查看: 3200|回復: 7
Altium Designer中使用2596-12電源模塊出現電感嘯叫的問題解決
ID:689247 發表于 2022-4-16 17:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
!布線錯誤會導致2596輸出出現問題
說明問題:上電后2596-12后端電感一直嘯叫,運行一段時間后持續發燙。
解決方法:(網上找的一部分,自己總結的一部分,不到位的話請指出或補充)
1.電感值問題,根據電路選電感,電感封裝以及電感值要和輸出電流配套。(具體計算方法看手冊)
2.電容太小導致輸出電流波動大
3.沒加續流二極管(選型要注意,反向電壓>1.5*VOUT)
4.布線問題,我的也是這個原因(線布的稀爛,我也知道自己步錯了,正在學習中)
電感下面的大電容C43不能按照上圖中在電感上隨便接線,而是要順著電流流向布線。而是類似于這樣
分析一下電流流向,好像是和這有關。改完以后就不叫了。(歡迎大佬在評論區講解一下)
再介紹一下2596
1.先來個簡介
2596簡介芯片類型:降壓開關型集成穩壓芯片(固定頻率振蕩器150KHZ) 輸入電壓范圍:4.5V~45V
轉換效率:75%~88%
電流輸出:3A電流輸
其他介紹:并具有完善的保護電路、電流限制、熱關斷電路等提供的有:3.3V、5V、12V及可調(-ADJ)等多個電壓檔次產品。
2.畫的電路圖
12v輸出
ID:276685 發表于 2022-4-16 18:18 | 只看該作者
不同廠家的2596外圍電路參數是不一樣的,建議你查看芯片手冊
ID:712493 發表于 2022-4-17 11:23 | 只看該作者
這個小功率  DC  TO  DC  走線很隨意   沒樓主說的那么邪乎 ?
ID:143767 發表于 2022-4-17 11:43 | 只看該作者
LM22596對PCB的走線要求很嚴,而且對電感和輸入輸出的濾波電容要求也很嚴格,詳細內容見附件
LM2596cn.pdf
852.39 KB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
ID:401564 發表于 2022-4-17 18:17 | 只看該作者
4腳是反饋腳,輸出更應該是先通過大電容再通過小電容,然后再到4腳
C44并沒有在反饋的網絡中
這個IC的布線,在LM2596的TI官方數據手冊中是有參考的
ID:123289 發表于 2022-4-18 17:29 | 只看該作者
1、聲音一定是振動引起!
為何振動呢,松動了?膠之。
2、聽到的聲音,頻率一定在音域中,查振蕩頻率,及其諧波成分。
ID:689247 發表于 2022-4-19 11:22 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2022-4-17 11:43
好資料
Y_G_G 發表于 2022-4-17 18:17
C44并沒有在反饋的網絡中
這個IC的布線, ...
對是這樣的,我這個就搞錯了。
