查看: 3499|回復(fù): 0
模塊化輝光管驅(qū)動板制作(IN12) 附單片機程序原理圖PCB
ID:878663 發(fā)表于 2022-4-18 20:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前言
   某1個寶買了四個IN12和電源驅(qū)動想玩玩,結(jié)果自己手焊的板子各種毛病,于是選擇自己畫一塊。網(wǎng)上資料也不多,我也沒畫過幾塊板子,畫直接帶4個管子的pcb尺寸有點大,不能白嫖立創(chuàng)了,我也怕返工,所以先畫了一版單管子的,效果還挺好,測試沒啥問題,就分享給大家了。
PCB
    電路板很簡單,使用兩塊74HC595D傳輸數(shù)據(jù),初次之外外圍器件只有20K,5.1K電阻和13001三極管。還有排針,左邊那個開關(guān)沒用,旁邊排針加跳線帽就行了,(附件中已去掉),兩側(cè)的排針引出SCK,RCK,SI在上方是數(shù)據(jù)接口,GND,5V和170V在下面是電源接口,可以通過跳線帽連接,實測可用。
  多個級聯(lián)
    可多個級聯(lián),需要注意電源的輸出,我買的兩個電源模塊,一個可以驅(qū)動15個in12,一個驅(qū)動8個in12,所以應(yīng)該是沒問題的,理論上來說只要電源夠可以無限級聯(lián),但我只測試了4個,可以確定控制4個IN12無問題。
程序
    我寫兩51和arduino了兩個程序,51只是簡單的亮機測試,arduino因為用的是esp8266,所以寫了連wifi時鐘,可以在管子上輸出時分信息,串口輸出時分秒。
Altium Designer格式的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
附件
    畫圖我用的立創(chuàng)eda,不過為了方便大家使用我轉(zhuǎn)成了AD的格式,剩下的包括51單片機和8266的源碼我也放里面了
  1. # include "main.h"
  2. void main (void)
  3. {
  4.         int i = 0;
  5.         in12_Init ();
  6.
  7.
  8.
  9.         while (1)
  10.         {
  11.                 i++;
  12.                 in12_one (i);
  13.                 in12_one (i);
  14.                 in12_one (i);
  15.                 in12_one (i);
  16.                 in12_write ();
  17.                 if (i == 10)
  18.                         i = 0;
  19.                 delay_ms (500);
  20.         }
  21. }
下載:
[3-2]輝光管.7z (594.12 KB, 下載次數(shù): 15)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
