查看: 2769|回復: 4
求分享 使用Charlieplexing查理復用技術使用5個io口控制16個LED的51單片機程序
ID:488281 發表于 2022-4-12 14:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
如題
最佳答案
查看完整內容
5個IO口最多可以控制20個LED,現成的程序不太好找。這有個實例,STC8G1K08A就6個IO口,能用的就只剩3個,無奈才寫了3個IO口控制4個LED的程序。由于LED數量太少,就沒有費神精煉代碼,只把4個LED驅動封裝成函數調用。權當拋磚引玉。
ID:213173 發表于 2022-4-12 14:27 | 顯示全部樓層
  1. void LED1()
  2. {
  3.         P3M0=0x03;//P3.0推、3.1推、3.2高0000 0011
  4.         P3M1=0x04;//P3.0推、3.1推、3.2高0000 0100
  5.         P30=0;P31=1;P32=1;
  6. }
  7. void LED2()
  8. {
  9.         P3M0=0x03;//P3.0推、3.1推、3.2高0000 0011
  10.         P3M1=0x04;//P3.0推、3.1推、3.2高0000 0100
  11.         P30=1;P31=0;P32=1;
  12. }
  13. void LED3()
  14. {
  15.         P3M0=0x06;//P3.0高、3.1推、3.2推0000 0110
  16.         P3M1=0x01;//P3.0高、3.1推、3.2推0000 0001
  17.         P30=1;P31=0;P32=1;
  18. }
  19. void LED4()
  20. {
  21.         P3M0=0x06;//P3.0高、3.1推、3.2推0000 0110
  22.         P3M1=0x01;//P3.0高、3.1推、3.2推0000 0001
  23.         P30=1;P31=1;P32=0;
  24. }
ID:732794 發表于 2022-4-12 19:55 | 顯示全部樓層
參考這個,電路和思路都有
百度這篇文章
基于Charlieplexing(查理復用算法)實現4個GPIO控制12個LED燈
ID:69038 發表于 2025-2-17 15:50 | 顯示全部樓層
16個LED,如沒有特別要求,用5個IO是可以的,但某些燈與其它燈互斥,最好的方法就是擴口,用74HC595,比138之類的譯碼器電路好用,因為595是三態鎖存口(8位同步),可以級聯,2個595就能驅動16個IO了。
595的電路網上到處都是。驅動也簡單。
曾經做過6個IO驅動4位7段時鐘屏。用的就是查理復用的方式。不難。
ID:1034262 發表于 2025-2-18 11:22 | 顯示全部樓層
可以參考大量使用的充電寶的驅動方式,5個IO最多可以驅動20個LED,驅動原則是:
分5個時隙驅動,每次驅動時一個IO做COM驅動,另外4個IO做SEG驅動。
不顯示的SEG為高阻,顯示的SEG和COM為推挽輸出。
