查看: 5639|回復(fù): 29
請教電源技術(shù)專家一電腦電源問題
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-18 12:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我于去年10月買的一臺新電腦——DELL3890,F(xiàn)在遇到一個小問題,請各位專家給予指教。
問題是這樣的:
正常情況下,我的開機順序是:
1、將電腦電源線插到插座上。此時電腦電源指示燈亮并有電腦電源啟動的聲音,如風(fēng)扇轉(zhuǎn)動的聲音等。一般情況下,這個啟動時間約3-4秒鐘,啟動完成后,發(fā)出輕輕“喀”一聲,電源啟動的聲音就停止了,同時指標燈也熄滅了。
2、在“喀”一聲響過之后,按下電腦電源開關(guān)鍵,電腦就啟動了。
這樣就完成了電腦開機全過程。
但后來遇到了一個問題,情況如下:
電源線插到插座后,電腦電源指示燈亮并有電腦電源啟動的聲音,如風(fēng)扇轉(zhuǎn)動的聲音等,但這個電源啟動的聲音不再停下了,電源指標燈也不熄滅了,無論等多長時間都是如此。
這時要開機就要拔下插頭,重新插一下,就以又可以如前述那樣正常開機了。
我體會了一下,這種情況好像是周期性,過一段時間就會出現(xiàn)一次。
請專家指教,這是什么原因,是不是質(zhì)量問題?
ID:995954 發(fā)表于 2022-4-18 22:39 來自觸屏版 | 只看該作者
說實話我也不清楚。。沒遇到過
ID:301191 發(fā)表于 2022-4-19 15:25 | 只看該作者
頂一下
ID:748788 發(fā)表于 2022-4-19 16:42 | 只看該作者
還在保修期內(nèi)吧,找dell是上策
ID:879348 發(fā)表于 2022-4-19 17:09 | 只看該作者
千萬不要勉強使用,燒了顯卡CPU硬盤就完了
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-19 17:20 來自觸屏版 | 只看該作者
這可能是開關(guān)電源質(zhì)量問題或使用環(huán)境差,造成開關(guān)電源里面的電磁磁芯由于異物卡住造成吸合釋放不徹底而出現(xiàn)的軟故障,如果是環(huán)境因素導(dǎo)致的定期清理機箱內(nèi)部就好,要是電源質(zhì)量問題嘛就更換電源
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-19 18:48 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-4-19 17:20
這可能是開關(guān)電源質(zhì)量問題或使用環(huán)境差,造成開關(guān)電源里面的電磁磁芯由于異物卡住造成吸合釋放不徹底而出現(xiàn) ...
使用環(huán)境差和磁芯被異物卡住,這兩個因素可能性不大。這里還有一個情況需要說明,就是出現(xiàn)問題后,如果不用拔掉插頭的辦法,還可以用長按電腦電源鍵4秒關(guān)閉電源。所以,我認為您所說的這個因素可能性不大。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-19 18:50 | 只看該作者
謝謝各位的熱情關(guān)注,這里一并謝過,就不逐一答謝了。
ID:712493 發(fā)表于 2022-4-19 20:23 | 只看該作者
開關(guān)電源里面的電磁磁芯由于異物卡住造成吸合釋放不徹底  這是什么元件?
ID:712493 發(fā)表于 2022-4-19 20:25 | 只看該作者
你這是電腦的啟動問題,有可能牽涉到南北橋問題,不一定單純的電源硬件問題,能保修盡量保修  不能保修換個電源試試不貴  但很大幾率不會好
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-19 20:39 來自觸屏版 | 只看該作者
tieq1952 發(fā)表于 2022-4-19 18:48
使用環(huán)境差和磁芯被異物卡住,這兩個因素可能性不大。這里還有一個情況需要說明,就是出現(xiàn)問題后,如果不 ...
為什么會有頻繁的“喀喀聲”?說明這個配件質(zhì)量已出現(xiàn)問題了,這種情況下電腦是無法正常工作液晶會黑屏處于待機狀態(tài),但電源指示燈依然會亮,能關(guān)機但重啟鍵可能無效。還是沒逃出是電源的問題
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-19 20:49 來自觸屏版 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2022-4-19 20:25
你這是電腦的啟動問題,有可能牽涉到南北橋問題,不一定單純的電源硬件問題,能保修盡量保修  不能保修換個 ...
