安富萊的資料 看附件。
例程簡介
本例程移植了R0.10b版本的FatFS文件系統,采用板載的8MB SPI Flash作為存儲介質。
FatFS文件系統的移植說明見: \User\FatFS\FatFS移植記錄.txt
核心文件為:
bsp_spi_flash.c/.h : SPI Flash底層驅動代碼
demo_spi_flash_fatfs.c/.h 演示FatFS API接口函數的使用方法的主程序。
配置GPIO的bsp_InitSFlash函數在執行 f_mount() 掛在文件系統時會被調用。因此,沒有在 bsp.c 中添加SPI的初始化。
注意:為了支持長文件名,FatFS必須包含 cc936.c 文件,其中 static const WCHAR uni2oem[] 常量數組
是一個GB2312碼和UNICODE代碼的轉換表,會占用程序空間約170K字節。
如果不需要支持長文件名,則代碼空間可節約 170K字節。
由于支持長文件名,代碼大小超過了128K,因此不能在CpuRAM調試,除非去除長文件名的支持。
程序功能有:
(0) 輸入字符0,對SPI Flash進行文件系統格式化。
(1) 輸入字符1,打印SD根目錄下的文件和文件夾列表。
(2) 輸入字符2,在SD卡根目錄下創建一個文件,文件名為 armfly.txt
并且向該文件寫入一個字符串。
(3) 輸入字符3,打開SD卡根目錄下的armfly.txt文件,讀出其內容,打印到串口。
(4) 輸入字符4,創建打開SD卡根目錄下的armfly.txt文件,讀出其內容,打印到串口。
(5) 輸入字符5,刪除之前創建的測試文件和目錄
(6) 輸入字符6,寫一個2M的文件speed1.txt,測試讀寫速度
【2】執行結果
請用USB轉串口線連接PC機和開發板。PC機上運行SecureCRT軟件,波特率設置為 115200bps,無硬件流控
從PC機的軟件界面觀察程序執行結果,結果如下:【通過PC機鍵盤輸入命令】
第一次使用請選擇命令0進行SPI Flash格式化
請選擇操作命令:
0 - 對SPI_Flash進行文件系統格式化
1 - 顯示SD卡根目錄下的文件列表
2 - 創建一個新文件armfly.txt
3 - 讀armfly.txt文件的內容
4 - 創建目錄
5 - 刪除文件和目錄
6 - 讀寫文件速度測試
【0 - FileFormat】
掛載文件系統成功 (FR_OK:成功)
格式化成功 (FR_OK:成功)
卸載文件系統成功 (FR_OK:成功)
【1 - ViewRootDir】
掛載文件系統成功 (FR_OK:成功)
屬性 | 文件大小 | 短文件名 | 長文件名
卸載文件系統成功 (FR_OK:成功)
【2 - CreateNewFile】
armfly.txt 文件寫入成功
【3 - ReadFileData】
armfly.txt 文件內容 :
FatFS Write Demo
【4 - CreateDir】
f_mkdir Dir1 Ok
f_mkdir Dir2 Ok
f_mkdir Dir1_1 成功
【5 - DeleteDirFile】
刪除Dir1失敗(錯誤代碼 = FR_DENIED:由于禁止訪問或者目錄已滿訪問被拒絕) 文件只讀或目錄非空
刪除子目錄/Dir1/Dir1_1成功
刪除目錄Dir1成功
刪除目錄 Dir2 成功
刪除文件 armfly.txt 成功
沒有發現文件:Speed00.txt
沒有發現文件:Speed01.txt
沒有發現文件:Speed02.txt
沒有發現文件:Speed03.txt
沒有發現文件:Speed04.txt
沒有發現文件:Speed05.txt
沒有發現文件:Speed06.txt
沒有發現文件:Speed07.txt
沒有發現文件:Speed08.txt
沒有發現文件:Speed09.txt
沒有發現文件:Speed10.txt
沒有發現文件:Speed11.txt
沒有發現文件:Speed12.txt
沒有發現文件:Speed13.txt
沒有發現文件:Speed14.txt
沒有發現文件:Speed15.txt
沒有發現文件:Speed16.txt
沒有發現文件:Speed17.txt
沒有發現文件:Speed18.txt
沒有發現文件:Speed19.txt
【6 - TestSpeed】
開始寫文件Speed00.txt 2048KB ...
寫耗時 : 10922ms 平均寫速度 : 192011B/S (187KB/S)
開始讀文件 2048KB ...
讀耗時 : 2422ms 平均讀速度 : 865876B/S (845KB/S)
【6 - TestSpeed】
開始寫文件Speed01.txt 2048KB ...
寫耗時 : 10711ms 平均寫速度 : 195794B/S (191KB/S)
開始讀文件 2048KB ...
讀耗時 : 2421ms 平均讀速度 : 866233B/S (845KB/S)
Keil代碼下載:
V5-107e_FatFS文件系統例程(SPI串行Flash).7z
(2.43 MB, 下載次數: 47)
2022-4-23 04:18 上傳
下載積分: 黑幣 -5
