Hello,大家好!今天我要給大家分享一下我近期制作的一個(gè)arduino的小項(xiàng)目----智能避障小車。之前在某站上無意間刷到某位博主制作的一款智能避障小車,覺得很有意思,便打算自己也只做一個(gè)來玩玩,于是便寫了一款我自己理解的避障小車,在此基礎(chǔ)上,我還增加了藍(lán)牙遙控功能,二者可以相互切換,提高其趣味性。和其他的避障小車類似,這款也是超聲波來進(jìn)行距離避障,代碼相對(duì)其他大神來說顯得比較表層,但這也相對(duì)來說顯得更加好理解一些,廢話不多說,看代碼!!!
一、代碼
/*********************************/ //調(diào)取藍(lán)牙模塊庫(kù),調(diào)取伺服電機(jī)庫(kù)
#include <SoftwareSerial.h> //調(diào)取庫(kù)函數(shù)
#include <Servo.h> //聲明調(diào)用Servo.h庫(kù)
SoftwareSerial BT(A0, A1); //新建對(duì)象,接收腳為A0--TXD,發(fā)送腳為A1--RXD
Servo servo; //創(chuàng)建一個(gè)舵機(jī)對(duì)象
/*********************************/ //定義驅(qū)動(dòng)模塊串口及變量
int TrigPin = 2; //發(fā)出超聲波
int EchoPin = 3; //收到反射回來的超聲波
int Input1 = 4; //定義uno的pin5向Input1輸出
int Input2 = 5; //定義uno的pin5向Input2輸出
int Input3 = 6; //定義uno的pin5向Input3輸出
int Input4 = 7; //定義uno的pin5向Input4輸出
int pos = 118; //創(chuàng)建變量,存儲(chǔ)從模擬端口讀取的值
float cm; //因?yàn)闇y(cè)得的距離是浮點(diǎn)型的,單位為cm
int xuan;
int choice; //小車功能選擇
/********************* ************/ //控制函數(shù)部分
void stop() //小車停止
digitalWrite(Input1,LOW); //給低電平
digitalWrite(Input2,LOW); //給低電平
digitalWrite(Input3,LOW); //給低電平
digitalWrite(Input4,LOW); //給低電平
delay(50);
void forward() //小車前進(jìn)
digitalWrite(Input1,HIGH); //給高電平
digitalWrite(Input3,HIGH); //給高電平
delay(50);
void backward() //小車后退
digitalWrite(Input2,HIGH); //給高電平
digitalWrite(Input4,HIGH); //給高電平
delay(50);
void turnleft() //小車左轉(zhuǎn)
delay(50);
void turnright() //小車右轉(zhuǎn)
delay(50);
void Left() //舵機(jī)左轉(zhuǎn)
while(pos < 180)
pos++;
servo.write(pos); //寫入舵機(jī)角度
delay(15); //延時(shí)使舵機(jī)轉(zhuǎn)到相應(yīng)角度
void Right() //舵機(jī)右轉(zhuǎn)
while(pos > 60)
pos--;
servo.write(pos);
delay(15);
void Ranging() //測(cè)量距離
digitalWrite(TrigPin, LOW); //低電平發(fā)一個(gè)短時(shí)間脈沖去TrigPin
delayMicroseconds(2); //delayMicroseconds在更小的時(shí)間內(nèi)延時(shí)準(zhǔn)確,delayMicroseconds是毫秒級(jí)計(jì)時(shí)單位
digitalWrite(TrigPin, HIGH); //通過這里控制超聲波的發(fā)射
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TrigPin, LOW); //通過這里控制停止超聲波的發(fā)射
cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //將回波時(shí)間換算成cm ,其中pulseIn(接收信號(hào)引腳,高低電平)函數(shù)用來接收反射回來的聲波
cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留兩位小數(shù)
Serial.print("Distance:");
