查看: 3362|回復: 1
單片機溫度傳感器的顯示、存儲與傳輸程序
ID:1017168 發表于 2022-4-14 10:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用DS18B20溫度傳感器采集溫度,并將溫度的值顯示在LCD1602上,可以通過按鍵調整溫度的閾值,當溫度傳感器的值在閾值之外,報警電路發出警報,在按鍵的時候可以將溫度傳感器的值數據保存在AT24C02中。可以通過串口將溫度傳感器的值上傳到電腦的串口調試助手。
原理圖如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"lcd1602.h"
  4. #include"key.h"
  5. #include"timer0.h"
  6. #include"at24c02.h"
  7. #include"uart.h"
  8. #include"nixie.h"
  9. typedef unsigned char uchar;
  10. typedef unsigned int uint;
  11. sbit Bus=P3^7;//數據單總線
  12. sbit LED=P3^6;//LED報警燈
  13. void Delay10us(void);//10us延時函數
  14. void Delay600us(void);//600us延時子函數
  15. void Delay(uint n);//LCD1602中延時子函數
  16. void Delay1ms(uint t);//t毫秒延時子函數
  17. void Init_Ds(void);//DS18B20初始化
  18. void Write_Ds(uchar com);//向DS18B20寫入一字節
  19. uchar Read_Ds(void);//從DS18B20讀出一字節
  20. uint Get_Tem(void);//獲取溫度值
  21. void Change(uint x);//把整型數值x轉換為字符串
  22. void Write_com(uchar com);//寫命令子函數
  23. void Write_dat(uchar dat);//寫數據子函數
  24. void Init_1602(void);//LCD1602初始化子函數
  25. void Show(uchar x,uchar y,uchar *str);//LCD1602顯示子函數
  26. uchar str[4];//儲存轉換值對應的字符串
  27. unsigned char KeyNum;
  28. char TLow,THigh;
  29. unsigned char t;
  30. unsigned char second=1;
  31. unsigned char minute;
  32. unsigned char hour;
  33. void main()
  34. {
  35.   unsigned int temp;
  36.         UART_Init();  //串口初始化
  37.         LED=0;
  38.   LCD_Init();
  39. //        THigh=AT24C02_ReadByte(0);        //讀取溫度閾值數據
  40. //        TLow=AT24C02_ReadByte(1);
  41.         if(THigh>125 || TLow<-55 || THigh<=TLow)
  42.         {
  43.                 THigh=25;                        //如果閾值非法,則設為默認值
  44.                 TLow=20;
  45.         }
  46.         LCD_ShowString(2,1,"TH:");
  47.         LCD_ShowString(2,9,"TL:");
  48.         LCD_ShowSignedNum(2,4,THigh,3);
  49.         LCD_ShowSignedNum(2,12,TLow,3);
  50.         while(1)
  51.         {
  52.                 KeyNum=Key();
  53.                 temp=Get_Tem();
  54.                 UART_SendByte(temp);        //串口發送溫度值
  55.                 if(temp>THigh)                        //越界判斷
  56.                         {
  57.                                 LED=1;
  58.                         }
  59.                         else if(temp<TLow)
  60.                         {
  61.                                 LED=1;
  62.                         }
  63.                         else
  64.                         {
  65.                                 LED=0;
  66.                         }
  67.           Change(temp);
  68.                 LCD_ShowString(1,1,"Temperature:");
  69.                 LCD_ShowString(1,13,str);
  70.
  71.                 /*閾值判斷及顯示*/
  72.                 if(KeyNum)
  73.                 {
  74.                         if(KeyNum==1)        //K1按鍵,THigh自增
  75.                         {
  76.                                 THigh++;
  77.                                 if(THigh>125){THigh=125;}
  78.                         }
  79.                         if(KeyNum==2)        //K2按鍵,THigh自減
  80.                         {
  81.                                 THigh--;
  82.                                 if(THigh<=TLow){THigh++;}
  83.                         }
  84.                         if(KeyNum==3)        //K3按鍵,TLow自增
  85.                         {
  86.                                 TLow++;
  87.                                 if(TLow>=THigh){TLow--;}
  88.                         }
  89.                         if(KeyNum==4)        //K4按鍵,TLow自減
  90.                         {
  91.                                 TLow--;
  92.                                 if(TLow<-55){TLow=-55;}
  93.                         }
  94.                         LCD_ShowSignedNum(2,4,THigh,3);        //顯示閾值數據
  95.                         LCD_ShowSignedNum(2,12,TLow,3);
  96.                         AT24C02_WriteByte(0,temp);                //寫入到At24C02中保存
  97.                         Delay(20);
  98.                         AT24C02_WriteByte(1,THigh);
  99.                         Delay(20);
  100.                         AT24C02_WriteByte(1,TLow);
  101.                         Delay(20);
  102.         }
  103. }
  104. }
  105. /***************************************延時函數體**************************/