樓主這個情況也遇到過,電源質(zhì)量問題。不正常的時候敲敲下機箱或許又好了,為避免周期性發(fā)作得換個好點的電源
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-19 23:46 來自觸屏版 | 只看該作者
用完電腦,不要拔插頭,耗電很少的,好處卻很多,比如電路不會受潮發(fā)霉,也能解決你的問題。
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-20 00:27 來自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-4-19 23:46
電器設(shè)備長期不關(guān)機同樣產(chǎn)生其它問題
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:37 | 只看該作者
您說的有道理,我會聯(lián)系售后服務(wù)進行鑒定是不是存在問題并加以解決。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:38 | 只看該作者
wwh2382 發(fā)表于 2022-4-19 16:42
是的,我會聯(lián)系DELL售后解決問題的
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:39 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-4-19 17:09
我會盡快解決的,謝謝
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:43 | 只看該作者
還在保修期內(nèi),保修二年。我將盡快聯(lián)系售后,免得發(fā)生意外。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:48 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-4-19 20:49
樓主這個情況也遇到過,電源質(zhì)量問題。不正常的時候敲敲下機箱或許又好了,為避免周期性發(fā)作得換個好點的 ...
這個時間周期大約在十幾天,具體天數(shù)不確定,但肯定是過一段時間就發(fā)生一次,可能和開機次數(shù)直接相關(guān)。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:51 | 只看該作者
本帖最后由 tieq1952 于 2022-4-20 06:59 編輯
wc86110 發(fā)表于 2022-4-19 20:39
為什么會有頻繁的“喀喀聲”?說明這個配件質(zhì)量已出現(xiàn)問題了,這種情況下電腦是無法正常工作液晶會黑屏處 ...
這個“喀喀”聲,聽著像是繼電器或接觸器的聲音,不像是元器件被卡住。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:57 | 只看該作者
拔與不拔插頭各有利弊,而我習(xí)慣用完后拔下插頭,這們對設(shè)備、對防火安全等都有好處。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:58 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-4-20 00:27
您說得對。
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-20 17:17 | 只看該作者
不是不關(guān)機,是不斷電, 不拔電線 不等于 開機不關(guān)。
ID:224578 發(fā)表于 2022-4-23 08:40 | 只看該作者
一般情況電腦是不斷電的,如果非正常關(guān)機,就是電腦開著,突然停電了,才會出現(xiàn)lz開頭說的情況。就是上電后,電腦自檢,自檢通過后,關(guān)閉電源。等待你按開機鍵開機。如果每次上電都有這樣的自檢狀況,我覺得不正常。
ID:149799 發(fā)表于 2022-4-23 10:50 | 只看該作者
就是自檢沒通過吧
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-24 06:59 | 只看該作者
yzxky 發(fā)表于 2022-4-23 08:40
一般情況電腦是不斷電的,如果非正常關(guān)機,就是電腦開著,突然停電了,才會出現(xiàn)lz開頭說的情況。就是上電后 ...
因為我的習(xí)慣是用完斷電,每次都如此。所以每次開機都要自檢一次,所以就發(fā)現(xiàn)了自檢通不過的問題。自檢通不過不是每次都發(fā)生,我體會著是有周期的,就是過十幾天發(fā)生一次,這可能和開機次數(shù)有關(guān),沒有具體統(tǒng)計過。
對就是自檢沒通過。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-24 07:05 | 只看該作者
是的,不能通過自檢
ID:253767 發(fā)表于 2022-7-21 06:29 | 只看該作者
問題已經(jīng)解決:更新了主板驅(qū)動,故障消除。
出現(xiàn)問題的原因是:該機原裝內(nèi)存為4GB,而經(jīng)銷商將其擴展為16GB(最大可以擴展到32GB),因而造成主板驅(qū)動與內(nèi)存的匹配度不盡完善,故而出現(xiàn)了周期性開機不能通過自檢問題。
我曾經(jīng)聯(lián)系過DELL售后服務(wù),他們也說是內(nèi)存擴展問題,但并未指出解決辦法,讓我找經(jīng)銷商解決。沒辦法,自己的電腦只有自己解決。
ID:434018 發(fā)表于 2023-1-22 09:32 | 只看該作者
可能內(nèi)存耗電較大引起
