查看: 2613|回復: 0
單片機數字電壓表程序設計
ID:844565 發表于 2022-4-11 22:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在電子器件設計中,以單片機作為控制核心的系統得到了廣泛的應用,尤其以 MCS-51最為普遍。而數字電壓表的基本原理是對直流電壓進行模數轉換,
并將其結果用數字直接顯示出來。 為以單片機為控制核心實現數字電壓表的設計,結合了模數轉換技術, 段碼顯示, 并結合 ADC0808芯片,進而實現了對 5V以內的直流電壓的準確測量,并在數碼管顯示。并進一步擴展, 實現了對兩路電壓同時進行測量,交替顯示。 而且對于超出測量范圍的電壓能夠以 LED燈的閃爍以及蜂鳴器報警。
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char a[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,},b[4],c=0x01;
  3. unsigned char key;
  4. sbit START=P2^4;
  5. sbit OE=P2^6;
  6. sbit EOC=P2^5;
  7. sbit add_a=P2^2;
  8. sbit add_b=P2^1;
  9. sbit add_c=P2^0;
  10. sbit led=P2^7;
  11. sbit buzzer=P2^3;
  12. sbit key1=P1^5;
  13. sbit key2=P1^6;
  14. void Delay1ms(unsigned int count)//延時函數
  15. {
  16.   unsigned int i,j;
  17.   for(i=0;i<count;i++)
  18.     for(j=0;j<200;j++);
  19. }
  20. void show()                          //顯示函數
  21. {
  22.   unsigned int r;
  23.   for(r=0;r<4;r++)
  24.   {
  25.     P1=(c<<r);
  26.     P3=b[r];
  27.         if(r==2)                 //顯示小數點
  28.           P3=P3|0x80;//
  29.     Delay1ms(1);
  30.   }
  31. }
  32. void main(void)
  33. {
  34.   unsigned int addata=0,i;
  35.   while(1)
  36.   {
  37.                 while(key==1);
  38.     add_a=0; //采集第一路信號
  39.         add_b=0;
  40.         add_c=0;
  41.     START=1; //根據時序圖啟動ADC0808的AD程序
  42.     START=0;
  43.     while(EOC==0)
  44.     {
  45.       OE=1;
  46.     }
  47.     addata=P0;
  48.         if(addata>=0x40) //當大于1.25V時,則使用led和蜂鳴器報警
  49.         {
  50.           for(i=0;i<=100;i++)
  51.           {
  52.             led=~led;//取反
  53.                 buzzer=~buzzer;
  54.           }
  55.           led=1;
  56.           buzzer=1;
  57.         }
  58.         else  //否則取消報警
  59.         {
  60.           led=0;
  61.           buzzer=0;
  62.         }
  63.         addata=addata*1.96;         //根據AD原理將采得的二進制數轉換成可讀的電壓
  64.         OE=0;
  65.     b[0]=a[addata%10];         //顯示到數碼管上
  66.         b[1]=a[addata/10%10];
  67.     b[2]=a[addata/100%10];
  68.         b[3]=a[0x01];
  69.     for(i=0;i<=200;i++)
  70.         {
  71.       show();
  72.         }
  73.         add_a=1; //采集第二路信號
  74.         add_b=0;
  75.         add_c=0;
  76. START=1; //根據時序圖啟動ADC0808的AD程序
  77. START=0;
  78.     while(EOC==0)
  79.     {
  80.       OE=1;
  81.     }
  82.     addata=P0;
  83.         if(addata>=0x80) //當大于2.5V時,則使用led和蜂鳴器報警
  84.         {
  85.           for(i=0;i<=100;i++)
  86.           {
  87.             led=~led;//取反
  88.                 buzzer=~buzzer;
  89.           }
  90.           led=1;
  91.           buzzer=1;
  92.         }
  93.         else    //否則取消報警
  94.         {
  95.           led=0;
  96.           buzzer=0;
  97.         }
  98.         addata=addata*1.96;         //根據AD原理將采得的二進制數轉換成可讀的電壓
  99.         OE=0;
  100.     b[0]=a[addata%10];         //顯示到數碼管上
  101.         b[1]=a[addata/10%10];
  102.     b[2]=a[addata/100%10];
  103.         b[3]=a[0x02];
  104.         for(i=0;i<=200;i++)
  105.         {
  106.       show();
  107.         }
  108.   }
  109. }
