查看: 4067|回復: 0
同樣是千兆以太網的PHY,88E1111可以不用預留TXDLY RXDLY配置,而RTL8211有這個配置
ID:233711 發表于 2022-4-8 16:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
,是88E1111內部有DELAY
外部晶振25M,內部PLL生成125M,TCLK提供給MAC,千兆以太網GMII接口1個125MHz的TXC 8Bit數據,125M*8bit=1000Mbps;RGMII接口時鐘的上升/下降沿分別4bit,和DDR類似,即上升沿發送或接收數據的低 4 位[3:0],下降沿發送或接收數據的高 4 位[7:4],對應250Mbps的數據率,單個bit位寬4ns,clk的邊沿要在數據中間采樣,需要延時2ns,
