查看: 3183|回復: 2
詳細注釋:控制單片機IO口的高低電平:點亮P2口的一個LED燈方法1
ID:99130 發表于 2022-4-3 10:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面是我根據程序做的注釋,如有錯誤之處請指正!
單片機源程序如下(每一行都有詳細的注釋):
  控制IO口的高低電平:點亮P2口的一個LED燈方法1
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,
                  //頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit LED=P2^0;    //sbit意思是特殊功能位聲明,即聲明某一個特殊功能寄存器中的某一位。
                  //本句含義是用sbit關鍵字定義LED到P2.0端口,即將單片機的P2口的最低位定義為LED。
                  //此處的P要大寫,因為編譯器并不認識p2,而它只認識P2,因為我們在單片機頭文件中的定義是"sfr P2=0xA0;"。
                  //LED是自己任意定義且容易記憶的符號
                    主函數
void main (void)  //void意為空,main為主函數,一個程序里有且僅有一個main主函數,它是整個程序開始執行的入口。
                  //本句意思是無返回值的函數,括號里的void可以不寫。
{                 //main()后面的兩個花括號是C語言中函數寫法的基本要求之一,
                  //即在每一個函數中,所有的代碼都寫在這個函數的兩個花括號里面,每條語句結束后都要加上分號,語句和語句之間可以用空格或回車隔開。
                  //此方法使用bit位對單個端口賦值
LED=1;            //將P2.0口賦值 1,對外輸出高電平,用分號和下一句隔開。此句可刪除,程序照常執行
LED=0;            //將P2.0口賦值 0,對外輸出低電平,用分號和下一句隔開
while (1)         //主循環。while語句的作用是讓程序停止在某處,或延時。此句可刪除,程序照常執行
                  //括號里面的1為表達式,表達式可以為一個常數,一個運算或一個帶返回值的函數。
                  //此句后沒有跟分號,所以會默認后面第一個分號前的語句為它的內部語句。
  {               //此句可刪除,程序照常執行
                  //主循環中添加其他需要一直工作的程序
  }               //此句可刪除,程序照常執行
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:121859 發表于 2022-4-3 18:19 | 只看該作者
額,這個是不是有些詳細過頭了。
ID:99130 發表于 2022-4-7 14:14 | 只看該作者
zhxiufan 發表于 2022-4-3 18:19
額,這個是不是有些詳細過頭了。
那必須的啊,不然小白看到有的壓根沒有注釋,或者只有寥寥幾字還不是要百度要問,還不如一眼就看明白,跟復習一樣。不需要的話可以自行刪除,只保留自己覺得需要的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
