查看: 6927|回復: 8
一代傳奇,四十年不朽-說說LM386音頻放大器(個人修訂版)
   過去,音頻放大取決于大量的分立元件或耗電的真空管,以使聲音從音源傳遞到揚聲器。像其他任何設備一樣,集成電路使進入門檻降低了很多,讓我們可以使用任意數量的專為音頻設計的運算放大器。這些IC統稱為音頻放大器IC,放大器芯片或芯片放大器。通常,它們只需要很少的外部元件,可以用簡單的電路設計進行原型設計,并且比分立式和管狀的同類產品所需的電流更少。
     今天我們說德州儀器(TI)古老的LM386。自從1983年以來,全世界低功耗,電池驅動的應用中仍然可以找到它,甚至航空航天的音響系統
    特點:
    1. 易于供電(使用單個電源)
    2. 低熱量(無需散熱器)
    3. 高效率
    4. 可在原型的DIP軟件包中獲得
LM386是一款運算放大器,與大多數其他基本音頻放大器芯片一樣,它也可以用作常規運算放大器。
它的默認增益為20倍-意味著它將輸入上接收的電壓乘以20倍,然后將其傳遞到輸出。如果有需要,可以調整增益值。
1,8- 增益引腳1和8被用于調整20X的增益電平,通過連接的電容。
2- 負輸入
3 - 正輸入這些都是標準運算放大器的輸入。通常,在簡單的LM386電路中,負輸入將接地,而正輸入將接收音頻信號。
4- GND
5- Vout引腳5是運算放大器的輸出。
6- Vs電壓電源引腳。
7- 旁路該引腳主要用于去除電源噪聲(噪聲防止被放大)。
技術指標
LM386N(“ N”表示對我們而言是首選的DIP封裝)有4種:LM386N-1,-2,-3和-4。“ 3”和“ 4”版本的輸出功率略高,“ 4”版本的輸出功率更高,這是因為它具有處理更多輸入電壓的能力(以更高的最低電壓要求為代價)。對于本文的其余部分,我將參考LM386N-1。
電源電壓(Vcc):芯片需要最低4V的電壓才能運行,最高12V的電壓。
揚聲器阻抗:LM386主要設計用于4Ω揚聲器負載,但也額定用于8Ω和32Ω負載。
失真:在理想條件下,當在低額定功率下以6V功率驅動8Ω揚聲器時,總諧波失真(THD)為0.2%,總諧波失真(THD)接近最大功率約10%。
輸出功率:在理想條件下,您可以獲得約700mW的輸出功率,即0.7W。
★什么,不到一瓦呢?
盡管市場上對于揚聲器和放大器的功率輸出不滿意,但令人驚訝的是輸出功率高達1W。雖然您不會沉浸在震撼的低音中,但是1W的純凈功率足以驅動小型臺式計算機揚聲器和許多移動音頻應用。在耳機的世界中(揚聲器就在您的耳膜旁邊),您正在談論提高音量所需的幾十毫瓦的功率。
將輸出功率加倍可獲得3dB的聲功率。
這意味著50W和100W之間的差異為3dB。
100W和200W之間的差異... 3dB。
500W和1000W?仍然只有3dB!
因此,您很快就會得到收益遞減的趨勢,并且隨著功率的增加,感知到的量幾乎不會增加。
旁注:dB,功率和聲壓之間的關系很復雜,但是從本質上講,您需要將放大器功率增加四倍,以使聲壓加倍,這取決于聽眾的音量大小。
實際上,一些最著名的集成功率放大器(例如傳奇的NAD 3020)能夠向8Ω揚聲器提供“僅” 20W功率,按照當今的標準,市場營銷人士不愿為此做廣告。但是事實仍然是,在滿足基本功率要求以理想的音量驅動一組特定揚聲器之后,諸如頻率響應,總諧波失真和透明度之類的因素遠比原始功率重要。
簡單電路
為LM386構建基本功能電路非常容易。該原理圖是單聲道放大器,因此,如果要放大立體聲信號,則需要兩個電路(每個聲道和每個揚聲器一個)。
1.我們需要將音頻信號提供給放大器的+ Input(引腳3)。音頻信號也需要自己的接地路徑。此外,信號輸入和GND之間的一個高阻值電阻(原理圖中為10KΩ)用作下拉電阻,當未連接電源時將其驅動到地。如果沒有此電阻,則如果音樂播放器未連接,您將聽到嗡嗡聲/嗡嗡聲。
2.由于我們使用的默認增益為20x,因此引腳1和8保持懸空狀態。
3.在旁路引腳(7)和GND之間放置一個100uf的電容器,以防止某些電源噪聲被放大。
4。-輸入和GND引腳(2,4)連接到... GND :)
5.電源與并聯到GND的100uf去耦電容器一起饋入引腳6,以濾除低頻噪聲。
6.最后,來自引腳5的輸出被饋送到揚聲器,另外兩個與GND并聯的電容器是:一個0.1uf(100nf)的以濾除高頻噪聲,以及一個1000uf的電源電容器以進行濾波。
寫在測試的感想
插入舊的4或8Ω揚聲和音頻源,然后慢慢調高音量。試用不同風格的音樂,看看是否可以檢測到任何削波或噪音,尤其是在較高音量它比較明亮。
嘗試使用帶或不帶各種濾波電容器的電路,可以聽到一些差異。嘗試在引腳1和8之間添加10uf陶瓷電容器,以將增益從20倍增加到200倍。
實驗推力測試
在驅動8Ω虛擬負載時得到以下結果:
· 對于1kHz正弦波,削波之前的最大輸入為120mV RMS
· 輸出上約2.38V RMS
· 這意味著20倍增益(2380mv / 120mv = 19.83x)
· 707mW的輸出功率,大大超過了額定輸出。
總諧波失真:
通過頻譜分析儀在整個20Hz至20kHz音頻頻譜中運行電路,得到的總平均值為-35dBc,即THD(總諧波失真)為1.7%。并不是所有發燒友都想像的那樣,但您想想一片也就是一、二元的音頻電路,物有所值,聲音遠比你預想的要更好。
TDA2822也不錯,但從性價比和一些只是簡單應用來看,LM386依然會廉頗不老!!!
(新人一個,根據網上理解整理,整文有較大修改,只為51hei論壇,同時懇請各位老師指導)
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:86450 發表于 2022-4-21 14:44 | 只看該作者
我懂單片機,不懂放大器
ID:301191 發表于 2022-4-23 18:27 | 只看該作者
頂一下
ID:1021225 發表于 2022-4-24 14:06 | 只看該作者
早過時了,用d類功放ic替換。
ID:262 發表于 2022-10-19 05:31 | 只看該作者
LM386確實很經典,我拆過很多小電器里面都有
ID:773770 發表于 2022-10-19 09:02 | 只看該作者
頂一下。。。好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1034262 發表于 2022-10-20 11:08 | 只看該作者
當年的3個神片:LM358,LM386,NE555。
LM386其實用在3V不好,后來都還8002了,低壓,BTL。當然更多的用D類,但是干擾大,帶收音機的最好還是用8002。
ID:67199 發表于 2022-11-17 20:32 | 只看該作者
TDA2822也很精典,現在電池供電已是D類的天下。
ID:398754 發表于 2022-12-10 08:41 | 只看該作者
做一般的放大或反饋電路足以。
