查看: 5678|回復: 6
CRT顯示器LG未來窗T713SH維修記
最近閑著沒事在家隔離,于是在閑魚收了一臺CRT顯示器是LG生產,機器收來時影像晃動。于是拆開花了50元大洋收來的古董抱著試試的態度看看問題在哪,拆機后發現尾管座銹蝕嚴重、機殼內的灰塵見證了它的歲月。看了下線路布局和生產工藝不得不佩服LG的技術水平,10幾年前的東西內部線路整齊,元器件選用、電路板布局。簡單看了下線路,了解下各線路的作用。然后開始拆線,拆主板,拆高壓帽(務必提前提前放電,內有高壓),經過清洗、晾曬、檢查電路、更換元件、通電測試、刷漆、裝機、試機、搞定。用萬用表先對尾管座進行檢測,發現電容有問題于是進行更換。檢查尾管座各元件以及偏轉線圈后,沒有其他問題。再進行主板檢測,發現單片機旁邊復位電路的電容直接鼓包了,于是進行替換。再對高低壓區電路進行檢測發現沒有問題。通過對上述兩處故障點排除,試機后發現圖像穩定,色彩較正就是亮度有點低。通過對高壓包升壓亮度進行提高。
使用了近2個月了,機器穩如狗狗。哈。
雖然現在液晶顯示器取代了CRT顯示器,但是不得不說CRT顯示器的對比度和刷新率、亮度是無法比擬的。CRT顯示器簡單維修下就可以繼續奮斗。
后邊附圖:
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:447439 發表于 2022-4-15 10:21 | 只看該作者
想要拆機的小伙伴,CRT顯示器拆機前務必進行高壓放電。此貼僅供參考,出現問題概不負責。
ID:833307 發表于 2022-4-22 12:22 | 只看該作者
只是CRT還有用嗎?
ID:398754 發表于 2022-4-23 08:09 | 只看該作者
高壓放電,沒有必要鵝,都丟了很多年沒有用了,根本沒有電了,修得很專業了。
ID:398754 發表于 2022-4-23 08:12 | 只看該作者
這么多年了,顯像管不用的話,很容易漏氣,修好的話,看運氣,我見過50多年前的美國佬的示波器顯像管還在用。
ID:577622 發表于 2022-4-26 08:47 | 只看該作者
這是LG當年的牛貨,物理純平的1024*768,我當年買過一臺,一千好幾大洋呢!
ID:1008454 發表于 2022-4-27 15:41 | 只看該作者
想起了當年買的某顯示器,買來不久就行不同步,拿去修又是好的,真是心酸啊。
