查看: 3743|回復: 11
ACS712和ACS724電流檢測芯片有什么區別?為什么價格差這么多
ID:709761 發表于 2022-4-26 08:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:752974 發表于 2022-4-26 10:29 | 顯示全部樓層
檢測電流大小的區分。
ID:94031 發表于 2022-4-26 11:31 | 顯示全部樓層
ACS724是 ‘汽車級電隔離電流傳感器’
ACS712是“基于霍爾效應的線性電流傳感器”
兩個不一樣。
ID:123289 發表于 2022-4-26 14:30 | 顯示全部樓層
學會查手冊
ID:47286 發表于 2022-4-26 16:13 | 顯示全部樓層
好象是不太一樣
ACS712是霍爾的 這東西好多年前用過 太容易受地磁影響
ACS724是集成采樣電阻 類似MAX471的東西 比471電流大一倍
ID:582138 發表于 2022-7-5 15:22 | 顯示全部樓層
ACS712用于普通電流檢測的產品,小家電之類的吧,就是不知道線性度要不要修正
ID:883242 發表于 2022-7-5 16:58 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2022-4-26 16:13
好象是不太一樣
ACS724也是霍爾。
ID:476556 發表于 2022-7-11 16:24 | 顯示全部樓層
acs712可以測220V的電流嗎
ID:1080483 發表于 2023-5-28 18:30 | 顯示全部樓層
龍凌敏月 發表于 2022-7-11 16:24
acs712可以測220V的電流嗎
我試過,飄移得厲害,準確性需要軟件矯正,精度無法保證,只能讀個大概。
ID:883242 發表于 2023-5-28 23:07 | 顯示全部樓層
曼菲士 發表于 2023-5-28 18:30
不是吧?測直流有地磁影響,能看到明顯的漂移,測交流一個電容就隔開的小問題,哪有什么漂移?
ID:879348 發表于 2023-5-29 08:10 | 顯示全部樓層
霍爾電流檢測的問題是0點有問題,今天是0,明天可能又不是0,現在是0,通過大電流后又不是0,
ID:1123773 發表于 2024-7-3 20:48 | 顯示全部樓層
ACS724比ACS712電流大、精度高、溫度等級高
