)+500;//將角度轉化為500-2480 的脈寬值 這里的myangle就是0-180度  所以180*11+50=2480  11是為了換成90度的時候基本就是1.5MS
  digitalWrite(servopin,HIGH);//將舵機接口電平置高                                      90*11+50=1490uS  就是1.5ms
  delayMicroseconds(pulsewidth);//延時脈寬值的微秒數  這里調用的是微秒延時函數
  digitalWrite(servopin,LOW);//將舵機接口電平置低
// delay(20-pulsewidth/1000);//延時周期內剩余時間  這里調用的是ms延時函數
  delay(20-(pulsewidth*0.001));//延時周期內剩余時間  這里調用的是ms延時函數
void front_detection()
  //此處循環次數減少,為了增加小車遇到障礙物的反應速度
  for(int i=0;i<=5;i++) //產生PWM個數,等效延時以保證能轉到響應角度
    servopulse(servopin,90);//模擬產生PWM
  Front_Distance = Distance_test();
  //Serial.print("Front_Distance:");      //輸出距離(單位:厘米)
// Serial.println(Front_Distance);         //顯示距離
//Distance_display(Front_Distance);
void left_detection()
  for(int i=0;i<=15;i++) //產生PWM個數,等效延時以保證能轉到響應角度
    servopulse(servopin,175);//模擬產生PWM
  Left_Distance = Distance_test();
  //Serial.print("Left_Distance:");      //輸出距離(單位:厘米)
  //Serial.println(Left_Distance);         //顯示距離
void right_detection()
    servopulse(servopin,5);//模擬產生PWM
  Right_Distance = Distance_test();
  //Serial.print("Right_Distance:");      //輸出距離(單位:厘米)
  //Serial.println(Right_Distance);         //顯示距離
void loop()
  keysacn();           //調用按鍵掃描函數
    front_detection();//測量前方距離
      brake(2);//先剎車
      back(2);//后退減速
      brake(2);//停下來做測距
      left_detection();//測量左邊距障礙物距離
      Distance_display(Left_Distance);//液晶屏顯示距離
      right_detection();//測量右邊距障礙物距離
      Distance_display(Right_Distance);//液晶屏顯示距離
      if((Left_Distance < 30 ) &&( Right_Distance < 30 ))//當左右兩側均有障礙物靠得比較近
        spin_left(0.7);//旋轉掉頭
      else if(Left_Distance > Right_Distance)//左邊比右邊空曠
        left(3);//左轉
        brake(1);//剎車,穩定方向
      else//右邊比左邊空曠
        right(3);//右轉
        brake(1);//剎車,穩定方向
      run(); //無障礙物,直行
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
