查看: 3935|回復: 1
Proteus仿真單片機串口控制燈泡教程與源程序
功能描述:通過虛擬串口輸入A、B、C、D控制燈泡L1、L2的亮滅,項目文件見附件下載,文件包
圖1 仿真圖
第一步點擊vspd.exe安裝虛擬串口連接軟件
安裝完成后打開如下圖,選擇試用就可以
點擊pair
找兩個com口連接起來,數字不要太大要不protues中的串口找不到,設置完了不要關閉軟件
第二步:在protues中配置串口,打開protues文件,點擊串口
設置如下
下一步點擊com.exe配置PC串口
配置如下,其中端口根據你設置的去決定
配置結束,在protues中點運行
在串口中發送區輸入字母ABCBEF,點擊手動發送觀察實驗現象
/********************************************main.c********************************************/
#include <reg51.h>
sbit led1 = P1^0;
sbit led2 = P1^1;
//初始化串口 (設置串口,開啟串口中斷)
void init_uart(void)
        SCON = 0x50;                        // SCON: 方式 1, 8-bit, 允許接收數據
        TMOD |= 0x20;               // TMOD: 設置定時器1工作在方式2, 8-bit 自動重裝
        TH1 = 0xFD;               // TH1:  初始值為0xFD  波特率:9600 晶振頻率:11.0592MHz
        TL1 = 0x0;
        TR1 = 1;                  // TR1:  開啟定時器1
        EA  = 1;                  //打開總中斷
        ES  = 1;                  //打開串口中斷
// 發送一個字節數據
void uart_send_byte(unsigned char dat)
        SBUF = dat; // 將數據送到發送緩沖寄存器SBUF,一位一位的發送
        while(!TI); // 等待發送完畢 (發送完畢TI硬件置1)
        TI = 0;// 將TI清零,表示可以發送下一字節數據。
// 發送字符串
void uart_send_str(unsigned char *s)
        while(*s != '\0')// '\0':字符串結束標志
                uart_send_byte(*s);// 發送1個字節數據,1個字符占8位,1字節
                s++;// 指向下一個字符
// 串口中斷處理函數 (串口接收到數據,發送數據完畢都可以引起串口中斷)
void uart_interrupt(void) interrupt 4                 //也叫串行中斷服務程序
        unsigned char recv_data;// 用來存放接收到的數據
        unsigned char send_data[] = "I received.\n";// 要發送的信息
        if(RI) //接收數據(1字節)完畢,RI會被硬件置1
                RI = 0;                            // 將 接收中斷標志位 清零(讓串口可以繼續接收數據)
                recv_data = SBUF;                   //讀取接收到的數據,并存放到data
                if(recv_data == 'A')//如果收到的字符是'0',就讓燈滅
                        led1 = 0;//  p1.0引腳低電平,LED燈亮
                        led2 =1 ;
                        uart_send_str("A");
                else if(recv_data == 'B')
                        led1  = 1;// p1.0引腳高電平,LED燈滅
                        led2  = 0;
                        uart_send_str("B");
                else if(recv_data == 'C')
                        led1  = 0;// p1.0引腳高電平,LED燈滅
                        led2  = 0;
                        uart_send_str("C");
     else if(recv_data == 'D')
                        led2  = 1;
                        uart_send_str("D");
                else uart_send_str("E");
        if(TI)// 發送數據(1字節)完畢
                TI = 0;// 將 發送中斷標志位 清零(讓串口可以繼續發送數據)
void main(void)
        init_uart();// 初始化串口
        while(1)// 主循環不做任何動作。(死循環)
Keil代碼與Proteus仿真下載: 拓展練習6.7z (5.72 MB, 下載次數: 42)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:1035733 發表于 2022-6-21 10:00 | 只看該作者
在proteus上為什么看不到LED燈發生變化
