查看: 7413|回復: 11
國產化芯片STC32G12K128單片機
ID:961114 發表于 2022-4-13 10:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
STC32G12K128  是 用來 PK  M0 的,  32位除,16位除,端口的位操作, 甩 M0   N條 大街,2組 CAN 就值RMB5, 其他白送,USB, FLASH 128K, SRAM 12K, 32位 8051,  高精準12位ADC, DMA 支持(TFT彩屏, ADC, 4組串口, SPI, I2C )
1,STC32G12K128 實驗箱演示程序第六版上線,  2022/4/7
http://www.stcmcudata.com/STC8F-datasheet/STC32G-DEMO-CODE.ZIP, 2022/4/7
STC32G12K128 實驗箱例程包,添加例程“49-CAN總線標準幀收發測試”匯編例程
2,STC32G12K128 系列32位8051中文數據手冊 , 2路 CAN,  USB, 128K FLASH, 12K SRAM, 2022/4/7
http://www.stcmcudata.com/STC8F-datasheet/STC32G.pdf, 2022/4/7
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:912806 發表于 2022-9-4 00:00 | 只看該作者
Keil C251 只有 Windows下Keil5支持, 其它環境沒得玩.
這點非常不好. 可玩性和之前的型號比差太遠. 如果貴司真要推廣這個產品, 麻煩擴展一下 Linux 和 OSX 下的開發環境
ID:161164 發表于 2022-9-2 11:59 | 只看該作者
柯文龍 發表于 2022-9-1 14:46
Build started: Project: sample
Error: *** Project 'sample', Target 'Sample', Device 'STC::STC32 ...
STC32G項目要用Keil C251開
ID:1043512 發表于 2022-9-1 14:46 | 只看該作者
Error: *** Project 'sample', Target 'Sample', Device 'STC::STC32G12K128 Series' is not supported by Toolchain ! ***.
Build Time Elapsed:  00:00:00
ID:961114 發表于 2022-7-20 23:03 | 只看該作者
范例程序都有介紹的
STC32G實驗箱演示程序,2022/6/20 http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G-DEMO-CODE.ZIP
ID:61140 發表于 2022-7-20 00:09 | 只看該作者
STC莊偉 發表于 2022-4-13 10:24
用 DMA, 減輕 CPU 的 壓力,讓 CPU 去 睡覺, STC32G12K128, DMA 支持(TFT彩屏, ADC, 4組串口, SPI, I2C ) ...
單路PWM怎樣做
ID:61140 發表于 2022-7-17 03:56 | 只看該作者
小象 發表于 2022-4-16 14:46
STC....的數據手冊,,,,那是文章詩集。。。不是數據手冊,一個表格就搞定的,寫了一大堆看著腦殼子騰。 ...
是啊,STC做的最差的就是說明書,一個型號的單片機說明書上會寫上全系列,找個東西相當困難。甚至十頁里面有八頁都是其它型號的。
ID:942056 發表于 2022-4-18 13:29 來自觸屏版 | 只看該作者
什么時候弄點sram大一點的單片機呀,感覺sram小丫,對于大點的都必須額外掛載
ID:961114 發表于 2022-4-18 09:38 | 只看該作者
已大規模量產 STC32G12K128-LQFP64/LQFP48/PDIP40, 32位8051,STC32G8K60-LQFP48/LQFP32/TSSOP20即將導入量產,STC32F8K60-72MHz-LQFP48/LQFP32/TSSOP20/PDIP40即將導入量產; STC32M4-144MHz-LQFP144/LQFP100/LQFP64    也在設計,即將導入量產;
ID:480627 發表于 2022-4-16 14:46 | 只看該作者
STC....的數據手冊,,,,那是文章詩集。。。不是數據手冊,一個表格就搞定的,寫了一大堆看著腦殼子騰。。。
ID:16255 發表于 2022-4-15 22:51 | 只看該作者
STC的數據手冊,終于不是首頁一大張海報了。
ID:961114 發表于 2022-4-13 10:24 | 只看該作者
用 DMA, 減輕 CPU 的 壓力,讓 CPU 去 睡覺, STC32G12K128, DMA 支持(TFT彩屏, ADC, 4組串口, SPI, I2C ),高精準12位ADC,  2組 CAN, USB, 32位 8051
