查看: 3629|回復: 5
關于AD9833輸出幅度的問題
ID:1007932 發表于 2022-4-3 22:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用AD9833直接輸出一個調幅波,但只看到過調頻和調相位的,能不能通過軟件調節AD9833輸出的幅度?
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:830387 發表于 2022-4-4 14:00 | 只看該作者
輸出幅度不能用軟件調。
ID:205485 發表于 2022-7-31 00:05 | 只看該作者
輸出不到1V,所以一般都得放大才能用,在放大的時候慢慢調吧
ID:1034262 發表于 2022-8-1 23:39 | 只看該作者
AD9833輸出0.6V(200歐姆),不能調幅,可以外接乘法器實現。
ID:1041200 發表于 2022-8-2 11:17 | 只看該作者
現實中一般都是在9833外圍加一個電子電位器,用單片機給電子電位器發指令來調節輸入幅值,也算是用軟件調節了。
ID:1034262 發表于 2024-7-13 22:28 | 只看該作者
9833輸出幅度為0.6V峰峰值,不可調幅,可以外加電子音量IC、數字電位器,DAC等等實現。
