程序和仿真程序,原理圖都在壓縮包里,經過本人親自驗證可以使用
電路原理圖如下:
2022-4-23 01:03 上傳
2022-4-23 01:03 上傳
仿真圖
2022-4-22 23:03 上傳
- //連接框圖: ___________________
- // | P1.0 |->RS
- // | P1.1 |->RW
- // | P1.2 |->E
- // | P0 |->DB
- // | P3.4 |->1~9999hz的輸入
- // | P3.5 |->1~9999KHZ輸入 (分頻后)
- #include <reg52.h>
- unsigned long int fre;
- unsigned char time;
- unsigned int count;
- unsigned int count1;
- //端口及函數說明----------------------------------------------------------------------------
- sbit LCD_RS=P1^0; //片選信號
- sbit LCD_RW=P1^1; //讀寫信號
- sbit LCD_E=P1^2; //使能信號
- #define LCD_DB P0 //數據信號
- unsigned char character[10]={0};//在屏幕上顯示的字符串
- unsigned char character_1[]={"fre= Hz"};
- unsigned char FLAG = 0;
- void LCD_init(void);//初始化函數
- void LCD_write_command(unsigned char command);//寫指令函數
- void LCD_write_data(unsigned char dat);//寫數據函數
- void LCD_disp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat);//在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-15),y(1-2)
- void delay_n40us(unsigned int n);//延時函數
- void timer_init(); //中斷初始化函數
- void delay_n40us(unsigned int n) //延時函數
- unsigned int i;
- unsigned char j;
- for(i=n;i>0;i--)
- for(j=0;j<2;j++);
- void delay_1s()
- unsigned int i,j;
- for(i = 0;i<100;i++)
- for(j = 0;j<1000;j++);
- void LCD_init(void) //液晶初始化函數
- LCD_write_command(0x38);//設置8位格式,2行,5x7
- LCD_write_command(0x38);//設置8位格式,2行,5x7 切記要寫三遍!!!!
- LCD_write_command(0x0c);//整體顯示,關光標,不閃爍
- LCD_write_command(0x06);//設定輸入方式,增量不移位
- LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
- delay_n40us(100);//清屏延時
- void LCD_write_command(unsigned char dat) //寫命令函數
- LCD_DB=dat;
- LCD_RS=0;//指令
- LCD_RW=0;//寫入
- LCD_E=1; //使能
- LCD_E=0;
- delay_n40us(1);//寫命令延時
- void LCD_write_data(unsigned char dat) //寫數據函數
- LCD_DB=dat;
- LCD_RS=1;//數據
- LCD_RW=0;//寫入
- LCD_E=1;//使能
- LCD_E=0;
- delay_n40us(1); //寫數據延時
- void LCD_disp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)//顯示一個字符
- unsigned char address;
- if(y==1)
- address=0x80+x; //顯示在第一排的時候的x的地址
- else
- address=0xc0+x; //顯示在第二排的時候的x的地址
- LCD_write_command(address); //輸入地址
- LCD_write_data(dat); //輸入數據
- void LCD_disp_num(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)//顯示一個數字
- if(y==1)
- else
- LCD_write_data(dat+48); //輸入數據
- void dis_num(void)
- unsigned char i=0,j=0,k=0;
- character[0] = fre/1000000;
- character[1] = fre/100000%10;
- character[2] = fre/10000%10;
- character[3] = fre/1000%10;
- character[4] = fre/100%10;
- character[5] = fre/10%10;
- character[6] = fre%10;
- character[7] = 'H';
- character[8] = 'z';
- for(i = 0;i<4;i++) //顯示fre
- LCD_disp_char(i+0,1,character_1[i]);
- for(i = 0;i<10;i++) //判斷第一個不為0的數
- if(character[i]!=0)
- break;
- k = 10-i-2;
- for(j = 0;j<k;j++) //顯示所有的數字
- LCD_disp_num(4+j,1,character[i++]);
- for(i = 5;i<7;i++) //顯示Hz
- LCD_disp_char(j+4,1,character_1[i]);
- j++;
- void main()
- unsigned char i;
- LCD_init();
- timer_init(); //定時/計數器初始化
- while(1)
- dis_num(); //顯示
- delay_1s();
- void timer_init(void) //定時/計數器初始化
- TMOD=0x66; //計數器0工作工作方式2,自動重裝初值
- TH0=0; //計數器初值為0
- TL0=0;
- TR0=1; //計數器開始計數
- ET0=1; //打開計數器0中斷
- TH1=0; //計數器初值為0
- TL1=0;
- TR1=1; //計數器開始計數
- ET1=1; //打開計數器0中斷
- RCAP2H=(65536-62500)/256; //在程序初始化的時候給RCAP2L和RCAP2H賦值,
- RCAP2L=(65536-62500)%256; //TH2和TL2將會在中斷產生時自動使TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
- TH2=RCAP2H; //12M晶振下每次中斷62.5ms
- TL2=RCAP2L;
- ET2=1; //打開定時器2中斷
- TR2=1; //定時器2開始計時
- EA=1; //開總中斷
- void timer2(void) interrupt 5 //定時器2中斷(62.5ms)
- time++;
- TF2=0; //定時器2的中斷標志位TF2不能夠由硬件清零,所以要在中斷服務程序中將其清零
- if (time==16) //定時1s時間到
- time=0; //計時清0
- fre=(long)count*256+TL0; //count*256強制轉換成long型,否則將不產生進位 先判斷分頻后的
- if(fre>2000)//200K之后讀取分頻后的頻率
- fre = (long)count1*256+TL1;
- count=0; //清零計數器0計數
- count1=0;
- EA=1; //開中斷
- void timer0(void) interrupt 1 //計數器0中斷
- count++;
- void timer1(void) interrupt 3 //計數器1中斷
- count1++;
注意Proteus只能用7.5版本,高版本都不行的 我測試過:
Proteus7.5版本的仿真和程序.7z
(466.71 KB, 下載次數: 101)
2022-4-23 01:04 上傳
下載積分: 黑幣 -5
