- #include<reg52.h>
- /*反復輸出1~7七個音階*/
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- sbit beep=P1^5;
- sbit led=P2^0;
- sbit k1=P3^1; //定義P31口是k1
- /*C調音符對應的hz:1:523 1#:553 2:586 2#:621 3:658 4:697
- 4#:739 5:783 5#:830 6:879 6#:931 7:987
- (以下1.表示1為低音)
- 1.:262 1.#:277 2.:294 2.#:311 3.:330 4.:349
- 4.#:370 5.:392 5.#:415 6.:440 6.#:466 7.:494
- (以下.1表示高音)
- .1:1046 .1#:1109 .2:1175 .2#:1245 .3:1318 .4:1397
- .4#:1480 .5:1568 .5#:1661 .6:1760 .6#:1865 .7:1976
- 根據T=1/f,單片機通過對beep的IO口反復跳轉電平從而輸出相應的頻率
- 輸出的每一個脈沖的高電平和低電平時間都為T的一半
- C調音符對應的小時間為:1:956; 2:853; 3:760; 4:717; 5:639; 6:569; 7:507;
- 低音5對應裝入定時器的十六進制為FB04
- 關于節拍:設四分音符一拍等于400ms;則八分音符一拍等于200ms;十六分音符一拍等于100ms;
- 高位定時器的值:1 2 0xfc 3 4 5 6 0xfd 70xfe
- 低位定時器的值:1 0x44 2 0xab 3 0x08 4 0x33 5 0x81 6 0xc7 7 0x05;
- (2)表示半拍 3.表示1拍半 2-表示2拍
- 歡樂頌簡譜如下: 3 3 4 5 |5 4 3 2 | 1 1 2 3| 3. (2) 2-|
- 3 3 4 5 |5 4 3 2 | 1 1 2 3| 2. (1) 1-|
- 2 2 3 1 |2(3)(4)3 1| 2(3)(4)3 2|
- 1 2 5(di) 3|3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 2 1 1|*/
- int tho[]={0xfc,0xfc,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfe,//1234567的高位定時器的值
- 0xf8,0xf9,0xfa,0xfa,0xfb,0xfb,0xfc,//低音1234567的高位定時器的值
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe //高音1234567的高位定時器的值
- int tlo[]={
- 0x44,0xab,0x08,0x33,0x81,0xc7,0x05,//1234567的高位定時器的值
- 0x8c, 0x5b,0x15,0x67,0x04,0x90,0x0c,//低音1234567的低位定時器的值
- 0x22,0x56,0x85,0x9a,0xc1,0xd3,0xe4 //高音1234567的低位定時器的值
- int tontime[]={200,400,600,800,1000,1200,1400,1600};
- //tontime函數的值代表四分之一拍,半拍,1拍,1拍半,2拍,2拍半,3拍,3拍半,4拍
- /*以下是歡樂頌的簡譜數據表,通過改變這兩個數組以及k的值可以播放不同的歌曲,其中5+6中的5表示低音5如果
- 需要其他的低音只需要將5改為其他低音音符即可*/
- int code gladsong[]={
- 3,3,4,5,5,4,3,2,1,1,2,3,3,2,2,3,3,4,5,5,4,3,2,1,1,2,3,2,1,1,
- 2,2,3,1,2,3,4,3,1,2,3,4,3,2,1,2,5+6,3,3,4,5,5,4,3,2,1,1,2,3,2,
- 1,1
- };//這個代表歌曲的簡譜
- float code timenum[]={
- 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1.5,0.5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1.5,0.5,2,
- 1,1,1,1,1,0.5,0.5,1,1,1,0.5,0.5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
- 1,1
- };//這個代表每一個音符的節拍。以4/4拍為例,1代表1拍,1.5代表1拍半,0.5代表半拍,2代表2拍。
- //twotiger和tigernum兩個數組是兩只老虎的簡譜數據表
- int code twotiger[]={1,2,3,1,1,2,3,1,3,4,5,3,4,5,5,6,5,4,3,1,5,6,5,4,3,1,2,5+6,1,2,5+6,1};
- int code tigernum[]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.5,0.5,0.5,0.5,1,1,0.5,0.5,0.5,0.5,1,1,
- 1,1,1,1,1,1};
- //smallstar和starnum是小星星的簡譜數據表
- int code smallstar[]={1,1,5,5,6,6,5,4,4,3,3,2,2,1,5,5,4,4,3,3,2,
- 5,5,4,4,3,3,2,1,1,5,5,6,6,5,4,4,3,3,2,2,1};
- int code starnum[]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
- 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
- int code happybirthday[]={5+6,5+6,6+6,5+6,1,7+6,5+6,5+6,6+6,5+6,
- 2,1,5+6,5+6,5,3,1,7+6,6+6,4,4,3,1,2,1};
- int code birthdaynum[]={0.5,0.5,1,1,1,1,0.5,0.5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1.5,0.5,1,1,1,1};
- static u8 k=0,j=1;
- static int HT,LT;//高低位定時器的值
- void Time0_init()
- TMOD|=0X01;
- TR0=1;
- TH0=HT;
- TL0=LT;
- ET0=1;
- EA=1;
- void delay(u16 ms){u16 b;for(ms;ms>0;ms--)for(b=120;b>0;b--);}
- void keypros()
- if(k1==0) //檢測按鍵K1是否按下
- delay(10); //消除抖動 一般大約10ms
- if(k1==0) //再次判斷按鍵是否按下
- led=~led; //led狀態取反
- j++;
- if(j==3)
- j=1;
- while(!k1); //檢測按鍵是否松開
- void main()
- Time0_init();
- while(1)
- keypros();
- if(j==2)
- HT=tho[twotiger[k]];
- LT=tlo[twotiger[k]];
- k++; if(k>31)k=0;
- delay(tontime[(int)tigernum[k]*2]); } //將這個注釋掉可以播放兩只老虎。
- if(j==1)
- { HT=tho[happybirthday[k]];
- LT=tlo[happybirthday[k]];
- k++; if(k>24)k=0;
- delay(tontime[(int)birthdaynum[k]*2]);}//將這個注釋掉就可以播放生日快快樂歌
- if(k%4==0)delay(200);
- TR0=0;
- delay(100);TR0=1;
- void intf() interrupt 1
- TH0=HT;
- TL0=LT;
- beep=~beep;
復制代碼 可以通過按鍵切換生日歌和小星星。
