查看: 9362|回復: 2
如何檢測單片機是好的還是壞的
ID:15850 發表于 2009-8-2 12:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大俠如何檢測單片機是好的還是壞的?
我用的是STC89C516RD+
它40個管腳的正常工作電壓是多少啊
我的ALE是1.6v 2個晶振腳是2.2V 請問是否正常?
[此貼子已經被admin于2009-8-4 0:52:03編輯過]
ID:11838 發表于 2009-8-4 21:49 | 只看該作者
如果 你不怕麻煩的話  你可以逐步的測試各引腳
   例如 P0 P1 P2 P3共32個引腳你可以寫流水等 這樣你即檢測了各P0-P3端口 你也檢測了晶振引腳是否起晶  電源和地引腳自然就知道時候是正確的了
ID:15952 發表于 2009-8-5 16:35 | 只看該作者
因為已經起振,所以可以燒進去一個流水燈小程序,然后用一個發光二極管加一個30歐姆的限流電阻,一端焊地,用手攝著另一端和單片機要測量的端口接上,過一會如果二極管亮了,這端口說明不壞,如果其他都能亮,某個始終不亮,則這個端口就是有毛病了。
[此貼子已經被作者于2009-8-5 16:36:17編輯過]