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Serial.println();
//以上四句在串口監(jiān)視器中輸出
delay(1000);
void setup()
Serial.begin(9600); //與電腦串口相連,波特率為9600
servo.attach(9); //9號(hào)引腳輸出電機(jī)控制信號(hào),僅能使用PWM引腳
pinMode(Input1, OUTPUT); //Input1引腳設(shè)置為輸出模式
pinMode(Input2, OUTPUT); //Input2引腳設(shè)置為輸出模式
pinMode(Input3, OUTPUT); //Input3引腳設(shè)置為輸出模式
pinMode(Input4, OUTPUT); //Input4引腳設(shè)置為輸出模式
pinMode(TrigPin, OUTPUT); //發(fā)出超聲波串口設(shè)置為輸出
pinMode(EchoPin, INPUT); //接受超聲波接口設(shè)為輸入
BT.begin(9600); //設(shè)置波特率為9600
void loop()
switch(choice)
case 'X' : //選擇避障
Ranging(); //測(cè)量距離
if(cm > 10.0) //沒有碰到障礙物
forward();
else //碰到障礙物
backward(); //小車后退
delay(200); //延時(shí)確定后退距離
stop(); //小車停止
Right(); //舵機(jī)右轉(zhuǎn)
servo.write(118); //舵機(jī)回中
if(cm > 10.0) //如果右邊滿足條件
turnright(); //小車右轉(zhuǎn)
delay(200); //延時(shí)確定轉(zhuǎn)彎角度
else //如果右邊不滿足
Left(); //舵機(jī)左轉(zhuǎn)
turnleft(); //小車左轉(zhuǎn)
case 'Y' : //選擇遙控
while(BT.available()) //藍(lán)牙識(shí)別字符
xuan = BT.read(); //藍(lán)牙讀取字符
switch(xuan)
case 'A' :
forward(); //調(diào)取前進(jìn)函數(shù)
case 'B' :
backward(); //調(diào)取后退函數(shù)
case 'C' :
turnleft(); //調(diào)取左轉(zhuǎn)函數(shù)
case 'D' :
turnright(); //調(diào)取右轉(zhuǎn)函數(shù)
case 'E' :
stop(); //調(diào)取停止函數(shù)
代碼看起來是不是很通俗易懂呢!!!
接下來給你們介紹我理解的手機(jī)藍(lán)牙通訊和電腦串口通訊分別是(波特率):
BT.begin(9600);
Serial.begin(9600);
雖然說二者的更深層次的含義由于學(xué)術(shù)不精,無法給出具體解釋,但經(jīng)過實(shí)際檢測(cè)是正確的。
在代碼中涉及的伺服電機(jī)角度,是根據(jù)我所買的伺服電機(jī)結(jié)合制作時(shí)需要所測(cè)量和設(shè)定的角度,只具有參考性。各位可以根據(jù)自己買的伺服電機(jī)來進(jìn)行修改。
{undefined
while(pos < 180)
{undefined
pos++;
這部分控制舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)用while循環(huán)主要是為了能夠是舵機(jī)逐角度的變化,也可以直接用
servo.write(pos);
寫入需要的角度,但這就會(huì)使得舵機(jī)在轉(zhuǎn)動(dòng)到所需要的角度所需時(shí)間會(huì)非常短,可能會(huì)對(duì)舵機(jī)有損耗(個(gè)人觀點(diǎn))。
二、所需材料
1.Arduino UNO板子
2.HC-SR04超聲波模塊
3.HC-06藍(lán)牙模塊
4.L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)板模塊
5.智能小車底盤
6.18650充電電池及電池倉(cāng)
7.杜邦線若干
以上這些材料我制作時(shí)所用到,都是可以在某1個(gè)寶上買到的。當(dāng)然對(duì)于小車底盤,有能力的朋友,可以自己設(shè)計(jì)建模一款小車底盤,然后通過3D打印機(jī)打印出來也是很好的。
手機(jī)端藍(lán)牙遙控器用的是‘手機(jī)藍(lán)牙調(diào)試器’,在應(yīng)用商店里就可以下載到。相對(duì)應(yīng)的A,B,C,D,E,X,Y在按鍵操作里編輯即可。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
