查看: 2215|回復: 9
關于使用FPM0.08生成Allegro封裝的問題
使用圖1所示的FPM0.08軟件,生成Allegro封裝后,Allegro軟件是正常啟動,但是啟動之后出現圖2這樣的提示,應該是沒有找到生成的封裝,或者封裝生成不成功,請問這個問題怎么解決?
ID:96682 發表于 2022-4-15 00:36 來自觸屏版 | 只看該作者
這是兼容性問題也可能是版本問題,如果是后者倒好辦
ID:446775 發表于 2022-4-15 08:29 | 只看該作者
wc86110 發表于 2022-4-15 00:36
請問有什么具體解決辦法嗎?
ID:301191 發表于 2022-4-16 04:55 | 只看該作者
頂一下
ID:96682 發表于 2022-4-16 09:02 來自觸屏版 | 只看該作者
karolyte 發表于 2022-4-15 08:29
請問有什么具體解決辦法嗎?
軟件對 Cadence 版本有要求,不同的系統操作方法可能不一樣。即使安裝了 Cadence 這軟件也會提示沒有找到 Cadence 的安裝路徑等情況。應從版本、安裝路徑、不同系統操作方法去摸索看能否解決啦
ID:446775 發表于 2022-4-16 12:51 | 只看該作者
wc86110 發表于 2022-4-16 09:02
軟件對 Cadence 版本有要求,不同的系統操作方法可能不一樣。即使安裝了 Cadence 這軟件也會提示沒有找到 ...
我這個好像不是沒找到安裝路徑
ID:96682 發表于 2022-4-16 23:11 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主應該按軟件給出錯誤提示結合軟件要求的運行環境(WinXP、Win7), 兼容 Cadence 15.5,15.7 去查找問題。網友說是親測可用的,但受限在 Win10,Cad 版本及安裝路徑不同情況下得出 5 樓結果。
ID:96682 發表于 2022-4-17 08:22 來自觸屏版 | 只看該作者
karolyte 發表于 2022-4-16 12:51
我這個好像不是沒找到安裝路徑
你那是路徑不對吧。C:\FPM ;C:\MYSYM,軟件的安裝路徑,生成文件的保存路徑,最好是選軟件默認的安裝路徑。此外這款軟件會搜索 Cadence 的安裝路徑(關聯的軟件必須得安裝),搞不好可能也會報錯無法生成封裝文件。零幾年出的軟件也存在別的瑕疵
ID:446775 發表于 2022-4-18 10:40 | 只看該作者
目前又從網上下了一個,重新安裝過后,可以了,但是就是無法修改這個封裝,也午飯保存這個封裝
ID:96682 發表于 2022-4-18 12:14 來自觸屏版 | 只看該作者
里面封裝可修改也可添加新的,但要符合標準規則