  106. void Delay10us(void)//10us延時函數
  107. {
  108.     unsigned char a,b;
  109.     for(b=1;b>0;b--)
  110.         for(a=1;a>0;a--);
  111. }
  112. void Delay600us(void)//600us延時函數
  113. {
  114.     unsigned char a,b;
  115.     for(b=119;b>0;b--)
  116.         for(a=1;a>0;a--);
  117. }
  118. void Delay1ms(uint t)//t毫秒延時函數
  119. {
  120.     unsigned char a,b;
  121.         uint i;
  122.         for(i=0;i<t;i++)
  123.             for(b=199;b>0;b--)
  124.                 for(a=1;a>0;a--);
  125. }
  126. /********************************DS18B20初始化函數*************************/
  127. void Init_Ds(void)//DS18B20初始化
  128. {
  129.         Bus=0;//主動拉低480-960us(此處選擇600us)
  130.         Delay600us();
  131.         Bus=1;//釋放總線,傳感器15-60us后拉低總線
  132.         while(Bus);//等待傳感器拉低;
  133.         while(!Bus);//度過傳感器被拉低的時間(60-240us)后主動拉高
  134.         Bus=1;//主動拉高
  135. }
  136. /********************************向DS18B20寫入一字節***********************/
  137. void Write_Ds(uchar com)//從低位開始寫入
  138. {
  139.         uchar mask;
  140.         for(mask=0x01;mask!=0;mask<<=1)
  141.         {
  142.                 //該位為0,先拉低,15us后在拉高,并通過延時使整個周期為60us
  143.             //該位為1,先拉低并在15us內(此處選擇5us)拉高,并通過延時使整個周期為60us
  144.                 Bus=0;
  145.                 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//先拉低5us
  146.                 if((com&mask)==0)//該位是0
  147.                 {
  148.                         Bus=0;
  149.                 }
  150.                 else//該位是1
  151.                 {
  152.                         Bus=1;
  153.                 }
  154.                 Delay10us();Delay10us();Delay10us();Delay10us();Delay10us();;//延時60us
  155.                 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  156.                 Bus=1;//拉高
  157.                 _nop_();_nop_();//寫兩個位之間至少有1us的間隔(此處選擇2us)
  158.         }
  159. }
  160. /********************************從DS18B20讀出一字節***********************/
  161. uchar Read_Ds(void)//先讀的是低位,整個讀周期至少為60us,但控制器采樣要在15us內完成,相鄰“位”之間至少間隔1us
  162. {
  163.         uchar value=0,mask;
  164.         for(mask=0x01;mask!=0;mask<<=1)
  165.         {
  166.                 Bus=0;//先把總線拉低超過1us(此處選擇2us)后釋放
  167.                 _nop_();_nop_();
  168.                 Bus=1;
  169.                 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//再延時6us后讀總線數據
  170.                 if(Bus==0)//如果該位是0
  171.                 {
  172.                         value&=(~mask);
  173.                 }
  174.                 else
  175.                 {
  176.                         value|=mask;
  177.                 }
  178.                 Delay10us();Delay10us();Delay10us();Delay10us();Delay10us();//再延時52us,湊夠至少60us的采樣周期
  179.                 _nop_();_nop_();
  180.                 Bus=1;
  181.                 _nop_();_nop_();//寫兩個位之間至少有1us的間隔(此處選擇2us)
  182.         }
  183.         return value;
  184. }
  185. /**********************************獲取溫度值函數***************************/
  186. uint Get_Tem(void)
  187. {
  188.         uint temp=0;
  189.         float tp;
  190.         uchar LSB=0,MSB=0;
  191.         Delay1ms(10);//延時10ms度過不穩定期
  192.         Init_Ds();//Ds18b20初始化
  193.         Delay1ms(1);
  194.         Write_Ds(0xcc);//跳過ROM尋址
  195.         Write_Ds(0x44);//啟動一次溫度轉換
  196.         Delay1ms(1000);//延時1s等待轉化
  197.         Init_Ds();//Ds18b20初始化
  198.         Delay1ms(1);
  199.         Write_Ds(0xcc);//跳過ROM尋址
  200.         Write_Ds(0xbe);//發送讀值命令·
  201.         LSB=Read_Ds();
  202.         MSB=Read_Ds();
  203.         temp=MSB;
  204.         temp<<=8;
  205.         temp|=LSB;
  206.         tp=temp*0.0625;
  207.         temp=tp;
  208.         if(tp-temp>=0.5)
  209.         {
  210.                 temp+=1;
  211.         }
  212.         return temp;
  213. }
  214. /******************************把整型數據轉換為字符串**********************/
  215. void Change(uint x)
  216. {
  217.         str[0]=x/100+48;
  218.         str[1]=(x/10)%10+48;
  219.         str[2]=x%10+48;
  220.         str[3]='\0';
  221. }
僅供參考,如存在錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,切勿照搬,Keil代碼下載:
代碼.7z (32.55 KB, 下載次數: 28)
參與人數 2黑幣 +15 收起 理由
Zcc… + 5
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
ID:987978 發表于 2023-5-23 12:52 | 顯示全部樓層
樓主 仿真可以分享一下么
