成都控制板設計提供_算是詳細了!單片機程序頭文件的定義、編寫及引用介紹 SO技術分享之31 初聽迷茫不必慌,日出霧散路明亮。 本文介紹頭文件的定義、編寫、保存及引用等方面的內容,包括了一般的格式要求、例程等。 什么是頭文件? 頭文件在C語言程序開發中一般來說是必需的,一般在C程序的開頭就得引用頭文件。 頭文件作為一種包含功能函數、數據接口聲明的載體文件,主要用于保存程序的聲明,而定義文件用于保存程序的實現。 為什么要用頭文件? 如果沒有頭文件,那么定義只有就在C文件中進行,有幾個壞處: ->不便于閱讀。定義和功能代碼放在一起,可讀性變差; ->重復勞動,增加程序量。在各個C文件中,只要用到了就得重新定義一下,重復的代碼會變多等。 如需項目開發定制,可Q-Q: 2531二六3726。 頭文件編寫的一般格式要求是怎樣?
2022-4-22 22:49 上傳
很多東西都有格式的,按照格式來做一般不會出錯。圖1為頭文件定義的一般結構。 開頭的#ifndef和最后的#endif需要成對出現,它的含義為假如沒有定義某文件的話,那么執行某些操作。在#ifndef和#endif之間可以編寫頭文件定義的代碼,如載入其他頭文件、引腳定義、子程序預定義等的。 下表給出了圖1中部分代碼的解釋。 表 1 圖1的要點解釋 | #ifndef __XXX_H__ … #endif | 含義為假如沒有定義XXX.H,那么就執行某些操作。 If和endif必須成對使用。 | | | | | | | | | | 符號變量定義,X就表示Y值。Y一般為具體數值。X和Y之間有空格 | | 子程序預定義。在其他程序里載入了這個頭文件后,就能調用XX子程序。預定義后在對應的C文件里還得編寫具體的子程序代碼。 |
一個頭文件編寫的例子
2022-4-22 22:49 上傳
有個例子,會有更加生動的理解。圖2為一個頭文件定義的例子,頭文件的名字位relaycontrol.h,這個頭文件里包含了載入其他頭文件、引腳定義、符號變量定義、子程序預定義等內容。 頭文件的保存方法 保存頭文件一般有2種方法: (1)、在keil中保存H文件:如例,假如在keil中新建了H文件,編寫完頭文件代碼后,點擊保存按鈕,命名后保存在電腦硬盤(與引用它的C文件在同一個文件夾)里即可,本例中保存的頭文件為relaycontrol.h。 (2)、在電腦里新建一個TXT文件,再改擴展名為.h:在電腦硬盤(與引用它的C文件在同一個文件夾)中新建一個txt文件,寫入頭文件代碼,保存,并改擴展名為.h。本例中將這個txt文件名及擴展名改為relaycontrol.h。 怎么在C程序中引用頭文件?
2022-4-22 22:50 上傳
2022-4-22 22:50 上傳
在C程序中,頭文件需要先引用后才能使用,一般引用頭文件放在程序的開頭位置。 在C文件中引用頭文件的方法很簡單,就是在程序中用“#include”指令把相應的頭文件載入就行了。 引用后,在這個C文件中就能使用頭文件里已經定義的內容,如定義的引腳、符號變量和子程序等。 是否需要幫助? 提供單片機、PLC、電路板、控制器/箱、儀器儀表、機電設備或系統、自動化、工控、傳感、數據采集、自控系統、控制系統,軟件、APP開發設計定制訂做。如有項目需要,可Q:2531二六3726。 本節完,精彩待續。
