查看: 3797|回復: 2
單片機人體感應智能燈程序Proteus仿真圖 煙霧和光照ADC0832轉換
51單片機制作的人體感應智能燈設計仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
Altium Designer畫的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "adc0832.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include<intrins.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. sbit Inf=P2^0;  //人體感應器
  8. sbit relay=P2^1; //繼電器
  9. sbit beep=P2^2;  //蜂鳴器
  10. bit fag=0;
  11. bit Light=0;
  12. uchar L,S; //定義光照強度、煙霧
  13. uint num,time;//定義計時參數
  14. /******
  15. //系統初始化函數
  16. **********/
  17. void System_Init()
  18. {
  19.   Inf=0;
  20.   relay=1;
  21.   beep=1;
  22.   TMOD=0x10;//選擇定時器1的方式1
  23.   TH1=(65536-45956)/256;//11.030Mhz,定時大概50ms溢出,一個指令1.088us,需計數45956次
  24.   TL1=(65536-45956)%256;
  25.   EA=1;//中斷申請
  26.   TR1=0;//關閉定時器
  27.   ET1=1;//打通中斷
  28. }
  29. /******
  30. //人體·感應控制
  31. ******/
  32. void Infare_RI()
  33. {
  34.   if((Inf==1)&&(Light==1))
  35.   {
  36.    fag=1;
  37.    TR1=1;//定時器
  38.    time=20;//感應到人新時間,20s
  39.   }
  40.   if(Inf==1)
  41.   {
  42.    time=20;//感應到人新時間,20s
  43.   }
  44.   if(fag==1)
  45.   {
  46.     relay=0;
  47.   }
  48.   else
  49.   {
  50.    TR1=0;
  51.    relay=1;
  52.   }
  53. }
  54. /***************
  55. 光照強度和煙霧傳感器數值讀取
  56. **************/
  57. void light_S()
  58. {
  59.   //光照強度讀取
  60.   L=(ADC0832_read(0)*99)/255;
  61.   // 煙霧數值讀取
  62.   S=(ADC0832_read(1)*99)/255;
  63.   //光強小于35%進入等待人來開燈
  64.   if(L<35)
  65.   {
  66.    Light=1;
  67.   }
  68.   if((L>60)&&(fag==0))//人不在光強大于60%就關燈
  69.   {
  70.    Light=0;
  71.    relay=1;
  72.    fag=0;
  73.    time=0;
  74.    TR1=0;
  75.   }
  76.   //人在光強大于90%就關燈
  77.    if((L>90)&&(fag==1))
  78.   {
  79.    Light=0;
  80.    relay=1;
  81.    fag=0;
  82.    time=0;
  83.    TR1=0;
  84.   }
  85.   //煙霧濃度大于20%就報警
  86.   if(S>20)
  87.   {
  88.    beep=0;
  89.    delay(500);
  90.    beep=1;
  91.    delay(500);
  92.   }
  93.   if(S<21)
  94.   {
  95.    beep=1;
  96.   }
  97. }
  98. //主函數
  99. void main()
  100. {
  101.         //系統初始化
  102.     System_Init();
  103.    while(1)
  104.    {
  105.      light_S();  //光強、煙霧
  106.          delay(100);
  107.      Infare_RI();//人體·感應
  108.    }
  109. }
  110. //定時器50毫秒
  111. void interr_zd1()interrupt 3
  112. {
  113.   TH1=(65536-45956)/256;
  114.   TL1=(65536-45956)%256;
  115.   num++;
  116.   if((num==20)&&(time>0)){num=0;time--;}
  117.   if(time==0){TR1=0;fag=0;}//感應人離開關閉繼電器
  118. }
PCB Keil代碼與Proteus仿真下載:
智能燈.7z (3.14 MB, 下載次數: 115)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:262 發表于 2022-4-15 02:27 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:668601 發表于 2024-10-23 22:16 | 只看該作者
謝謝UP的分享,學習了
