查看: 2689|回復: 2
單片機和ADC0809模塊測電壓電流功率 源程序Proteus仿真圖
  1. //檢測電壓,精度為0.05V,范圍是0~5V。        **
  2. #include"includes.h"
  3. #define TIME0H 0x3C
  4. #define TIME0L 0xB0
  5. sbit ch=P3^0;
  6. sbit bh=P3^1;
  7. uchar uc_Clock=0;                //定時器0中斷計數
  8. bit b_DATransform=0;
  9. unsigned int  dat,u,i,p;
  10. uchar n=0;
  11. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  12. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<把電壓顯示在LCD上>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  13. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  14. void vShowVoltage(uint uiNumber)
  15. {
  16.         uchar ucaNumber[3],ucCount;
  17.         if(uiNumber>999)
  18.                  uiNumber=999;
  19.         ucaNumber[0]=uiNumber/100;        //把計算數字的每個位存入數組。
  20.         ucaNumber[1]=(uiNumber-100*(int)ucaNumber[0])/10;
  21.         ucaNumber[2]=uiNumber-100*(int)ucaNumber[0]-10*ucaNumber[1];
  22.         for(ucCount=0;ucCount<3;ucCount++)
  23.         {
  24.                 vShowOneChar(ucaNumber[ucCount]+48);                                //從首位到末位逐一輸出。
  25.                 if(ucCount==0)
  26.                         vShowOneChar('.');
  27.         }
  28. }
  29. //*************************************************************************************************
  30. //*        *
  31. //*                          ********************************主函數******************************                                  *
  32. //*        *
  33. //*************************************************************************************************
  34. void main()
  35. {
  36.         TMOD=0x01;                        //定時器0,模式1。
  37.         TH0=TIME0H;
  38.         TL0=TIME0L;
  39.         TR0=1;                                //啟動定時器。
  40.         ET0=1;                                //開定時器中斷。
  41.         EA=1;                                //開總中斷
  42.         vdInitialize();
  43.         vWriteCMD(0x80);           //寫入顯示起始地址
  44.         vShowChar("  U");
  45.         vWriteCMD(0xC4);
  46.         vShowChar("V");
  47.         vWriteCMD(0x85);           //寫入顯示起始地址
  48.         vShowChar("  I");
  49.         vWriteCMD(0xCA);
  50.         vShowChar("A");
  51.         vWriteCMD(0x8B);           //寫入顯示起始地址
  52.         vShowChar("  P");
  53.         vWriteCMD(0xCF);
  54.         vShowChar("W");
  55.         ch=0;
  56.         bh=1;//關閉繼電器
  57.         while(1)
  58.         {
  59.                 if(b_DATransform==1)
  60.                 {
  61.
  62.                         if(ch==1)
  63.                         {
  64.                         b_DATransform=0;
  65.                         vWriteCMD(0xC0);
  66.                         dat=uiADTransform();
  67.                         u=dat;
  68.                     vShowVoltage(dat);
  69.
  70.                         vWriteCMD(0xcb);
  71.                         p=u*i;
  72.                         p=p/100;
  73.                     vShowVoltage(p);
  74.                         n++;
  75.                         }
  76.                         if(ch==0)
  77.                         {
  78.                         dat=uiADTransform();
  79.                         u=dat;
  80.                         b_DATransform=0;
  81.                         vWriteCMD(0xC6);
  82.                         dat=uiADTransform();
  83.                         dat=dat/1.225;
  84.                         i=dat;
  85.                         if(i>500)
  86.                         bh=0;
  87.                         else
  88.                         bh=1;//電流大于500mA,啟動繼電器
  89.                     vShowVoltage(dat);
  90.
  91.                         n++;
  92.                         }
  93.                         if(n==3)
  94.                         {
  95.                          n=0;
  96.                          ch=!ch;
  97.                         }
  98.                 //vShowVoltage(123);
  99.                 }
  100.         }
  101. }
  102. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  103. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器0中斷函數>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  104. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  105. void t0() interrupt 1
  106. {
  107.         if(uc_Clock==0)
  108.         {
  109.                 uc_Clock=5;
  110.                 b_DATransform=1;
  111.         }
  112.         else
  113.                 uc_Clock--;
  114.         TH0=TIME0H;                   //恢復定時器0。
  115.         TL0=TIME0L;
  116. }
Keil5代碼與Proteus8.8仿真下載:
終于完成電壓電流功率顯示.7z (133.32 KB, 下載次數: 141)
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:952494 發表于 2022-5-31 09:34 | 只看該作者
我怎么沒早點找到這里┭┮﹏┭┮
ID:910913 發表于 2022-12-15 12:43 | 只看該作者
幫助挺大
