溫度監(jiān)測(cè)在我們生活和生產(chǎn)中具有非常重要的作用,而使用Arduino控制器采集溫度數(shù)值也是很多創(chuàng)客小伙伴在學(xué)習(xí)過(guò)程中必不可少的環(huán)節(jié)。
今天我們使用LM35這款模擬電壓輸出型溫度傳感器來(lái)制作一個(gè)不同于以往的“溫度計(jì)”:我們將溫度數(shù)值圖形化,在彩屏上直接用進(jìn)度條的長(zhǎng)度來(lái)表示溫度的變化(如下圖),非常的直觀。
而實(shí)現(xiàn)方法也非常的簡(jiǎn)單,下面我們就逐步來(lái)介紹一下。
要實(shí)現(xiàn)串口數(shù)據(jù)在彩屏端的圖形化顯示,我們需要完成三個(gè)步驟:
1、制作圖形素材;2、使用工具軟件制作資源文件;3、編寫程序代碼。
第一步:制作圖形素材
我們選擇一個(gè)溫度計(jì)圖片,將液柱變化的部位裁剪下來(lái):把不變的做成進(jìn)度條的背景圖,隨溫度變化的做成進(jìn)度條實(shí)體圖。如上圖。
第二部:制作資源文件
我們使用ATFUI_TOOL工具,使用進(jìn)度條控件來(lái)制作溫度計(jì)資源文件。
我們選擇進(jìn)度條的方向(縱向),選擇進(jìn)度條重繪屬性(位圖繪制),然后把我們制作好的進(jìn)度條背景和實(shí)體圖片導(dǎo)入,最后設(shè)計(jì)進(jìn)度條數(shù)值范圍為:0-100.
這樣進(jìn)度條控件就做好了。
為了更直觀的顯示溫度值,我們?cè)跍囟扔?jì)上面再加一個(gè)數(shù)值控件,用來(lái)實(shí)時(shí)顯示Arduino串口發(fā)來(lái)的數(shù)據(jù)。
這樣我們的資源文件就做好了。
我們使用USB線,將制作好的資源文件下載到彩屏中。
第三步,編寫程序:可以使用Arduino IDE,也可以使用米思齊。程序如下:
上傳程序到Arduino控制器。然后將Arduino控制器連接彩屏。
上電,啟動(dòng)程序,屏幕就可以實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前的溫度了。
詳細(xì)的制作過(guò)程還可以看這個(gè)視頻:
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
本教程中用到的圖片、代碼和資源文件等素材,都可以在在這里下載:
資源下載:鏈接:https://pan.baidu.com/s/1A0IJMNr_n5F-gFk4NBaPjw?pwd=ATFC
下載地址2:
Arduino ATFC彩屏初級(jí)應(yīng)用例程.7z
(1.6 MB, 下載次數(shù): 11)
2022-4-13 03:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
